термин ППМ, плотность потока мощности, ватт на см квадратный, для СВЧ .
Да, ППМ используют для излучений с частотами выше 300 МГц.
Прикинем, если на катушку подаем от усилителя напряжение 20 В (двойная амплитуда по осциллу), то Uэфф около 7 В, возьмем ток Iэфф=1 А.
Тогда подводимая мощность Pподв=Uэфф х Iэфф= 7 х1=7 ВА.
Очень даже достаточно, лучше воздействие ограничить 5 -10 минутами.
Во.наконец то заговорили о мощности.а то я голову сломал как понять сколько катушка дает и сколько норма
В формуле Pподв=Uэфф х Iэфф= 7 х1=7 ВА нужно учесть неизбежную расстройку последовательного контура при приближении к телу.
Примем, что максимальный сдвиг фазы между током и напряжением может составлять не более 45 градусов, при этом значение cos φ = 0,7 и активная мощность составит Pакт=Uэфф х Iэфф cos φ= 7 х1 х 0,7 =4,9 Вт (около 5 Вт, см. сообщение 581).
Вообще как мне кажется нужно мерить не мощность рассеиваемую на катушке .а мощность ею отдаваемую.катушки разные и с разной добротностью.соответственно одна может на 1Вт светиться в темноте а вторая и с 10Вт ничего не давать. Я думаю надо порыться в умных книжках и как то померять само поле и принять некий вольт на один виток диаметром например 10см контрольной катушки расположенной на 1см от генераторной.как раньше на физиотерапии меряли неонкой по ее яркости на 10 см от блинов УВЧ
Кто пользует прибор мишина наверняка уже нашел комфортную для себя мощность.вот ее и надо померять неким условно стандартным пробником-витком на стандартном расстоянии.
Микроамперметр постоянного тока зашунтированный диодом и включенный в разрыв кольца диаметром 10 см при поднесении к плоской катушке на излучение не реагирует.
Показание микроамперметра постоянного тока зашунтированного диодом и включенного в разрыв диполя общей длиной 28 см приведено на фото ниже. На китайском показометре 451 В/м.
На катушке 7 В эфф, ток 0,5 А эфф, т.е. около 3,5 ВА.
Замкните щуп осциллографа на его земляной крокодил и поднесите к катушке.
И на что реагирует катушка со светодиодами, как не на магнитную составляющую?
По отношению к длине волны карманные диполи игрушка, не полноценная антенна. И что они показывают- вопрос.
Ищется простой измеритель по показаниям которого можно адекватно оценить мощность излучения хотя бы в попугаях. Многовитковая катушка со светодиодами - просто индикатор. Осцилл с петлей - штука габаритная (в смысле -канала усилителя вертикального отклонения). Диполь с микроамперметром действительно не откалиброван, осталось попробовать откалибровать катушку с микроамперметром.
Пока выигрывает китайский показометр, дающий оценку уровня в принятых единицах уровня поля - В/м.
Есть приятель, работает метрологом по этим полям, приборы гостированные есть. Вспомнил про него, непременно посоветуюсь с ним.
ну как раз в попугаях и можно измерить , мотаем "стандартизированные " например 10 витков или 20 ..не важно на диаметре ну пусть будет 10 см.... выпрямляем диодом д311 и подаем на микроамперметр .
что то покажет (что не важно ), и вот тут самое главное понять - катушку которую мы измеряем , она то сейчас работает на оптимальной мощности излучения ? или перебор или маловато ???
если заведомо знаем что да , все зашибись , то глядим по микроамперметру , подгоняем под любую цифру которая нравится и потом это значение пользуем .
вопрос - где взять "эталонное" излучение , от которого плясать?
вчерась был на сутках, делать нехрен , обчитался про эти катушки .
самого Мишина хрен поймешь ...то цифры - пик пик , то среднеквадратичные ...но выковыриваются определенные цифры :
именно пик пик по синусу
надо чтобы был 1-2 Вт в контуре ,
или ток не более 150-300ма (максимум) через катушку ..
вообще на эту тему надо искать труды Теслы , именно оттуда растут ноги .Мишин всего лишь последователь.
я лично склоняюсь к величине один Бокерь ,(ударение на Е) smile_1.
то есть
есть Бокарев успешно юзающий катушку достаточно долго с положительным результатом , есть ейная жена , пользующая ту же катушку с тем же положительным результатом . значит катушка излучает нужную силу поля .
то есть есть реальный прибор испытанный на реальных людях
вот значит возьмем евойный прибор и поглядим осциллографом на одном витке в 10 см положенным на катушку , чего там видется ...по амплитуде пик-пик .
а увидется там синусоида с некой амплитудой (подозреваю вольта 2 будет).
вот эту силу наводки на петлю и будем считать одним средним попугаем , Бокерем, эталоном ..кому как хочется .
и уже под эту величину подгонять стрелочные показометры , где в датчике , количество витков может быть уже сколь угодно .
кто то скажет , а у меня катушка работает второй год, все зашибись , я померял и у меня другое напряжение выходит на 1 витке ...отлично , получим усредненную величину ...то есть более точное значение .
можно зарядить опрос на тематических сайтах и пусть народ измерит мощность по нашему "стандарту " которой лечится ..тут главное поймать золотую середину , когда нужная порция именно лечит , а не калечит или наоборот работает впустую.
кто хочет повторить но испытывает трудности с катушкой .....
классическая плоская катушка мотается очень геморно , а корзиночная мотается за вечер , причем бросить мотать можно в любой момент , ничего не расползется .
фанера 3мм .
13 секторов (прорезей) делаются легко лобзиком с крученной пилкой , пропил около 1мм, что очень удобно.
внутренний диаметр катушки30мм
внешний получится около 140.
провод 0.41
54витка уложенных вперекрышку (корзинкой)
получаем:
резонанс на 301кгц...ВНИМАНИЕ ! катушки приложенной к телу ! , в воздухе частота катушки выше , то есть уже учтена паразитная емкость тела вносящая расстройку.
выхлоп 14в на виток поднесенный вплотную , при том что классическая плоская у меня выдает 10в на виток , то есть добротности немеряно , ну собственно потому что корзинка , а у ней емкость ниже.
если намотать правильную корзинку , тоесть каждый виток перескакивает через сектор , то будет еще эффективнее , но из за перехлеста витков на витки она будет обьемная , витки будут со временем приминаться и частота резонанса уедет со временем .
но нам это не надо , потому, что то, что получилось уже рассчитано на слона .
    188.5 KB · Просмотры: 481
Забываем авторов патента 184786 - Мишин, Куницын (сообщение 344).
Приводим их к полю (в смысле к метру), получаем несистемную единицу и измерения
(Мишин, Куницин, электрохрень)/метр или МКэх/м, можно ограничиться Мэх/м, или даже М/м?
вообще то патент на эту катушку у Теслы
No. 512,340.
Patented Jan. 9, 1894.
тогда уж будем справедливы и называть величину ни кем и ни чем , а как и полагается - Теслой , что впрочем и является е верным названием .
у меня даже в выписке из больницы после инфаркта на установленные металлические стенты указана допустимая величина для них в Тесла для томографа.
завтра у АБ померяю и пусть будет условный или логичней, медицинский Тесла (УМТ).
то есть один виток провода диаметром 10 см на расстоянии 2 см от катушки и приложенной впритык ...ибо катушки разные и по строению и по размеру .
что на него наведется то и будет равно 1умТ.
не в терминах дело , тут важно собрать информацию от владельцев и пользователей о используемой ими мощности привязанной к конкретному "калиброванному витку"
    24.5 KB · Просмотры: 271
    190.5 KB · Просмотры: 269
    1 MB · Просмотры: 254
Да, что-то мой юмор/сарказм не проходит. А чем вас не устраивают традиционные В/м и А/м?
да все проходит , но какая разница , важно от чего то оттолкнуться в вольтах на виток .
Мне вот интересно, Мишин знает про такие величины, как Вольт на метр или Ампер на метр. Вроде как физик. но речи сильно мимо физики. Какие-то шестигранные вращающиеся торсионные поля и прочее безумие.
кстати параметры корзиночной катушки
индуктивность 195мкГн
емкость 1,48нФ
частота резонанса в воздухе 296кгц,
то есть по сути это та же плоская катушка, но с более высокой добротностью.
добротность "в попугаях" на частоте 100Гц , на измерителе RLC Q=80, у плоской катушки Q=67
емкость 1,48нФ
УГУ! Индуктивность больше, емкость меньше. Добротность выше. Катушка Пашина нахлобучила катушку Мишина.
Паша! Тут не всё так просто.Например для коленных и голеностопных суставов нужен максимум,для спины меньше,для почек и сердца ещё меньше,печени, зубов,гайморовых и щитавитки ещё меньше,для мозга ещё меньше, и наконец для глаз самый действенный минимум.Плюс к этому нужно и время экспозиции как-то учитывать.
Костные ,суставные болячки значительно быстрее восстанавливаются если происходит комплексное лечение,а это физ. спец.упражнения,приём препаратов на натуральной основе содержащих кремний(белая глина высшей очистки для внутреннего приёма),цинк ,витамины C,D3,K3,Kollagen(всё это покупается на Вайлберисе,Авито или Айхёрбе)
Зубная паста с содержанием SiO2 -H2SiO3 не катит?
Я пил такую,её дают беременным и детям с 2х лет.:
https://www.wildberries.ru/catalog/14614371/detail.aspx?targetUrl=BP
Можно использовать Смекту,в ней 85% белой глины,но в инструкции они написали (смектит диоктаэдрический).Потому,что если они напишут ароматизированная глина,то количество дураков её покупающих по дурной цене резко сократится.А так,французы бабло рубят и хихикают над неучами.
вообще то для суставов нужен хондроитин и глюкозамин ..и сера для их лучшего усвоения .
можно купить по дурной цене терафлекс , артру и пр...а можно в четверо дешевле купить то же самое в магазине спорт питания.
ну это таблетки , если уколов боиссся.
а уколы - курс дона, потом курс хондрогард... жо****па сплошная шишка , зато год ничего никуда не тянет и не болит .
во всяком случае у меня .
а по поводу катушки я вот и пытаюсь понять ейный уровень , хотя бы для плечей и коленок.
а то как в анекдоте :
попал дедушка с апендицитом в больницу , его готовят к операции и медсестра его пах бреет ,
глядит а у дедушки от этих манипуляций встал ...они говорит : что дедушка , небось по молодости девок гонял , с таким прибором ?
а дед и говорит : по молодости я мог на стоящий конец повесить ведро воды и через всю деревню пронести и не расплескать!
-а что же сейчас ?
-а сейчас не могу , колени болят .
Здесь ошибка - диод отказал, сразу не заметил.
Для суставов использую - SUPER JOINTS protection 5400 (в банках по 270 капсул).
Дешевле всего в OZON.
Наиболее распространёнными побочными реакциями, связанными с пероральным приёмом глюкозамина и хондроитина сульфата, являются тошнота, боли в животе, диспепсия, метеоризм, запор и понос. Указанные побочные реакции, как правило, были умеренно выраженными и преходящими. В последующей таблице побочные реакции были сгруппированы на основе MedDRA классификации.
Класс систем или органов Очень часто
≥ 1/100
Часто
≥ 1/100 до < 1/10
Нечасто
≥ 1/1000 до < 1/100
Редко
≥ 1/10000
до < 1/1000
Очень редко
< 1/10000
Неизвестно*
Со стороны иммунной системы Аллергические реакции**
Со стороны метаболизма и питания Неадекватный контроль гликемии при диабете
Психические расстройства Бессонница
Со стороны нервной системы Головная боль
Сонливость
Головокружение
Со стороны органа зрения Нарушения зрения
Со стороны сердца Аритмии, в том числе, тахикардия
Со стороны сосудистой системы Приливы
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения Астма/ухудшение течения астмы
Со стороны желудочно-кишечного тракта Диарея
Запор
Тошнота
Метеоризм
Абдоминальная боль
Диспепсия
Рвота
Со стороны кожи, подкожной клетчатки Эритема
Зуд
Сыпь
Ангионевротический отёк
Крапивница
Со стороны печени и желчевыводящих путей Повышение уровня «печёночных» ферментов в крови и желтуха***
Общие нарушения Усталость Отёк/ периферический отёк
Со стороны лабораторных и физиологических показателей Повышение «печёночных» ферментов, уровня глюкозы в крови, повышение артериального давления, колебания МНО
* Частота не может быть оценена по имеющимся данным.
** У предрасположенных пациентов могут развиться тяжёлые аллергические реакции на глюкозамин.
*** Были зарегистрированы случаи повышения «печёночных» ферментов и развитие желтухи.
Хондроитин и глюкозамин хоть и вырабатывается из природного сырья- молюсков и ракообразных,но частенько вызывает аллергии.
Я пошёл другим путём- самым вкусным и полезным: раз в 4-5 дней в медленноварке варю хаш из лап кур и индейки или из рубленных говяжих "коленей"чередуя (12-16часов варю).+ все выше витамины выше и глина+ селенактивив и куркумин (понижают воспаление).Бактерии в кишечнике довершают разборку на " белковые строительные кирпичики"и восстанавливают муцин(скользкая двойная плёнка отделяющая стенку кишечника от переваривоемого).Ни какой аллергической реакции!Ногти и волосы (как показатель) стали ОЧЕНЬ крепкими и качественными.Уже как года два забыл про спину и колени.Единственно,могут быть запоры,но это только у тех,кто мало ест клетчатки,я квашенную капусту ем почти каждый день-проблем нет.Да! забыл сказать-коровье молоко особенно пастеризованное пить нельзя,казеин присоединяет к себе кальций из других продуктов и не даёт ему всасываться.С человечьем, верблюжьим и козьим -такого не происходит там не казеин ,а альбумин белок.В Китае куриные лапы в в 2.5 раза дороже куриного феле,т.к там толк знают.
И никаких электрических воздействий/излучений не требуется, все естественным путем решается!
Не совсем.Катушка выполняет свою ОЧЕНЬ важную функцию и я ей вначале тоже пользовался совместно с выше написанным.Она быстро снимает боль,активирует энергетику и повышает обменные процессы в клетке.НО! этого не достаточно! и эффект будет временный,т.к. не решена главная проблема-НЕХВАТКА В СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЯХ ПРАВИЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ(микроэлементов ,витаминов глюкозаминов,хондроэтинов,коллагена и тд.) и от этого они разрушаются.
А это потому,что их нет в синовиальной жидкости,а в синовиальной жидкости,их нет,потому,что их нет в составе крови,а в крови,их нет потому,что их туда не положила печень,а почки ещё и мочевую кислоту из крови не смогли полностью вывести и она растворила частично хрящевую ткань(см.подагра),что ещё усугубило всё дело.Печень,не синтезировала нужных "кирпичей",у каждого по разным причинам:
1)Печень поражена описторхозом или лямблиями и др.паразитами и они поедая печень,забирают хондроксин на строительство своих панцерных оболочек и Хондроксин и др вещества поэтому попросту в кровь не попадают.
2)Мы мало едим хрящевой ткани или витамина C или цинка или серы или кремния или кальция или D3 или К3,или всего этого вместе.
3)У нас плохой микробиом в кишечнике (убитый триклозаном из зубной пасты,ополаскивателями зубов и антибиотиками и химией увеличивающей сроки хранения продуктов и др.,и он (микробиом) не даёт нам в нужном количестве тех нужных нам веществ и они вместо печени- уходят в унитаз.
4)Плохая ферментативная работа поджелудочной железы в часности выработки трипсина и химотрипсина.Поэтому бактериям тяжело переваривать белки.
5)Низкая кислотность желудка.
6)Слабый мышечный корсет.Всё держится не на мышцах,а на хрящах.
7)Одновременно может быть несколько пунктов сразу или в перемешку.
8)Гормональные причины.
Это основные я назвал,но не все.Когда все причины будут устранены,то свежую,жидкую,качественную кровь нужно доставить в сустав,в этом отлично помогут пиявки,настойка одуванчика в качестве примочек наночь и катушка Мишина + поначалу велосипед в воздухе,а когда коленные суставы окрепнут,то 1000 прыжков в день на скакалке(усиливает кровообращение в ногах и соответственно она (качественная кровь)быстро восстанавливает сустав.
информация :
прибор у АБ и у меня , комфортная мощность излучаемая катушкой определена :
10 вольт (пик-пик) на один виток диаметром 7см. приложенный вплотную к катушке .
7 см удобна тем что ей можно мерить и торы (как раз по виткам ложится) и плоские катушки.
для удобства я поставил переключатель на 3 положения и теперь с катушки снимается :
10в (макс),
6в (среднее ) и
3в (минимум)
да , мне так удобней .он сразу и частоту и напряжение показывает .
теперь хоть ясно от чего отталкиваться (виток 7 см на который должно наводиться 10в р-р)
по большому счету один раз настроил и потом пользуйся .
можно поставить переключатель мощности , что я сделал , а можно поставить переключатель на разные катушки.
корзиночная катушка показала очень высокую добротность , это при том что катушка не самая правильная .
Правильная вообще бескаркасная и имеет очень низкую собственную емкость , чего я и хочу в ближайшей перспективе сделать . надо только найти круглую деревяшку диаметром около 4см и кучу шпилек которые в чурку втыкаются по кругу.
корзиночные катушки должны быть интересны тем кто не может выжать с генератора большую мощность.
кстати ... если работа катушки не предполагает ее пользование на максимуме , то ее можно промазать эпоксидкой , сразу рухнет ее резонанс и витков можно отмотать аж почти 1/4 часть, то есть катушка будет компактней , но гонять ее на большой мощности уже не получится - эпоксидка будет сильно греться (аж до болевых ощущений)поглощая энергию.
да , еще ...тор можно мотать для удобства на катушке из под рыболовной лески , она из прозрачного оргстекла , оно почему то не греется , предположу , что за неимением кристаллической решетки.
получается красиво , удобно и компактно .
Вместо эпоксидки можно бф-2. У него малый сухой остаток, а запечённая катушка будет иметь хорошую прочность.
эпоксидка если надо снизить частоту , а так ...можно дунуть прозрачным автолаком с баллончика
БФ....я знаю, где же его купить то ?
можно шеллак которым художники картины покрывают , но он стоит негуманно
Корзиночная катушка от дяди Паши настолько удобная и выше параметрами, что заслуживает названия "Катушка Пашина" вместо Мишина. smile_33
VladVlad
