Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,063
- 5,964
- 219
- Украина
Да, я так делал ещё до того, как начал использовать Арту. По Вашей наводке.Не уверен, что скажу об этом впервые, а не в 2001 раз, ну а вдруг...
Если есть откуда дать в колонку розовый шум, то можно быстренько понять, хорошо ты свел колонку или через одно место, зато угодив своему симулякру.
Подходим к колонке вплотную, даем шум, ухом водим снизу вверх и обратно мимо динамиков по вертикали, слушаем характер изменения шума. В норме правильно сшитые полосы дают плавнуую смену шума от низкого до высокого, словно крутим регулятор тембра с минуса в плюс.
Также не должно быть скачков уровня , провалов либо выкриков. Все только плавно.
У кого колонки с собачьим Г-образным расположением динамиков, включаем дополнительные движения обеими ухами , но уже по горизонтали. Сперва смотрим колонке в глаза, точнее. она нам смотрит своей пищалкой .А мы слушая шум и расположив ухи на линии между средником и пищалой, смещаемся влево и вправо относительно центра. Сторона с выраженным завалом на верхах или средине относительно противоположной, где все ровнее, считается нерабочей и нужно располагаться от неё в противоположную сторону. Другую колонку желательно "зеркалить " расположением динамиков.
Я стараюсь выяснить местоположение и длину граблей, чтобы знать, где надо обойти, а где можно проигнорировать. Сергей явно опытнее, вот и вяжусьНиколай! По-моему Вы уже занимаетесь ловлей блох.
Уж Вы-то прекрасно знаете как (и на сколько) звук излучаемый колонкой отличается от звука доходящего до ушей слушателей. Как это зависит от расстояния и расстановки акустики, даже от того на чём сидит слушатель - кресле или табуретке. Я вот чётко знаю, что если сидя в кресле, положить затылок на спинку, высокие сразу срежутся. И таких нюансов море.
Стоит ли так глубоко лезть в эту бутылку?
Можно застрять в ней и превратиться в Старика Хоттабыча.
Что бывает. если старших не слушаться.Я занудно много раз писал, что:
1) микрофонному капсюлю нужен усилитель,
2) этот усилитель надо питать от "Кроны",
3) использовать линейный, а не микрофонный вход.
Это тупо-глупо избавляет от многих проблем, которые могут быть, а могут и не быть или неожиданно и незаметно появляться.
Суть этих пунктов в том, чтобы перейти от уровней сигнала микровольты-единицы милливольт в уровни до десятков милливольт. Улучшается соотношение сигнал/шум, меньше влияют всякие помехи и наводки, импульс становится более чистым, лучше видно что нечисть - это отражения, а не электрические помехи.
Измерение пары НЧ+СЧ с окном до первого отражения и с максимально возможным окном. Соотношение сигнал/шум на ВЧ было недостаточно, в результате выше 7кГц шум оччень интересно присуммировался к сигналу от динамиков! Сам шум имел тенденцию к увеличению с крутизной 6дБ/окт, начиная с 5 кГц. Впрочем, уменьшение окна в 10 раз практически устраняет неприятность. (По материалам темы Ямаха 6490.)
Надо пробовать
делают работу в нём на некоторых сайтах невозможной из-за своей криворукости, приходится переключаться на Win 8.1
