- 5 Июл 2019
- 5,044
- 3,317
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
20 ГДН-1-8 (10 ГД-30Е-32) | ldsound.info
Изготовитель: Бердский радиозавод "Вега". Предназначался для установки в закрытые АС второй группы сложности для работы в помещениях. Имел следующие модификации: 10ГД-30, 10ГД-30А и 10ГД-30Б. Технические характеристики 10ГД-30Е: Эффективный рабочий диапазон частот: 25 - 5000 Гц Неравномерность...
Назначение и применение: для установки в закрытые АС второй группы сложности и работы в помещениях.
Технические характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот: 25 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 86 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Частота основного резонанса: 25 Гц
Номинальная мощность: 10 Вт
Долговременная мощность 20 Вт
Полная добротность: 1,0
Эквивалентный обьём: 60 л
Вес: 2,1 кг
Магнитная цепь в размерах и еще немного размеров цепи.
Описание:
Низкочастотный динамик с не экранированной магнитной цепью. Круглый. Корзина изготовлена из алюминиевого сплава под давлением. Магнит кобальтовый.
Магнитная система:
- керновой магнит;
- керн диаметром: 39,8 мм;
- верхний фланец диаметром: 42,8 мм;
- высота воздушного зазора: 7 мм;
- радиальная ширина воздушного зазора: 1,46 мм;
- индукция в зазоре: 1,46 Тл.
- звуковая катушка намотана проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,2 мм. Намотка двухслойная, общее число витков 93, в первом слое 48 витков, во втором 45. Высота намотки 11,3 мм, оммическое сопротивление 7 Ом. Каркас ЗК изготовлен из бумаги марки К-120Н толщиной 0,12 мм. Высота катушки 23,8 мм, её внутренний диаметр 40,3 мм, внешний, вместе с намоткой – 41,8 мм;
- диффузор конической формы с криволинейной образующей из бумажной массы с пропиткой.
- подвес тороидальной формы из резины.
- центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
- колпачок сферической формы с отверстием в центре из ткани или полностью из ткани.
| Параметры цепей | 1 | 2 |
| диаметр керна | 39,72 мм | 39,7 мм |
| высота керна | 6,66 мм | 6,73 мм |
| диаметр отверстия в верхнем фланце | 42,8 мм | 42,8 мм |
| зазор | 1,54 мм | 1,55 мм |
| размеры верхнего фланца | 93х6,5 мм | 98х7 мм |
| размеры нижнего фланца | 80х6 мм | 80х6,5 мм |
катушка 10гд-30:
Подвес (https://ldsound.club/threads/20gdn-1-8-10gd-30e-32.397/page-16#post-313472)
Диаметр по центру подвеса = 165 мм.
Диаметр перед началом полуволны = 150 мм.
Подвес приклеен с тыльной стороны диффузора, в этом случае ширина ступеньки для приклеивания 6 мм. Если клеить с наружной части диффузора, то ширина ступеньки подвеса будет = 7 мм.
Внутренний диаметр подвеса = 138 мм
При ширине ступени в 6 мм, средний диаметр приклеиваемой части подвеса к диффузору будет 144 мм, его периметр - 452 мм. 69 мм приклеиваемой части имеет массу 0,45 г, тогда полная масса - 2,95 г.
Средний диаметр полуволны = 518 мм. 83 мм полуволны имеет массу 1,13 г, тогда полная масса 7,05 г.
Коробка 10ГД-30:
Вес подвижки 10ГД-30
всего: 64,23 г
диффузор с подвесом: - 55,48 г
резиновый подвес 10гд-30: 44,9 г
резиновый бортик: 35 г
подвес (волна + "диффузорная часть"): 9,9 г
диффузор: - 10,58 г
диффузор с подвесом*: 20,48 г
звуковая катушка - 4,06 г
центрирующая шайба- 3,16 г
пыльник - 1,53 г
