3-х полосная АС по идее "Poor Man's Strad"
  • Автор темы Автор темы fvvn
Спасибо за программу.. щас со смартфона
Завтра на работе поюзаю
По вч всё таки 6,8 мкФ лучше оставить, резистор немного снизит добротность..
Думаю уровень немного приподнимется
Басовый фильтр доработайте на первый с цобелем, врежьте в емкостную ветку 10ом.Чистый второй порядок валит все топором, вместе с музыкой.И отставание баса от всего звука просто чудовищное.
Думаю попробовать поменять полярность ВЧ
Не получится,у вас сшивка вч и сч идеальная.
Фильтр 3го порядка может дать подтяжку наверху,ежели втоую емкость взять меньше первой.
10 ом не многовато? Я думал о 2 омах
    166.6 KB · Просмотры: 133
С 2 омами получите фильтр полувторого порядка, он тоже часто встречается ,если надо пониже обвалить.Все решает звучание басовика и его поведение,в частности, выбросы на верхнем крае.
Поигрался на симуляторе, подготовил корективы в кроссовер.. теперь бы время найти пробу снять
    29.9 KB · Просмотры: 116
    18.2 KB · Просмотры: 127
    33.6 KB · Просмотры: 133
Судя по прекрасным кривулям-АЧХ полос, в симулятор заложены резисторы вместо схем замещения динамиков. Это непорядок (С).
Типа, 13 кГц имеет уровень -20дБ относительно 1 кГц? Что-то не так с измерениями. (С масштабом "50дБ/клеточку" - само собой)
VituixCAD для достоверности нагло просит данные динамиков в ящике с расстояния 1м как импеданса так и ачх,, в прочем как и LSPCAD.
Еще и просит на угловых отклонениях. Там специальная система в расширениях файла данных. Все это проситься хотя бы на улицу. Сейчас лето, пользуйтесь моментом, как Бать.
Стык сч-вч лажает.
Стык сч-вч лажает.
Третий порядок нахер , вам слушать, а не кланяться симулю придурошному.
Ну перепаял согласно тэории
Замеры нч сч и вч и общая картина.. думаю китайская пищалка тупая..нет уровней , нет чуйки.
Джексона Били Джин включил, мне нравится напор.. по мне так всё согласно краскам😂
Фаза сложилась.. ну может найду в себе силы и вч тракт на второй перепаяю .. а так я выше 14 кГц не слышу нишиша…. Надо кого то притащить на послушать.
Ну нет данных у меня на динамики эти..
Если б была это фирма, да намеренные деньги на хорошие (качественные) элементы, и не первый опытный образец.. я б шёл по иному пути, а так метод тыка, проб и ошибок. Для самоделки достойно и выглядят и играют.. не отвратительно))
нагло просит данные динамиков в ящике с расстояния 1м в прочем как и LSPCAD.
Мягко говоря неточно. Просит С ЛЮБОГО РАССТОЯНИЯ, в том числе и с бесконечности. Если бы ПО УМОЛЧАНИЮ галочка стояла бы на бесконечности, с бесконечности бы и измеряли, вынеся колонки на улицу?.
В 1001 раз повторяю, что дома лучше с 50 см, 100 раз объяснял - почему, но все упрямо лезут на грабли.
Надоело. ...битесь сами.
Это какая программа? Arta видимо
У меня бесплатная rew
1 метр дистанция на всех измерениях , конечно на глаз..
Посмотреть вложение 37321Посмотреть вложение 37322
Посмотреть вложение 37323Посмотреть вложение 37324
Гвоздь на 5 килах от недообваленного средника изгадит звук нещадно.Мерзкая частота,шкварки .Динамики совершенно достаточные для нормальной трешки, постараться и получится.А пока что есть полено,которое строгать и строгать.
    19.5 KB · Просмотры: 110
    38.9 KB · Просмотры: 117
Пора брать власть в свои руки.
Схема #38 ? Просьба - всё указывать чётко.
Сделайте сглаживание 1/6, а то не картина, а жесть.
Не согласен. Судя по 1196A199-9D47-41FB-906B-775A3C69B6DC.jpeg, до 13 кГц она очень даже ничего. Зато есть вопросы к измерилке. Снимите АЧХ БЕЗ микрофона, поставив вместо него делитель 1:100, узнаем АЧХ электрического тракта. Ещё снимите АЧХ шума в помещении, с включенным микрофоном, но отключенным усилителем, для увидеть пороговый уровень. Похоже, он 46дБ.
Что за микрофон? Вы знаете его АЧХ, проверяли по известному динамику?
Посмотреть вложение 37321Посмотреть вложение 37322Посмотреть вложение 37323
Полосы с фильтрами или без? Простите, но при таковкском сглаживании вообще непонятно.
С какого расстояния и по каким осям снято? Всё всегда указывайте, а не то ишачить долго будем ))
А фильтр - пока что нет. Работы, как АБ сказал, завались. Но для начала неплохо.
Приблизительные данные лучше их отсутствия. Дайте размеры катушек, общие фото, на что похожи. Сопротивления динамиков, наконец!
Работать хотите? Помогу.
я не понял Ваш слэнг, обьясните что такое недобавленный средник?
Недообваленный = плохо обрезанный сверху. Тут обрезание не поможет, пик 5 кГц ухи высверлит однозначно. Режектор в помощь.
Жду Вашей реакции.
Уменьшить ёмкость до 47 мкФ - решение здоровое. Полярность включения СЧ теперь будет - обратная к НЧ динамику Гасилка пару Ом - тоже к месту. (Странный резистор 2 Ома справа висит.)
Жду ответа на #47
Жду ответа на #47
Емкость 3.3 мкф параллельно среднику выкинет дикий пик наверху. Нормальные пацаны ставят резистор вместо кондера.Накрай-цобеля
Спрошу:вы вообще слушаете то,что паяете или симуля слушаете больше, выкидывая нам на обозрение красивые картинки? Пару слов о самом процессе наладки.Пойму.
Не согласен. Судя по Посмотреть вложение 37335, до 13 кГц она очень даже ничего. Зато есть вопросы к измерилке. Снимите АЧХ БЕЗ микрофона, поставив вместо него делитель 1:100, узнаем АЧХ электрического тракта. Ещё снимите АЧХ шума в помещении, с включенным микрофоном, но отключенным усилителем, для увидеть пороговый уровень. Похоже, он 46дБ.
Жду Вашей реакции.
Гадскому 15ГД11 хватило двух деталей фильтра и шунта резисторного в параллель динамику,чтобы убрать его рога.Попробовать можно,наверное?
Естественно я с симулятора перенес всё в кроссовер... и делал замер.. колонки тяжелые, так стоя и лопачу... паять приходится прям в проёме сч(там разместил крос)..
ок. сглаживание поставлю запрашиваемое, 5 кГц я решил задушить увеличив индуктивность в среднечастотник.
Вечером если успею...
Жду ответа на #47
На ходу закоротите емкость перед пищалой и расскажите о впечатлениях.Если их нет- одним кондером меньше.
Частота верхнего раздела понизится, пик всё равно будет заметен, стык с ВЧ разъедется.
Постарайтесь также поотвечать на мои квещенсы. Да! Суммарная АЧХ - с какого расстояния и по какой оси снимаете?
Сочувствую вашим страданиям,но таким методом вы обречены настраивать до ишачьей пасхи.Все сильно проще и удобнее.Кусок фанерки с площадками для пайки, трм метра двойных проводов разного сечения и цвета с узелками на одноименных концах, доска перед вами, колонка на полутора метрах дальше,рулим ,смотрим,слушаем.
    551.6 KB · Просмотры: 127
    517.5 KB · Просмотры: 132
    581.2 KB · Просмотры: 131
НЕ оборудованно в прослушивальне для пайки и настройки место... рабочее место в мастерской в подвале .. но там акустика жесть..
буду мучаться
вдумчиво и по пунктам...обещаю
Нужны набор катушек всех номиналов... в этом ограничен, радиомагазинов в городе нет, катушки мотал сам, моста нет, мерил китайским мультиметром с LC метром, вроде не брешит. но меди не густо, намотал согласно схемам, теперь надо доматывать...
так старый метод - запихивать ферромагнитные сердечники внутрь катушек, временно, для настройки.
Для измерения индуктивности Limp настроить и мерить, пять минут делов.
Мотал по статье из справочника, довольно точно получается. Замерял в последствии.
Катушки внешне отличаются большим диаметром и не высокие.
надо покупать пластиковые катушки, я мотал на бутылку воздушные)
Вы конечно нашли время для намотки катушек врукопашную
По вашему совету
    442.3 KB · Просмотры: 116
    479.7 KB · Просмотры: 128
Вы конечно нашли время для намотки катушек врукопашную,когда медь по цене золота...
Она сейчас дешевле в 2 раза,я имею ввиду приёмку.Как и остальные металлы.Но видно на товарную медь никто цену снижать не хочет.
