Dynamic State PM-165.1
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Всем привет! Приобрел интересные автомобильные динамики. Измеренные параметры оказались лучше чем заявленные производителем. Высота нижнего фланца 7 мм. Но заявлен малый ход диффузора - 0.8 мм. Высокая чувствительность -94 дб. Есть медный виток на керне. Звучит приятно. Если пускать как среднечастотный то от 300 - 500 гц можно ввалить под 100 ватт. А если на малой мощности то от 80 герц работает в фазоинверторе в корпусе от s-30. Позже проверю на ачх.
Импенданс и фаза от частоты. На 20 кгц около 7 ом.
если с Т-С не наврали, а конструкция навевает, что не наврали, то ящик от S30 им даже великоват.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Вот импенданс в ящике s-30. Труба диаметр 50 мм длина 100 мм. Фазик примерно 90 герц. Немного ваты в ящик забросил. Никаких фильтров нет.
Я вообще то думал в закрытый бокс литра 3 примерно в пару к ARN-930 в закрытом ящике около 120 литров. Но у басовика сопротивление в 14 ом. Правда чувствительность около 90 дб по моим измерениям. Придется к среднечастотнику ом 8 добавить последовательно. Но нужно слушать и измерять. ARN-930 только один у меня - нужно искать второй.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
был у меня в руках диффузор от такого (или похожего) динамика - очень приятная бумага. Легкий и жесткий.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
В ящике s-30 с фазоинвертором на расстоянии 1 метр пик на 6 кгц и ямы небольшие на 4 и 9.5 кгц. Все таки лучше в закрытый около 3 литров от 300 герц и режектор около 6 кгц.
Для сравнения 10гд-30е лежит на кровати на расстоянии 1 метр от микрофона.
kolobrkin
4 Дек 2019
А зачем из него широкополосник делать? Дотянет до 2-3 кгц, а дальше пусть пищалка отдувается:)
С резонансом 100 герц что ящик что инвертор- хрена толку . Из дверей авто вышел- туда ему и дорога.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Нашел причину кривоватой ачх на верху. При измерениях использовал
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МИКРОФОН INVOTONE CM610PRO​
Вот ачх динамика в закрытом ящике от s-30 и ачх микрофона. А я уже думал ограничивать полосу на 300 - 3000 гц.
Знакомый мастер по динамикам перемотал катушку на 16 ом и переклеил подвес на ппу. Изначально там был обмедненный алюминий высота намотки 8 мм диаметр провода 0.25 с изоляцией. Намотал провод 0.15 высота намотки 8 мм. Резонанс понизился до 58 герц. Vas стала около 20 литров. Вот информация и предварительный расчет ящика. Катушка всего на 1 мм больше высоты зазора и для низких частот подойдет только на мощности не более 0.5 ватт.
IMG-509b7e7e9c1a200e59f6ec70634391ce-V.jpgIMG-c5d0f7fdc305b364fc363d0aedcde288-V.jpgСнимок экрана (96).pngСнимок экрана (97).png
Вот фаза и импенданс в ящике с-30. Видно что ящик мал но какая ровная фаза по диапазону.
Три главных ТС и все мимо .верещалка на стенку повесить ,на дачу.нормальной колонки с такими позорными параметрами не сделать.Это с моей разумеется кочки зрения дилетанта.
Не верите, сделайте инвертор ,в пяти-семи литрах.добудете могучий подземный 120 герцовый басище
Не верите.Ладно.Включаем волшебную оглоблю. 0,6 делим на 0,278=2,15.в квадрат, 4.66.минус 1, 3.66.во столько раз наш ящик меньше Vas,20л.5,46 литра.Резонанс в ящике равен 20 делим на 5.46 плюс один и корень.Это альфа.Резонанс на альфу,получаем 125 герц, держите его и ни в чем себе не отказывайте.
Медное кольцо на керне признак широкополосника, не басовика.считать ящик для ширика ,предназначенного в рупор дело неблагодарное.
Бесполезно что-то говорить людям, которые до сих пор упрямо пользуются кривыми программами, получают недостоверные результаты и на их основании пытаются делать выводы. Отсюда перлы (см. ниже).
Зачем делать какие-то корпуса, если динамик лёжа на кровати работает абсолютно без завала до 20 Гц, наверное, и до нуля, но график обрывается.
Хоть кол на голове теши таким "измерителям".
Вот им ХОЧЕТСЯ чтобы было так-то, поэтому они в это ВЕРЯТ, и тут все доводы бесполезны.
Это он сам про себя слухи распространяет что он мастер или из других источников известно? Из каких?
Если верить представленной информации там зазор 1.92, какой-такой басовик может получиться если мотать круглым 0.25 в 2 слоя? Никакой. Надо было нормальному Мастеру отдать, он бы намотал провода толщиной 0.8 и плоского, это в 2 раза больше. (для тех кто не любит считать - поясню: 0.8 плоского примерно в 2 раза больше чем 0.5 круглого)
Опять в 2 раза. Заметили закономерность? Сразу Игорь перед глазами появляется как живой. Они всегда в 2 раза хреновее делают.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Вы не знаете для какого применения переделывался динамик. Конечно можно бы было заменить катушку на с более длинной высотой намотки. Вместо 8 мм сделать 10 - 12 мм. Но это коренная переделка динамика. Вот вам для сравнения этот динамик и динамик за 322 доллара.
Это мне неинтересно.
ПОВТОРЯЮ.
Я вижу негодные измерения негодными средствами на основании которых делаются негодные выводы.
Относительно переделок и стремления купить пачку рублей за пять копеек, это сомнительная затея.
Переделка СЧ динамика в НЧ динамик? На мой взгляд дилетатнта, это не так просто, как кажется.
Думаю, у Рутковского это получилось бы лучше поскольку он имеет большой опыт в сборке самых разных динамиков (как я понимаю, в основном из готовых узлов). Думаю, он всё-таки переделывает одни НЧ динамики в другие, улучшенные НЧ динамики.
Не имел дела с этими Фостексами, но к рекламным картинкам отношусь настороженно. Частенько на них "ловкость рук" и якобы "никакого мошенства".
Но даже на этой картинке противоречия.
С одной стороны ясно написано - Широкополосник и это подтверждается графиком со спадом от 200 Гц.
И тут же написано про диапазон 51 Гц-21кГц.
Насколько хорошо будет работать данный динамик во всём этом диапазоне? Кстати, разумно не показана АЧХ для такого диапазона.
С другой стороны - ФИ для ШП динамика???
Все линии графиков явно симулированы, а не измерены.
Странностей достаточно, взять хотя бы цену деления в 0,5 дБ. Это только для того, чтобы показать разницу 0,3 дБ между жёлтой и синей линиями?
Желание получить динамик работающий 50...20000 Гц из недорогого автомобильного, понятно. Сомневаюсь в результате и желаю успеха в данном нелёгком деле, хотя в чудеса, прочитав Библию, не верю.
Как не верю в результаты измерений от кривых программ.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
В моем переделанном динамике Mms 8.7 грамма. И если намотать проводом 0.8 как рекомендует Дмитрий то что будет? Вырастет масса и увеличится мощность ну и все параметры уйдут. Мне нужен чувствительный динамик широкополосный с мощностью не более 1 ватта. Эксплуатироваться будет с плеером FIIO M3K. Плеер работает на нагрузку 16-32 ом. Мощность на 16 ом 42 мвт. При громкости 50% это вполне комфортное прослушивание и... Нравится засыпать под негромкую музыку. Позже попробую динамик в корпусе от 10 мас-1. И сниму ачх. Кстати при 20 мвт давление 73 дб. Это даже громко. Я уже человек в возрасте и в свое время поработав на дискотеках хочется покоя.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Дмитрий бескомпромиссный товарищ, нам смертным на него ровняться не по чину.
Самый простой путь — перемотать катушку таким же проводом, но вдвое больше, на 8 Ом. Вес вырастет, ход вырастет, резонанс снизится, добротность подымется до удобных 0,45-0,55 и уже получится нормальный мид для двуполоски. Глубоко не залезет, но намек на бас появится. И усилителю легче будет на 8 Омах.
Вы не знаете для какого применения переделывался динамик. Конечно можно бы было заменить катушку на с более длинной высотой намотки. Вместо 8 мм сделать 10 - 12 мм. Но это коренная переделка динамика. Вот вам для сравнения этот динамик и динамик за 322 доллара.Посмотреть вложение 37288Посмотреть вложение 37289
Знаком с этим фостексом до тошноты.Редкостной кривожопости динамик.Очень хотел применить его в качестве средника,но всего опыта не хватило,чтобы этого уродца заставить звучать.Хотя его старший братишка 208Е Сигма выдал звук и какой.
И Вы пришли к тому же мнению. Только решение подкачало:
Вес вырастет - это же круто: масштаб добавится. Резонанс можно сделать любой. А вот с добротностью наоборот, она снизится. Сколько раз уже говорил: прежде чем рассуждать о добротности - сначала выучите что это такое.
Не сосчитать сколько раз говорил Игорю что увеличивая катушку увеличиваем бас, а он всё не верит. Все поняли и уже сами рекомендуют, а он всё спорит - тормоз упрямый какой.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если подать в те же 2 слоя, то вырастет. Заполнение то не увеличится.
Я не говорю что мой вариант точно правильный, это лишь самый простой способ получить из СЧ мидбас.
Вот толку что я в своих 10" получил 0,22 добротность и низкий резонанс. На полку 0,7 они выходят в ящике 12 литров и резонанс за сотню. Валяются теперь в гараже. Неудобная вещь, эта низкая добротность.
Назовём этот физический факт аксиомой.
Зачем тогда ты всё время пытаешься спорить с аксиомой. Например ставишь в качестве басовика динамик с L как у ширика. Ширик никогда не будет басить как басовик именно из-за катушки с гораздо меньшим кол-вом провода в зазоре. Может быть увеличить раза в 2? Нет, там буга-гашечки в 2 раза больше. Помнишь? Не важно сколько там буга-гашечек, важно что там столько же как у ширика и басить будет на уровне ширика. А у басовика в 2 раза больше. Понимаешь? Увеличивать надо не на словах, а практически. Например взял и намотал поверх имеющихся 2-х слоёв ещё 2. 2+2 - сколько будет? Правильно - 4. 1 слой - 4 метра, 2 слоя - 8, а 4 слоя - 16. Арифметика для первого класса. Это для тебя слишком сложно.
Пипец. Десятка в 12-ти литрах не будет басить, только гудеть. Но обвинить во всём конечно надо добротность. Зачем её изучать - виновата и всё тут. А если изучить конструкцию, то окажется что та десятка даже не басовик, а перегруженный мидбас. Но виновата всё равно добротность.
Тут есть тема про басовик для маленького ящика. Басит отлично по мнению слушателей и добротность не причём.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Интересная особенность после переделки. Фазовый сдвиг у резонанса был около плюс минус 35 градусов а стал менее 20 градусов. А для басовика конечно важна индуктивность катушки. Чем больше индуктивность тем он ниже сможет играть при прочих равных тс параметрах.
А перед этим увеличить ширину магнитного зазора в два раза. И вряд ли новое соотношение "BL" даст преимущества перед старым "BL". Так как вес катушки увеличился в два раза.
Овчинка выделки не стоит. Никогда так делать не буду и другим не советую.
Дима. Если даёшь совет, то его надо обосновывать или приводить конкретный пример на каком-либо динамике с конкретными цифрами.
1. Сколько было индукции в зазоре до и после увеличения зазора МС динамика.
2. Геометрию зазора до и после расточки.
3. Сколько было витков ранее и сколько стало сейчас.
4. Соответственно "BL" старую и новую.
Чтобы всё было наглядно и действительно привлекательно. А все эти 2+2=4
оставь своим коллегам по работе.
15 Май 2020
В моем переделанном динамике Mms 8.7 грамма. И если намотать проводом 0.8 как рекомендует Дмитрий то что будет? Вырастет масса и увеличится мощность ну и все параметры уйдут. Мне нужен чувствительный динамик широкополосный с мощностью не более 1 ватта. Эксплуатироваться будет с плеером FIIO M3K. Плеер работает на нагрузку 16-32 ом. Мощность на 16 ом 42 мвт. При громкости 50% это вполне комфортное прослушивание и... Нравится засыпать под негромкую музыку. Позже попробую динамик в корпусе от 10 мас-1. И сниму ачх. Кстати при 20 мвт давление 73 дб. Это даже громко. Я уже человек в возрасте и в свое время поработав на дискотеках хочется покоя.Посмотреть вложение 37292
10 ГДШ маяковские так слушаю с выхода ушей интернет-радио Logitech
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
10 ГДШ 4 ома сопротивление. Можно сжечь выход маломощного телефона или плеера. Скорее всего у интернет радио стоит на выходе резистор ом 10 - 20 примерно. Выходное сопротивление увеличивается и не будет хорошего демпфирования на тяжелых диффузорах. А на наушниках подвижки около 1 грамма могут быть и нормально демпфироваться. У моего плеера по паспорту выходное сопротивление 1 ом. И на нагрузку 16 ом все должно быть нормально. После перемотки и замены подвеса индукция в зазоре увеличилась почти в 2 раза. Изменилось количество витков катушки было примерно 65 стало 85 при одинаковой высоте намотки. А индукция изначально была высокой потому что высота намотки катушки почти как высота фланца. Поэтому у него на средних и высоких давление более 94 дб. Вот для сравнения параметры до и после переделки.
Вообще то динамик перематывался на 16 ом для работы с плеером. И мощность мне не нужна и индукция до лампочки. И разместил я тему в разделе среднечастотные громкоговорители. А все изменения параметров это показано для наглядности. А вы все почему то про басовики спорите. Но добротность 0.3 предполагает работу в фазоинверторе. Динамик весит 2.4 кг и магнитная система 34 унции. Такой бы системы хватило бы для сабвуфера 10 дюймов. Высота фланцев по 7.5 мм. И не самый дешевый автомобильный. Цена одного около 40 долларов. Если бы хотел низкие частоты то применил бы 10гд-30е. Есть у меня два старых из 10мас-1. С резонансом 31 герц и добротностью 0.2 и 0.35 соответственно. Что интересно при закрытом корпусе 10мас-1 колонка выходила на добротность 0.7. Правда не помню с каким динамиком - с
0.2 или 0.35.
Segun
12 Июн 2020
Динамик переделывать для работы непосредственно с выхода наушников плеера? А других вариантов нет?
Лучше бы объяснил человеу где у него оговорка.
Тебе я сколько раз объяснял? Сколько раз ты спорил? Правильно - ровно столько же. И сейчас будешь утверждать что у того динамика L 16 метров, а не 8.
Поэтому коллекционирую таких талантливых юношей и трезво оцениваю будущее нашего динамикостроения. Смотри:
Тоже скажешь оговорка? Нет, это будущее наступает.
Каждый, самый начинающий любитель, в первый раз взявший в руки динамик может догадаться что будет дальше. Даже ты догадываешься.
Подвижка весит 1 унцию, рама примерно 5, вместе с магнитной системой (34) всего 40. Делим 2.4 кг. на 40 - получаем что унция выходит 60 грамм. А ведь каждому известно что примерно 30.
Игорь, ну как же так? Опять в 2 раза.
Объясняю ещё раз: унция равна 30-ти граммам, а не 60-ти. Ошибаются в 2 раза только дремучие дилетанты, начинающие любители в полтора, продвинутые любители не более чем на 20%, специалисты обычно вписываются в 10-15%. Это во всех расчётах, даже при расчёте L (длины провода в зазоре).
Сказал не так - это когда сказал что попало, лишь бы ляпнуть. Тот, кто планирует стать профессионалом начинает с того, что сначала думает что написать, потом пишет. Если не начать, то и продвинуться не получится.
Вот и я о том же. Зачем выделываться и указывать вес в унциях, что помешало в граммах/килограммах написать. Причём в одном предложении вес динамика в килограммах, а вес цепи в унциях. Отсюда и ошибка в 2 раза. От вопиющего непрофессионализма.
Немного офтопа. Без подколов, нужен совет грамотного электрика. Горячую воду отключили, проточный водогрей Поларис (знаю - копеечный) стал сбоить: то греет, то не греет, секунд по 10-20. Что это с ним и можно ли починить обычному человеку? Там есть такая круглая чёрная штучка с двумя лепестками через которую сеть подаётся, возможно называется термодатчик, может дело в нём. Он съёмный, подобные детальки попадались в других эл. устройствах с нагревателями. Ранее всё работало нормально, в прошлом году пару раз нагрев прерывался. Есть смысл ковыряться или надо новый водогрей подбирать?
