Сетевой трансформатор (made in Poland)
Тема для себя лично, но обсуждения не запрещается :)
Назову его так - made in Poland. Он действительно был сделан в Польше, в 80-90х годах. Качество изготовление не плохое, на твердую 4 по 5-ти баллам. Производство СССР хуже, но если военка то не обсуждается.
При сетевом питании 214 В имеет одну силовую обмотку на 22,9 В + ответвление на 4,9 В.
В сумме можно снять 28,3 В переменки на вторичке.
Внутри сечение железа 55х30 мм.
Габаритная мощность 270 Вт.
Сфотографирован с радиаторами не просто так, он планируется для класса А.
Во, это по-нашенски, по-Ашенски. - даёшь А класс! Это класс!
В описании с аппаратуры какой он был снят, нет его максимальной мощности, только нормальный режим работы. Может до 5 А. Думаю он работал в половину своей возможности, но это и понятно, аппаратура дорогая (когда-то была), надежность на 1 месте там стоит. Но за все время именно эту питающую часть никогда не ремонтировали.
На 16 Ом усилитель в А классе будет работать с песней, как раз такая нагрузка , как 10 выходных импедансов усилителя, оптимальная для него. Латерал с биполярником, а к ним пред несложный, скажем, операционничек наш или импортный, инвертирующий сумматор , с кучей входов , которые все сразу включены и кто первый запел, того и песня. была такая схема в Радио конца 70-х, на 140 уд2, я делал, доволен очень.
Какой ток ХХ?
Для быстрого и наглядного расчета БП примените программу PSUD2. Очень простая, но достаточна для аматора и очень наглядная и с выходными графиками. Могут возникнуть проблемы с измерением активных сопротивлений обмоток тран-ра. Решается очень просто: Любой блок питания + генератор тока (примерно 0,5А) на LM317+ любой тестер.
Начнете работать в ней, 90% вопросов по БП сгинут сами.....99,9% инетбреда будете сами отсекать на лету.
На пределе 20 А: 50 мА
На пределе 200 мА: 18 мА
Будем ориентироваться на 18мА. Измерения на 20А шкале слишком грубые и неточные. Как я догадываюсь измеряли обычным цифр.тестером. Вполне достаточно его, хотя там и форма тока далеко не синус.
18мА для такого трансф-ра очень хороший показатель.
Но! Я совершенно упустил из виду, что сейчас зима и напряжение в сети часто пониженное. Всегда необходимо ток ХХ измерять и тут же проверять при каком напряжении делались эти измерения. Пользуюсь сам ЛАТРом в таких делах, по этому и упустил это из внимания.
Но скажу, что если оно и заниженное, 18мА ток ХХ указывает что не экономили провод на первичке, отлично. То и живой до сегодня.
Остальные характеристики можно узнать только измерив активные сопротивления катушек, Ктр, индуктивность рассеяния. Можете делать, можете забить (если будете делать выпрямитеть с потолка) . Внешний вид тр-ра и ток ХХ указывает на отличное качество.
Не пытайтесь разбирать! Взад ничего хорошего не выйдет с таким железом.
Завтра замерю напряжение и еще один прибор достану.
Не обязательно это делать одновременно. Напряжение в сети промерили, не торопясь переключились, измерили ток ХХ. Хватит обычного одного тестера. Это не коллайдер.
Дмитрий, простая проверка, измеряете ток х.х. , лучше если есть ЛАТР, или просто когда сеть хотя бы 230в. Измеряете ток х.х., например на 10 омах последовательно с первич. обм, на 10 ом это U/R, можно 100 ом, просто считать легко. И ПРОСЛУШИВАЙТЕ НА ЗУДЕНИЕ и проч. Если все тихо и ток х.х. не превышаает 50мА - отлично!
Полная тишина, но он же без нагрузки. Впрочем, там где он стоит ничего такого слышно не было.
Зудящие и без нагрузки зудят, на х.х. Ваш трансформатор ОТЛИЧНЫЙ.
1 прибор: 222 В - 9 мА
2 прибор: 219 В - 18 мА
Когда есть ЛАТР очень интересно и обязательно снять ВАХ тран-ра. Нарисовать график и открыть для себя много интересного. Особенно когда проверены больше 2-3х транс-ров. Но и делая это впервые можно четко и на 100% ответить какая тех. культура и жлобство производителя и качество конкретного изделия. Намного информативнее и считаю более правильным поменять оси координат в общепринятых картинках. По горизонтальной оси - приложенное напряжение, по верт. оси - ток ХХ. Ток ХХ меняется от приложенного напряжения, а не наоборот.
Вся эта процедура займет не более одного вечера с +кофе +покурить, нарисовать и обдумать результат.
Снимать ВАХ для сетевого транс-ра удобно от 100v до...резкого увеличения токаХХ до 2-3А.
Как Вы считаете почему на парусных кораблях должно было быть не менее трёх хронометров? У тех у кого было меньше, не приходили в порт назначения и пооткрывали новые земли.:unsure:
НО! Напряжение тестеры измерили примерно одинаковое (+-0,7%), а специфическую (куполообразная) форму тока цифр. тестеры толком измерять не могут, Измерение точно ср.квадратического значения переменноготока им не по зубам. Ориентируйтесь на 20мА.
Сегодня получил новый прибор, понравился по измерениям, точно выдает. Вот что получилось
Питание в сети 228 В
Ток х.х. = 10 мА (на пределе 20 А)
Ток х.х. = 41 мА (на пределе 200 мА)
Сегодня прислушался к трансу (если ухо к нему поднести вплотную), то немного шумит. Именно не гул, а похоже на шум. Возможно контакт в розетки не идеален, мерил зачищеным проводом.
Прибор хороший.
Ток 40мА это оч. хорошо для трансф-ра такой мощ-ти. Гул при насыщение транс-ра характерен, именно гул 50Hz. Бублик не пластины, не бывает шума большого от железа. Не на коленке же его бомжи мотали.
Прибор хороший.
Ток 40мА это оч. хорошо для бытового трансф-ра такой мощ-ти. Гул при насыщение транс-ра характерен, именно гул 50Hz. Бублик не пластины, не бывает шума от железа. Не на коленке же его бомжи мотали.
Да нет конечно, завод. Но гулом это не назвать)
Закрепите через резинки, и ВСЁ.
Попробуйте проверить стяжные винты. Именно проверить, а не тянуть как в горячке. Не ослабло ли натяжение зазора.
Внимание: натяжение делается с определённым усилием, (каким я не скажу), если не прослабли винты то:
Транс-р не маленький, а не дышат только мёртвые. Любой транс-р из пластин теоретически гудит, только уровень разный. Один как паровоз, другого ухо просто не слышит.
Резинки тоже разные... Я креплю такие, от вакуумного шланга диаметром ~25мм, внутренний диаметром ~12мм , отрезаю длиной ~10мм, вот и всё.
Да может это и гул слабый, но его не слышно практически. Винты жаль подтягивать, все залито лаком.
Не трогать тогда. А то захочется как лучше, а получится как всегда.
Гайки на месте, лаком законтренны, всё нормально. Винты "с натягом" (сопромат и упругие деформации не дай Бог вспомнить тут) значит усилие в зазоре в порядке.
Мощ-н приличная. Ток ХХ отличный, качество изготовления достойное.....Что еще надо транс-ру, что бы...встретить старость работать?
Раньше для меня страшный дефицит были, ставил в исключ. случаях:
Готовые резиновые цилиндрики, в них ввулканизированы два винта. Отличная штука. И изолятор и аммортизатор. Даже выточил прессформы для самопальной вулканизации, но...не делал в натуре. Как бы в продаже видел сегодня.
