Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,899
- 5,679
- 216
- Украина
Если есть снятая Z-метровая, то замутить не сложно.Николай, а 10гд-36к или 10гдш1-4? Не интересны?
Это если мои замеры верны) Хотя сходится с многими кто мерял. Напомню подвес в одном месте имеет разрыв.6ГД-2:
Цепочка Цобеля для низкого раздела частот 18 мкФ+11 Ом, сопротивление 6,7 Ома от 500 до 1700 Гц.
Цепочка Цобеля для высокого раздела частот 8 мкФ+11 Ом, сопротивление 8,7 Ома от 1 до 5 кГц.
НЧ часть важна только для выхода на зону 100 Гц, дальше подвес/резонансная не влияют.Это если мои замеры верны) Хотя сходится с многими кто мерял. Напомню подвес в одном месте имеет разрыв.
Ну тогда ок)НЧ часть важна только для выхода на зону 100 Гц, дальше подвес/резонансная не влияют.
А как - не подскажите? АЧХ и ФЧХ импеданса получить - понятно, что можно. А - коэффициента передачи?Прикинуть за пару минут ачехи с разными катушками, с разными порядками, с режекторами, не покупая всего этого добра - очень хорошо.
Да, так и было. По сравнению с микрофоном.Точность в любом случае будет плюс-минус лапоть.
АЧХ по напряжению фильтра = V(out)/V(in), где out - горячая клемма динамика, in - вход АС. Фчх тока в динамике = фчх тока через активное сопротивление в схеме замещения, ибо фаза входного тока и напряжения по умолчанию = 0°. ФЧХ фильтра по напряжению = ФЧХ отношения напряжений, поданного выше.А как - не подскажите? АЧХ и ФЧХ импеданса получить - понятно, что можно. А - коэффициента передачи?
В случае 10ГД-30 не нашёл ничего лучшего, кроме как "измерять" на симуляторе ток катушки 450 uH и относить его к напряжению на клеммах динамика.
Включите 10 ГД30 через катуху 2.2 мгн,которая шунтирована резистором 27-30ом.В таком варианте динамик воспроизводит 80-90 процентов музыки,как полноценный широкополосник.Хотя, допускаю,что анализ работы эквивалентной схемы динамика может быть приятнее пиления дров,как знать,))))А как - не подскажите? АЧХ и ФЧХ импеданса получить - понятно, что можно. А - коэффициента передачи?
А вот я влезу и всё об...Включите 10 ГД30 через катуху 2.2 мгн,которая шунтирована резистором 27-30ом.В таком варианте динамик ...полноценный широкополосник.
Вывод такой, что у создателей 10МАС-1М, похоже был шанс сделать хорошо, по оси даже с 3ГД-31. Вне оси, у 3ГД-31 шансов естественно нет.И какой вывод из картинки?Саша харроший?Саша дуррак?
Недавно знакомому сделали пару таких 30 литровых ящичков на 10ГД30 и Визатоне TW70. Результат крепко порадовал .Вывод такой, что у создателей 10МАС-1М, похоже был шанс сделать хорошо, по оси даже с 3ГД-31. Вне оси, у 3ГД-31 шансов естественно нет.
Отмечу, что "колпак имеет значение"!
(Как ни странно, и я недаром подчеркнул, что динамик баночный - он ровнее, чем с жёстким выпуклым картонным куполом.
Но как это будет звучать, смогу сказать только послушав.
Но каждый сам может делать свои выводы.
По-моему, 10ГД-30 - хороший динамик, если у него правильный пылезащитный колпачок, мягкий подвес и мощный магнит, с кобальтом, а не ферритом.
Что подтверждает приятный факт - для получения приличного звука не обязательно платить много.Недавно знакомому сделали пару таких 30 литровых ящичков на 10ГД30 и Визатоне TW70. Результат крепко порадовал .
Посмотреть вложение 37302Посмотреть вложение 37303Посмотреть вложение 37304
Вру,ящики 25 литров внутри,взяты от 25ас 109
