Пентодный однотакт на Г-807
Номинал резистора в цепи 2 сетки при ул включении на что влияет? У кого то 100ом у кого до 3 ком доходит..у кого то вообще его нет
Это в основном антивозбудный резистор, реже - для ограничения тока. В некоторых случаях сброс постоянного напряжения, есть схемы где это возлагается на стабилитроны.
типа как тут ? тока вроде диод стоит , а не стабилитрон и опять таки номинал резистора большой при анодном ...так себе (350в).
пробовал поймать на слух разницу в 1 ком , 100ом и вообще без резистора второй сетки ...не сумел .
    81.1 KB · Просмотры: 520
Предназначение диода мне не понятно.
Схему так и не видим, возможно говносхема от рождения.
вот схема , причем на удивление прекрасно играющая , (выходник 6 к /8ом) но нет предела совершенству , сейчас послоняюсь и введу оос анод(выход)-катод (драйвер). всетаки 5 Ом мне кажется многовато ..надо слегка убавить, при том что выхода немеряно , и задавить пару Ватт введя оос , ни на что не повлияет . сейчас слушаю на 10 часов громкости .
отличие от SE на 6с4с ....ну примерно на 20 процентов меньше баса который в кишках , зато гораздо прозрачней играет .
после того как оос введу , поглядим на бас , а пока это гарантированно шикарная альтернатива дорогущим 2а3 и 6с4с .
Но в ультралинейке !
в пентоде полная хрень ! даже если стабилизировать ну все подряд ...выходное под 55 ом ,(ул=5.6ом) бас размазанный , непонятно ,что и как , отвращение с первых минут , все гудит как в трубе , возможно в пентоде введение оос исправит ситуацию , но мне это не интересно , поэтому мой выбор УЛ +оос, (типа покемона )которую попробую позже .
    147.3 KB · Просмотры: 648
С1, С2 убрать, на катод 807 поставить. И все ОК, УЛ тоже мне лучше.
С1 и С2 это если усиления мало , или высоких , при туповатых колонках (С2) .
С2 0,027мкф,я поставил через тумблер , С1 вообще нету .
в катоде 807 стоит 4700 мкф шунтированный слюдой 0.1мкф, просто не нарисовано на картинке
Не столько любят аккумуляторы,сколько боятся убить звук отказом от накала переменкой,от святыни.
6с4с не парюсь только постоянкой, даже в ЧТУ есть
    448 KB · Просмотры: 200
вот схема, сейчас слушаю на 10 часов громкости .
Но в ультралинейке!
+1!
У меня мультиметр издох, покупал в Корее 15 лет отслужил если не больше, посмотрел на Али вроде этот пойдёт UNI-T UT33D+ денех на больше нет, месяц ждать.
итак финал, занавес.
имеем бюджетный пентодник с и красивым звуком и красивой триодной далеко не пентодной картинкой на осциллографе.
без цепи оос выходное 5,6 ом , с петлей оос ...вот тут самое интересное , больше оос , ниже выходное сопротивление , но более зажатый звук .
в итоге поставил спаренный переменник на 47ком внизу и 50к постоянный вверху и менял глубину оос на слух , на реальной музыке..
когда понял , что вот эдак лично мне , при некотором положении потенциометра нравится больше всего , разобрал сопли и замерил получившийся делитель , который потом заменил на постоянные резисторы.
померил выходное - 3,6 ома ...вроде не правильная цифра , но на слух самая замечательная .
можно завалить до 1.2 ома , но звук какой то натужный , зажатый получается , а с 3.6 ом и высокие четкие звонкие , и бас как будто наконец на барабане натянули кожу .и мощности навалом .
что интересно в сравнении с 6с4с , тут и баса много и высоких , которые я хотел поднимать как и у 6с4с (которых мне недоставало) конденсатором во второй ступени драйвера , а оказалось без надобности , все есть и все в меру .
вот как то так . кому надо - собирайте - не пожалеете .на картинке все режимы .
пы сы :на схеме не нарисован резистор 100к ,сетка 807-земля !!
    140.1 KB · Просмотры: 661
Рад за тебя. Поздравляю!
У меня с таким же драйвером и 2А3 на выходе высоких и воздушности выше крыши.
Решил заменить драйвер на трансформаторный. Естественно перед переделкой сравню их простым переключением. Но мне нравится поменьше высоких и побольше телесности. Слишком уж сейчас воздушно.
А я выруливал Покемона без цепи УЛ, экрансетка была на плюсе.И мне выходного в 3,6 Ома колонка никогда бы не простила,покрутив пальцем у виска.
ну видимо акустика где нч-сч, сидит только через дроссель , а Вч через единственный конденсатор , не так критична к R усилителя .
я вешал 2 сетку на 250в стаб. и цеплял оос , выходное можно уронить до 1 ома с копейками , но звук не нравится хоть убейся.
цеплять 2 сетку напрямую на анодное , что то не сообразил ..
если заводить оос со вторичной обмотки выходного транса , то еще сильнее не нравится .
но в любом случае наигрался - сейчас вариант который максимально подходит
Ещё бы последний опыт, в катод 807 вторичку временно в качестве КО. Сравнить чтоб все ООС на вкус.
там конденсатор в обратной связи 500 мкф?
С 500 и более по приборам разницы нету.но на ух бас самый низкий богаче.чисто субьективно
Я вроде фон заборол, смотнировал трансформатор как надо, все поскручивал-заэкранировал, на той неделе буду проверять такой же вариант ООС только на 12av5.
Как выяснилось сильно портил жизнь незадействованный вывод на первичной обмотке. Урезал по самые помидоры, заизолировал и пропихнул под кожух транса. Фон сразу вполовину рухнул. Теперь только если ухо в колонку воткнуть, то различается. Пока что выходные лампы отцеплены от всего.
Если все лампы на 12 вольт, то для уменьшения веса можно в накалы импульсник питания светодиодов поставить. Да и фон по накалу пропадёт, поднимать не придётся
я проверил на лаптопном кирпиче. Теперь в чистовом варианте сделаю удвоение от 6.3, там обмотка конская, ампер на 8. Кроме выходных остальные лампы накал 6.3
О! У меня тоже есть такой SEшник. делал по такой схеме:
6Г2+807 без ОООС с КО. Питание с дросселями на 5Ц3с
Так без общей же ж. (Ооос). А местные - ну, куда деваться.
и сколько выходного сопротивления в итоге получилось?
а вот идея повернуть лампы вперед на переднюю панель (SUREN) весьма интересная , можно сделать плоский пред на который ставить что то еще
