Ламповые винил-корректоры
Участники проверены с другими корректорами.На них не грешу,железно!
Я хоть и *старый пердун*,но у меня абсолютный слух.Не зря в далёком прошлом был солистом хора.Да и музыкальная школа за плечами.Не вытерпел,нашёл и впаял межкаскадник Вима 0,1мкф.А на ВЧ впаял жёлтую китайчатину на почти 3400пф.И о чудо!Запело как надо.Легко и приятно.От китайчатины я такого не ожидал.Жизнь полна парадоксов.
6н17б, как не пробовал, не пошло. Возьмите 6с7б, вот классная.
К73-17 0,47мкф, это песец, ребяты, там хватит и 0,047 мкф. Это называется, случайное маскированное одного процесса другим, проходит через 5 минут.
к73-17 0,47мкф это,конечно,садизм.Но мне надо было убедиться,что изменеие звука происходит и плясать дальше.А на 6н17б б.у. нарвался за копейки.Вот и взял 8 штук.
Прикупил 6н21б-в и 6н28б-в.Новые.
Есть схемка кора на половинке 6н21б и сдвоеном триоде 6н28б, идея Гурского Александра.Смакечена и отслушана.
Приятно конечно натыкать железа, поклонившись гурятнику.Зато убив фон обычным резюком вы рискуете попасть в оппозицию.
Сань! Ты, как всегда, лукавишь! Дроссель, в отличии от резистора, энергию накапливает и отдаёт. Вот только использовать это надо в здравом уме и при точных расчётах. :)
Поганял месяц.Как то ВЧ чрезмерно и резковаты,устаёш от звука быстро.А вот НЧ маловато.Но звуковая картинка чудесная.
Вместо 21й с лучшим результатом может сработать 6с7бв
АТ95 я мерил и слухал.там есть плавный спад наверху, который спокойно выправляется увеличением резистора нагрузки выше стандарта, скажем, 56-60 килоом .
Есть замеры фирменного Тенорела, там все неплохо и с ачх и с индуктивностью Но есть седло на верхней средине,убирается подбором нагрузки ,особенно уточнением емкости.Проще всего КПЕ сдвоенный кинуть параллельно башке и на слух накрутить.
Приклею ссылку на статью с ММ корром:
Глянул цены у нас на 6ж32п - нехорошие.На 6н23п - чуток поменьше.Ну что же,ламп больше не становится.дальше будет ещё хуже.
А что на счёт этого скажете?http://www.hifinews.ru/article/details/23433.htm
Лучше возьмите EF86 и ECC88, тесловские или рфт-шные можно найти... А по схеме там вроде как с коррекцией косяки были.... Давно очень схема мелькала...
Недавно дядя Паша Пыжэ предложил два десятка отобранных спецом 6Ж32П, тишина в ответ.На этих спецлампах и сделан корректор из статьи в журнале.Звук достойный, конструкция простая как топор.
    411.2 KB · Просмотры: 221
    515.7 KB · Просмотры: 229
    836.1 KB · Просмотры: 228
Александр, я наверное что-то упустил, дайте ссылочку на схему. Есть PF86, интересно попробовать
Схема Сергеева опыт второй, моя двулофтин, на том что есть. Обе хорошИ. Можно 6ж38п-ЕВ сделать с автощением, кому не нравится.
    34.7 KB · Просмотры: 458
    717.1 KB · Просмотры: 489
Я тоже не рекомендую схему к повторению, как же может работать схема на лампах- без дросселя и кенотрона.Правильно насторожились, напишут ерунду,а ты повторяй.
Человек верит своим авторитетам. О твоём серьёзном опыте пока не знает.
Без паствы,воспевающей подвиги пастыря, изделия не продвинуть.И каждого новоявленного форумчайника не убедить.И ежели сама схема не убеждает, остается нахваливать.И пацаны приходили,послушали, сказали зашибись .
Отлично! А как приобрести пару штук?
На машине времени Де Лориан откатить пару месяцев тому назад,когда Паша предложил лампы.
Там еще были вдогонку лампы, кучка.Но корректор для их проверки уехал, а у меня ремонт начался.Может быть к августу сложится проверить новую партию
приобрел парочку...
На выходе что будет?
У меня еще есть парочка изрядно б/у EF86 из старинного магнитофона GRUNDIG с резиновыми антивибрационными панельками, вот на них и забабахую ))
И сравним...
А 6н23п-ев?
Есть в наличии
Опять же интересно - а по каким критериям подбирать обычные 23-е?
Еще можно 6ж9п-Е, 6ж49п-Д, ДР в пентоде, только ток надо больше. Лампочки не микрофонят совсем.
6н23п и 6н23п-ЕВ на вид сразу увидете...
Конечно, они разные
А подбор-то в чем заключается?
Фон звон шуршание перекос половин
Замена 6Ж32П другими лампами просит пересчета обвески Хотя, в данной схеме коррекция вынесена из анодной нагрузки, требуется лишь убавить резючок между анодом пентода и коррекцией.
Еще момент,ток накала и анода,который в данном варианте просто куриный.Прочие варианты заставят все перекурочить.
Если соображает чё-нибудь в коррекции, то несложно. И 6ж9п поставить, накал какой угодно сделать...
Имею в наличии 6Н6П-Т 1980 года и 6Н6П-Е 1971 года. Что это за экзотика, кто знает?
Е значит долговечные, температура катода снижена при равной эмиссии, катод служит дольше ,хотя не так заманчиво светится.Т видимо тропический вариант.Тонкости не знаю.
