Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то под компенсацией имеется метод давить выброс на ачх правее спада по причине узкомордости и резкого перехода от фронтальной панели к боковой. . Насчет вернуть утраченные низы - не замечено.
Вроде бы настроил.
Добавил третью дудку.
Частоту настройки ФИ теперь легко можно поднимать до 46 Гц. Однако по мне лучше всего 40 Гц.
При этом при размещении микрофона между дудками и динамиком получается вот такая АЧХ. 46 Гц по - 3 дБ. Вторая картинка.
Привожу АЧХ примерно на метре от колонки. На задранные верха внимание не обращайте. На ВЧ микрофон подвирает в плюс.
Фото колонки почему-то вставилось в текст.
Да ещё добавлю. Выброс на 200-400 Гц уменьшил разместив внутри корпуса АС длинный валик из синтепона по Сашиному совету.
Завтра буду собирать второй корпус. Все заготовки есть.
Фильтр у меня такой:
- на НЧ динамик 2.6 мГн и 5.7 мкФ,
- на ВЧ динамик 0.47 мГн и 3.3 мкФ.
Т. е. почти как у Саши. Но с моими динамиками так получилось ровнее. Играет прилично.
в упор 40 Гц, на дистанции 50 , достойно всё. Задир наверху это микрофонный закидон.
Три порта - патентуй для БГшки, редкая конструкция.
Мои поздравления. Красиво и ровно все.
Спасибо.
Без тебя я на этот крикливый ширик никогда бы внимания не обратил.
И уточню - снизу не 40, а 46 Гц по -3 дБ.
Этот ширик ещё и растаптывается со временем и начинает звучать ещё краще. И к его прозрачному звуку я даже привык очень, пока сканы не привезли.
Послушал вчера Визатоны довольно долго.
Есть моменты, требующие доводки. Так замечательную пищалку Визатон SC-10N надо несколько придавить. Звучит она здорово, но слишком громко.
И фазоинверторный бас тоже штука своеобразная. Потребуется доводка после установки АС на постоянное место.
Это неспешно доведу.
Главное, что БГ 20 не разочаровал. Хотя и к нему надо привыкать.
Необходимо попробовать заменить синтепон на другой поглощающий материал."Двинуть" звук можно довольно сильно.Ватин,базальтовый коврик (колючий зараза) ,войлок-это лучше чем синтепон.Самый оптимальный и универсальный - рулонный ватин.
После знакомства со стекловатой внутри колонок, импортных обычно, сказал себе, что черт с ним со звуком, зато иглы из пальцев неделями не вынимать потом.
Зачем? И так всё вполне неплохо.
Регулировки уровня пищалки это не отменит. И на характер звука ФИ не повлияет.
А я в своих нынешних ЗЯ с самого начала пользуюсь современной стекловатой. Не знаю чем её пропитывают, но уже раза 4 вынимал (она у меня в марле однослойной) и хоть бы намёк был на занозы и превращение ваты в пыль. Так что нынешнюю бояться не стоит, а работает она лучше синтепона. Так что в ЗЯ я за нынешнюю стекловату.
Ну, если специально покупать, то имеет смысл выбирать. Я плотную колбаску из синтепона скатал, ниткой обмотал и в колонку запхнул. Результат некоторый есть. И славно. Ничего менять не хочу.
Было сравнить АЧХ колонки Тандберг TL5010 c стекловатой , как было и с синтепоном, которым на время пересведения заменили стекловату. Разница внушительная в пользу стекловаты. только все равно наф.и.г. её.
Саша, мы говорим о заполнении корпуса ФИ стекловатой?!! Нафига она там нужна?
А вообще стекло и каменная вата прекрасные звукопоглотители. Их активно используют для звукоизоляции помещений. Об этом везде пишут и все знают.
Я вот подумал. Может быть не надо было фазоинвертор городить. Можно было бы просто купить какую-нибудь звукозащитную плиту и заполнить этим материалом весь объем ящика. Получился бы хороший ЗЯ. И может, по звуку лучше было бы.
Как всегда - хорошая мысля приходит опосля...
Набивать ящик до отказа нужно, если ящик тесен а гула не хочется. Так делается часто .
А если оьъём считан заранее как оптимальный. то поглотителя надо пшик, средину резонирующую присадить и всё. Колбаса синтепоновая то самое.
Закрой порты-открой порты, прислушайся. Комната сама тебе поскажет, как лучше.
Я имел в виду разницу в звучании между ЗЯ и ФИ.
А так само собой по месту открыть - закрыть. Когда на место поставлю. Пока не могу, надо мебель переделывать, усиливать, полки добавлять и прочее подобное.
Здравствуйте.
Я сегодня получил пару авторских динамиков (басовиков).
Давайте, сразу обойдём тонкий момент. В нашем сообществе (и не только на этом форуме), зачастую, недоброжелательно изначально относятся к людям, которые делают сами динамики. К сожалению. Поэтому - предлагаю не обсуждать, кто делал и как делал.
Со своей стороны - хочу сказать, что мне понравилось общение в процессе сборки динамиков, любопытно и интересно было смотреть на фото в процессе создания динамиков. Замечательно, что по-сути, мне пошли навстречу, когда первая пара динамиков меня не удовлетворила по параметрам и взамен мне сделали другую пару. Ещё важный момент - я потратил минимально возможную сумму денег (практически - себестоимость комплектующих) - и это была единственная возможность для меня получить авторские динамики. Потому что, другие кто делает динамики - считают зачастую, что их товар стоит гораздо дороже чем динамики широкого потребления.
Так что главное - как бы не развивались дальше события - я вполне доволен, что достаточно интересно пообщался с человеком, который собирает динамики и подержал у себя в руках две пары таких динов.
Мои просьбы (требования) были такие: лёгкий диффузор, высокая чувствительность и по возможности низкая резонансная. Остальное - на усмотрение автора.
В общем, мои фото:
Замерил резонансную частоту. По графику импеданса с помощью Спектралаба. Динамик - на стуле. Получил 30 и 33 Гц (пики графиков).
Ещё, по-быстрому расположил микрофон над динамиком и зафиксировал АЧХ.
АЧХ получилась такая (не знаю, может ли она о чём-то говорить):
(какая-то проблема с измерительным усилителем - торчёк на 50 Гц. Буду разбираться)
Думаю, что следующим шагом - надо "размять" динамики. Посоветуйте, на какой частоте, при какой подводимой мощности и на протяжении какого времени это лучше делать.
С двумя зубами дракона на верхнем крае- беда. Пыльник жесткий кричит и удавить этот крик разве что заменой его на тряпочный, как сделано в Альфарде ПС12. Петя, спроси, нах.р.е.н.а он клеил этот пыльник вообще, если у тебя микроватты для комфортного уровня. И динамик никогда не перекосит от сотен ватт. Сделал бы блюдце по типу танноя- и звуку лучше враз.
Разминать 15-18 герцами с заметным ходом динамика - конечно можно. но лишь в случае тряпичного подвеса, не пены. Пена и сама обязана быть мягкой, не нуждаться в разминке.
Жаль, вариант не тот, который в идеале: мастер по динамикам- сволочь и мерзавец, пренеприятный тип. но динамики делает шикарные.
Спасибо за ответ, Александр.
Я так понял - подвес из ППУ разминать смысла нет. А вот, матерчатая центрирующая шайба может изменить какие-либо параметры дина в процессе разминки?
Мне-то, по сути, нужно измерить параметры (Fs, Vas, Qts) чтобы думать про оформление. Но вот - разумно ли так, на непрогретых динах сразу фиксировать эти значения, либо же эти параметры могут "убежать" в дальнейшем, в процессе эксплуатации.
шайба жесткая всегда. Не растопчется. И основную гибкость задает верхний подвес, не шайба.
На улучшение динамика в процессе работы я бы особо не надеялся.
Добрый вечер, Пётр!
Fs 30 и 33 неплохо, посмотрим какой понадобится объем ящика и какая в нём будет резонансная частота.
Будем надеяться на лучшее.
Забыл сказать. Просто взять и послушать звучание динамика, напрямую. К примеру, 10ГД-30, 6ГД-2, АльфардПС12 - от их звука напрямую- не тошнит. А от разных прошных динамиков- тошнит. Прислушайся и реши, что ты купил.
Не от всех прошных...
А мне скоро подвесы придут. По идее должны быть мягкими... Тканевые с пропиткой.
