Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 21,348
- 9,653
- Репутация
- 382
Для снятой в упор она слишком корявая и с горбами.метр-полтора.Не понял, с какого расстояния снята эта АЧХ? Опять в упор?
Тогда этот шиит должен быть с нещадной коррекцией. Как так можно БСО слушать на одном 10гдш? Стоя в обнимку со щитом?Для снятой в упор она слишком корявая и с горбами.метр-полтора.
Ачх вполне приличная, коряги - комнатный вклад, сама полка ровная, баланс достойный, к ачх вопросов нет, есть влияние щелей на отдачу на нч.Тогда этот шиит должен быть с нещадной коррекцией. Как так можно БСО слушать на одном 10гдш? Стоя в обнимку со щитом?
Да похоже что до 700 Гц.есть влияние щелей на отдачу на нч.
Вопрос не к АЧХ, а к тому, какое давление на низких частотах рассчитывает получить автор, чтобы спокойно слушать БСО или живое исполнение контрабаса. Я могу еще понять Дмитрия SSSR, поскольку знаю совокупную площадь его излучателей и по факту оформление ввиде бесконечного экрана. Тут-то с 10гдш на что расчет?Ачх вполне приличная, коряги - комнатный вклад, сама полка ровная, баланс достойный, к ачх вопросов нет, есть влияние щелей на отдачу на нч.
Для 10 ГДШ я бы сочинил неглубокий открытый ящик.Вопрос не к АЧХ, а к тому, какое давление на низких частотах рассчитывает получить автор, чтобы спокойно слушать БСО или живое исполнение контрабаса. Я могу еще понять Дмитрия SSSR, поскольку знаю совокупную площадь его излучателей и по факту оформление ввиде бесконечного экрана. Тут-то с 10гдш на что расчет?
А на каком расстоянии смотрится поведение дина в НЧ?Не понял, с какого расстояния снята эта АЧХ? Опять в упор?
В упор, громкости навалилДля снятой в упор она слишком корявая и с горбами.метр-полтора.
Причём здесь 10гдш? При чем здесь БСО? Картинка выложена только как пример ачх с щелью и без щели.Тогда этот шиит должен быть с нещадной коррекцией. Как так можно БСО слушать на одном 10гдш? Стоя в обнимку со щитом?
600мм. в ширь.Ой! А что щит пол метра в ширину?
Эта тема стара ка мир. Каждый экспериментатор приходит к ней рано или поздно. Реализации естественно разные.Тему щели поднимал Шабад у себя на форуме лет так десять назад.
Правильно. Хочешь чтобы было хорошо - сделай сам.Был бы мотор у 6гд-2 посильней, бубнилки изначально бы не было, но лезть своими руками в 6гд-2 - ни-за-что, и никому не дам.
Как называется оформление, что на фото? Просто у нашей группы было что то похожее когда то в качестве среднечастотной полосы. Нет ли чертежей и расчётов по нему?Я лет 5 назад много на шириках акустики сделал. Одно время по Калсонам фанател. Лучший результат был на 15" Stromberg Carlson в их родном же оформлении. Нижние, большие красные на фото.
И Вывод для себя сделал: Из кривого ширика, чем ты его не исправляй - хоть ДСП, хоть фильтрами, прямого звука не получить.
Гляньте по этому сайтуКак называется оформление, что на фото? Просто у нашей группы было что то похожее когда то в качестве среднечастотной полосы. Нет ли чертежей и расчётов по нему?
Спасибо, с ноутбука внимательно изучу, а то с телефона не очень удобноГляньте по этому сайту
Не сделайте ошибку, это все работает для больших динамиков, где размеры оформления выходят приличными. Иначе начинаются уговоры себя, что это работает. Смысл остается как всегда прежним - инверсия излучения обратной стороны динамика и резонанс. Плюс динамик конструктивно практически оказывается на полу с вытекающими.Спасибо, с ноутбука внимательно изучу, а то с телефона не очень удобно
У нас стояли 12" динамики. Просто интересно как это работает. Имео ввиду ту приблуду в форме шторы перед динамикомНе сделайте ошибку, это все работает для больших динамиков, где размеры оформления выходят приличными. Иначе начинаются уговоры себя, что это работает. Смысл остается как всегда прежним - инверсия излучения обратной стороны динамика и резонанс. Плюс динамик конструктивно практически оказывается на полу с вытекающими.
Там же рисуночки в разделе теория. Они обошли уже весь интернет. Якобы шторки делают оформление безрезонансным. Но всегда практически все имеют дело со вторым случаем: резонансы имеются, но не такие узкие, как в случае без выреза.У нас стояли 12" динамики. Просто интересно как это работает. Имео ввиду ту приблуду в форме шторы перед динамиком
Та же лажа с носовской ортой.Десять прутся и писают кипятком,пока один неверующий измерит результат и обсерет всю малину.Тема лет на пять подыхает,до нового придурка, открывшего чудо заново.Там же рисуночки в разделе теория. Они обошли уже весь интернет. Якобы шторки делают оформление безрезонансным. Но всегда практически все имеют дело со вторым случаем: резонансы имеются, но не такие узкие, как в случае без выреза.
В Карлссоне вроде, если убрать шторки, будет обычный ФИ. Или второй вариант чертежа с прорезями ПАС на месте ФИ отверстия.Та же лажа с носовской ортой.Десять прутся и писают кипятком,пока один неверующий измерит результат и обсерет всю малину.Тема лет на пять подыхает,до нового придурка, открывшего чудо заново.
Рогожин делал на мелких динамиках с разрезом почти во всю длину прямой трубы.Не сделайте ошибку, это все работает для больших динамиков, где размеры оформления выходят приличными. Иначе начинаются уговоры себя, что это работает. Смысл остается как всегда прежним - инверсия излучения обратной стороны динамика и резонанс...
У приятеля пара динамиков 4А32 в коробочках чуть больше крышки от пиццы лежат на стуле и поют.И ему хватает. И все эти Карлсоны с Энгельсонами то же самое, саморазвод.Рогожин делал на мелких динамиках с разрезом почти во всю длину прямой трубы.
Так изначально как бы правильнее, ИМХО.
Ко мне недавно завезли орту носовскую.Товарищ прям так расхваливал, так ему нравится этот звук.Глянул микрофоном, в целом похоже на глубокий открытый ящик, есть вежливый выброс на 200-300,дальше без особенностей.Низкого баса нет, динамик дубоватый.Для забавы прткрутили спереди эту провалившуюся внутрь фронтпанель, звук подровнялся.В общем, жалкая идея , на уровне лежащего на стуле динамика.Карлсона,как оформление, трудно однозначно куда-то определить. Это три камеры связанные портами, последняя открыта через шторки, которые работают и на переднее, и на заднее излучение. Существуют два авторских чертежа - под 15" и 12". Я сделал оба. В 15" пробовал все 15, что были под рукой. Прекрасный результат показал rft3711, как басовая секция. А вот полноценный звук получился только с родными динами. Правда, пришлось заменить пищалки, т.к. родные валились где-то на 15-16 кгц. Ачх практически ровная. Если найду, выложу.
С 12" ящиками любви не случилось. Родные Штромберги не достал, а другие дины нормально не заработали.
Там, на фото еще мелкий ящик. Это т.н. Карлсонатор - обратный рупор со шторками.
Я бы даже сказал, ультракороткий рупор))))Орто - короткий обратный рупор. Со всеми его свойствами, и не более.
Будете смеяться, но случайно изобрел своего Карлсона, пытаясь оживить проваленную средину какого-то 12" дюалкона от Филипса. Там ямища на средине, неустранимая.И какой-то сетевой переходник в виде стаканчика с двумя штырями и отверстиями в донышке,накрывающий пыльник динамику, вдруг вернул срединк,выровнял ачх,звук ожил.Уже подумал о креплении этой штуки над динамиком на мостике, но кинулся такой же переходник найти и не нашел.А звук был красивый.О чем и речь. А шторки, или мультирезонатор Карлсона, работают в диапазоне СЧ. Кстати, сама идея такого экрана пришла к нему во время разработки антенн для локаторов.
В антеннах и фидерах было такое устройство, в виде согласующей симметричной линии для плавного перехода от одного волнового сопротивления к другому. Видимо, оно и навеяло .О чем и речь. А шторки, или мультирезонатор Карлсона, работают в диапазоне СЧ. Кстати, сама идея такого экрана пришла к нему во время разработки антенн для локаторов.
Обещаю не смеяться - скорее плакать хочется.Будете смеяться
Есть у меня прекрасный динамик B&W 6,5 дюймов. Всем хорош, но...изобрел пытаясь оживить проваленную средину
Делал так, параллелил средник с узкополосным фильтром.Мерзкая яма заасфальтировалась,звук получшел.зОбещаю не смеяться - скорее плакать хочется.
Я не записал с какого расстояния и в каком ящике (или 7 или 18 литров) , но проблему и так видно.
Fs, 42.47, Hz
Qt, 0.46, -
Vas, 10.08, liters
Даже в 7 литрах 50 Гц по -6 дБ что для маленького полочника очень недурно.
Поёт приятно, но что делать с этим провалом - не знаю. Его можно слушать даже так, но яма...
Возможно, она появилась когда я поставил ППУ подвес (старый был резиновым и ужасным, когда я измерил его T-S параметры, даже АЧХ не стал снимать, о чём сейчас жалею).
Я уж даже думал добавить СЧ динамик чтобы "закопать" эту яму, но она косая и сомневаюсь, что это возможно.
Можно сделать трёхполоску, но жаль его хорошей середины. Да и 3-х полоска с басовиком 6,5" - боюсь, про меня скажут: мусью знает толк в извращениях.
Вот если бы было можно добавить какой-то резонатор...
Можно подробнее? Я не понял. Хотя бы фотокаракули на бумажке.Делал так, параллелил средник с узкополосным фильтром.Мерзкая яма заасфальтировалась,звук получшел.з
Там разбираться надо, а я сейчас не в той кондиции.Можно подробнее? Я не понял. Хотя бы фотокаракули на бумажке.
Любой фильтр режет остальное до своего уровня, мои попытки в LSP CAD ничего не дали. Можно резистор последовательно с динамиком, а параллельно резистору фильтр-дырка, но это бред. И я не могу понять откуда ТАКАЯ странная яма. Грешил на противофазу от ППУ подвеса, придерживал пальцами - не похоже. Приклеено вроде бы всё нормально.
Думал уже пропитать подвес какой-нибудь липкой дрянью, но тогда параметры T-S уйдут.
Вот если бы какой-то резонатор перед диффузором.
Буду долго и спокойно ждать, торопиться не надо.Там разбираться надо, а я сейчас не в той кондиции.
