2-х полосная АС Visaton BG20 + SC10N
С
Сергей ДВ
Ничего не выйдет. Сделать ступеньку на НЧ с понижением к высоким - это одно, с подъемом - это другое. А если не полка, а выброс на НЧ, как вы пишите, так и вообще та ещё задача. Не имеющая экономического смысла в упорстве с пассивными фильтрами. Только в активе.
А если TQWP попробовать не свёрнутую
Или без острых углов
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Изготовил tqwp на BG20 и SC10N - это лучшее оформление для того динамика.
Ещё пара вопросов про демпфирование на фото видно из порта выглядывает что то типа ватина. Какие части корпуса и чем ( материал ) демпфировали. И ещё заполняли раструб чем нибудь как показано на картинке.
germes
24 Дек 2019
Ватин (4мм) на все стенки,раструб заполнен им же.
Верхний вариант делал,в комнате смотрятся довольно нелепо (на любителя),особых преимуществ перед свёрнутым не обнаружено. Нижняя конструкция занятная,осталось только найти спонсора-дизайнера.
23 Май 2020
Приветствую!
Не в качестве критики, а в качестве рассуждения.
Изучив под туннельным микроскопом чер-ж, пришел к единственному выводу -- это труба инженера Войта! Лично для меня сомнительный вариант классического ЧВ лабиринта постоянного сечения. Прикинул по чертежу длину средней линии такого рупора и "обнаружил", что её частота настройки около 72 Герцов. Не будем забывать Лорда Рэлея, который учил, что частота основного тона расширяющейся трубы повышается, а сужающейся -- понижается (относительно трубы постоянного сечения). В данном варианте вижу ящик с наклонной перегородкой (хорошо разбивает стоячие волны до их появления) с широким отверстием внизу. Тот бы аппендикс сделать прямоугольным (постоянного сечения) и "залить" ватином. НЧ-СЧ динамик расположить приблизительно на расстоянии одна треть от заглушённого конца лабиринта. Если не прав -- поправьте. Тот аппендикс имеет переменное по сечению волновое сопротивление (минимальное у начала и максимальное -- у раскрыва). Причину гула в таком оформлении, кажется понял.​
germes
24 Дек 2019
Tqwp - это и есть труба Войта. Да,ачх подобных конструкций не самая красивая,что не мешает им убедительно звучать. ЗЯ и ФИ разного литража для BG 20 было построено несколько пар,но именно в tqwp BG 20 звучит лучше всего. Теорию необходимо проверять практическим построением ас.
kolobrkin
4 Дек 2019
Делал "по учебнику" верхний вариант на стандартную высоту листа фанеры 1525 мм. Баса сильно меньше чем в закрытом корпусе, наверно весь вылетел в трубу :)
germes
24 Дек 2019
Александр,а что,нечем и некому произвести замеры в нашем городе? Разве наличие измерительного оборудования может заменить прослушивание? Хочешь поговорить - звони.
Kolobrkin,прослушивание и замеры tqwp производились на контрасте с этими ас на Altec, которые имеют очень убедительную нч-полосу. Отдали недавно эту пару заказчику.
23 Май 2020
Приветствую!
Моё мнение -- практически ничего не изменится. Если смотреть оригинальную трубу Войта, то внутренний объём трубы был полностью заполнен звукопоглотителем. Берите обычный ЧВР постоянного сечения со смещением динамика на одну треть и широкой лицевой панелью. Тогда и результат, думаю, получше будет. Только слой ЗПМ на стенках надо бы не 4 мм, как у Germes, а потолще сделать -- 20 мм.
PhotoLex
18 Мар 2021
Ленинградская обл.
Алексей
Насколько хорошо данная АС справляется с музыкой наподобие симфоник-метал, пауэр-метал и т.п. (например Nightwish) ?
Имеющаяся трехполоска (10ГД-30е + 4ГД-8е + 3ГД-31) "сваливается в кашу".
Кашу варит дурно настроенная трехполоска.Доведите до ума и она зазвучит.По моим понятиям,лучшая трехполоска по прозрачности приближается к двушке ,при этом кроет двушку по масштабности звука.Трешку обычно сооружают по причине проблемной средины у басовика.А она проблемная у лопуха большого размера, с могучим откликом и панчем.
Добавлю,что три динамика в одном коробе еще ни разу не колонка,нужно повозиться до чертей в ушах,чтобы звук сложился.И бездарщины в этих конструкциях выше крыши.Одно название,мол, трехполоска.Угу.Знаем.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Неохота покупать Visaton SC10 .
Имеется Monacor DT25.
Как-то можно его прирулить?
Посмотрел в сети.
Оказывается у меня есть нечто подобное. Тоже редкая сеточка под плёнкой пропитки. Сняты были с какой-то дорогой акустики из-за неисправности одной. Были куплены на замену подобные. Эти отдали мне. Но без рупорков. Так их на снятие размеров и не дали. Указали диаметр внешний/ диаметр завершения раскрыва и высоту. Начертил - выточили. Тепреь пойдут на новую самоделку акустики.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Посмотрел в сети.
Похоже?
    888.8 KB · Просмотры: 64
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
    202.6 KB · Просмотры: 73
Да. Все три похожи. Только разница видимо в том, что под ней.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Это в каком смысле?
Громкости надо побольше или ВЧ накрутить больше 3х часов чтобы стали явно слышны. 8 ом.
Но у меня они стоят как раз там,чтобы наоборот не лезли,просто как заглушка в корпусе и в схеме фильтров.
Если интересно, то "мои пищалки намотаны алюминием в меди с паспортным сопротивлением 4,0 ом. Вес подвижки 0,3 грамма.
Катушка 1". Неодимовая МС, мощный алюминиевый радиатор-обечайка магнитной системы.
Чуйка на уровне. Т.е. как Владимиру, ничего накручивать не нужно даже при работе в составе акустики на четырёхомных НЧ/СЧ. Планируй в восьмиомную акустику. Будет простейший добавочный резистор, а дальше посмотрим.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Не соблаговолит-ли ув.Германыч рассекретить чертёжик?
smile_20
Андрей, как по батюшке не ведаю, то дела 2013 года. Постараюсь твою просьбу выполнить. Если чертёжик не отыщется (может быть на работе, а я в отпуске), то буду снимать с данного рупорка.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
ОК! Не к спеху. Достаточно малый и бОльший диаметры + высота. А "кривульку" образующую уж как то выкривлю:). Скорее всего, будет 3D-печать.
Мммм... лекала для рисования кривулек ещё студенческие есть:)
А "по батюшке", так неа, ненадоть, а то чувство глубокого устаревания в организме образуется ;)
Я уже начертил. Но еду на дачу, потому вечером перерисую чуть красивей, сделаю фото и засуну сюда.
Я когда снимал размеры с оригинала, тоже кривую снимал на лекало. Но оно утеряно конечно же. Оказалось, что достаточно между точками нужных диаметров приложить окружность диаметром в 38 мм, и она совпадёт идеально. На чертёжике всё будет указано.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
ОК! Сенкс!
Ага, с кривульками Безье знаком как то не по наслышке. Выкривлю по любой функции. Главное, не зайти за отметку 0,5...:)
В указанные точки (чёрные стрелки) Уложить окружность диаметром 38,0 мм и очертить.
Размеры рисунка не соответствуют указанным и оригинальным цифрам.
11 Окт 2019
  • образующие диффузоров.zip
    3.5 MB · Просмотры: 108
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ага, с этим понятно. Приблизительно так и кумекал.
Была мыслЯ образующую рупорка по трактрисе. Не?
Лады, сенкс. Попробую по мать-И-матике замоделить.
Эту всю возню затеял под автошептун Sonavox, с которого всю штатную лицевую пластмассовую арматуру "взад". Бум пробовать.
А есть такие же, только с перламутровыми пуговицами?(с) От, неймётся мне...smile_9
ascend
