Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 21,319
- 9,649
- Репутация
- 382
С микрофоном наперевес , рулим до победы. Достигается упорством.Одно дело загубить чувствительность, а вот как "крутить назад" пассивным фильтром?
Ещё пара вопросов про демпфирование на фото видно из порта выглядывает что то типа ватина. Какие части корпуса и чем ( материал ) демпфировали. И ещё заполняли раструб чем нибудь как показано на картинке.Изготовил tqwp на BG20 и SC10N - это лучшее оформление для того динамика.
Верхний вариант делал,в комнате смотрятся довольно нелепо (на любителя),особых преимуществ перед свёрнутым не обнаружено. Нижняя конструкция занятная,осталось только найти спонсора-дизайнера.А если TQWP попробовать не свёрнутую
Или без острых углов
Делал "по учебнику" верхний вариант на стандартную высоту листа фанеры 1525 мм. Баса сильно меньше чем в закрытом корпусе, наверно весь вылетел в трубуА если TQWP попробовать не свёрнутую
Приветствую!А если TQWP попробовать не свёрнутую
Кашу варит дурно настроенная трехполоска.Доведите до ума и она зазвучит.По моим понятиям,лучшая трехполоска по прозрачности приближается к двушке ,при этом кроет двушку по масштабности звука.Трешку обычно сооружают по причине проблемной средины у басовика.А она проблемная у лопуха большого размера, с могучим откликом и панчем.Насколько хорошо данная АС справляется с музыкой наподобие симфоник-метал, пауэр-метал и т.п. (например Nightwish) ?
Имеющаяся трехполоска (10ГД-30е + 4ГД-8е + 3ГД-31) "сваливается в кашу".
Посмотрел в сети.Monacor DT25.
Похоже?Посмотрел в сети.
Оказывается у меня есть нечто подобное. Тоже редкая сеточка под плёнкой пропитки. Сняты были с какой-то дорогой акустики из-за неисправности одной. Были куплены на замену подобные. Эти отдали мне. Но без рупорков. Так их на снятие размеров и не дали. Указали диаметр внешний/ диаметр завершения раскрыва и высоту. Начертил - выточили. Тепреь пойдут на новую самоделку акустики.
У меня китайцы подобные.Играют ничего,но тугие.Похоже?
Это в каком смысле?тугие.
Громкости надо побольше или ВЧ накрутить больше 3х часов чтобы стали явно слышны. 8 ом.Это в каком смысле?
Не соблаговолит-ли ув.Германыч рассекретить чертёжик?Но без рупорков. Так их на снятие размеров и не дали. Указали диаметр внешний/ диаметр завершения раскрыва и высоту. Начертил - выточили.
Андрей, как по батюшке не ведаю, то дела 2013 года. Постараюсь твою просьбу выполнить. Если чертёжик не отыщется (может быть на работе, а я в отпуске), то буду снимать с данного рупорка.Не соблаговолит-ли ув.Германыч рассекретить чертёжик
убедительное применениеНо у меня они стоят как раз там,чтобы наоборот не лезли,просто как заглушка в корпусе и в схеме фильтров.
ОК! Не к спеху. Достаточно малый и бОльший диаметры + высота. А "кривульку" образующую уж как то выкривлю. Скорее всего, будет 3D-печать.Андрей, как по батюшке не ведаю, то дела 2013 года. Постараюсь твою просьбу выполнить. Если чертёжик не отыщется (может быть на работе, а я в отпуске), то буду снимать с данного рупорка.
Я уже начертил. Но еду на дачу, потому вечером перерисую чуть красивей, сделаю фото и засуну сюда.ОК! Не к спеху. Достаточно малый и бОльший диаметры + высота.
Я когда снимал размеры с оригинала, тоже кривую снимал на лекало. Но оно утеряно конечно же. Оказалось, что достаточно между точками нужных диаметров приложить окружность диаметром в 38 мм, и она совпадёт идеально. На чертёжике всё будет указано.Мммм... лекала для рисования кривулек ещё студенческие есть
ОК! Сенкс!Я уже начертил. Но еду на дачу, потому вечером перерисую чуть красивей, сделаю фото и засуну сюда.
Ага, с кривульками Безье знаком как то не по наслышке. Выкривлю по любой функции. Главное, не зайти за отметку 0,5...Я когда снимал размеры с оригинала, тоже кривую снимал на лекало. Но оно утеряно конечно же. Оказалось, что достаточно между точками нужных диаметров приложить окружность диаметром в 38 мм, и она совпадёт идеально. На чертёжике всё будет указано.
может пригодится кому..."кривульку" образующую уж как то выкривлю
Ага, с этим понятно. Приблизительно так и кумекал.В указанные точки (чёрные стрелки) Уложить окружность диаметром 38,0 мм и очертить.
Размеры рисунка не соответствуют указанным и оригинальным цифрам.
