2-х полосная АС Visaton BG20 + SC10N
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Надписи на магнитах BG20.
Разных годов выпуска.
Что значат?
    278.9 KB · Просмотры: 95
    288.2 KB · Просмотры: 104
DVS
15 Сен 2021
С разных партий динамики.
alexmk
9 Июл 2022
Слободской
Приветствую всех форумчан! :) Надо же, какой замечательный форум я упустил из виду и по счастливой случайности, наткнулся на него в поисках информации по Visaton BG-20.
У меня вопрос к Александру Бокарёву. Александр, как то давно читал ваши исследования на тему акустики BG-20 и вч Seas, где вы говорили, что фильтр второго порядка для визатона противопоказан. Из за того, что он даёт выброс на частоте раздела и начинает подсвечивать проблемный диапазон бг, в области 2 - 3кгц. Наткнувшись на эту ветку, с удивлением обнаружил, что вы уже рекомендуете именно фильтр второго порядка вместо первого. Какой же фильтр, всё таки более удачный для связки бг и сис первого или второго порядка? :)
Сергей Z
14 Мар 2020
АЧХ Визатона имеет выраженный подъём с частотой и обычная катуха для выравнивания ачх захватывает участок, отвечающий за презенс, то есть, убирая торчок выше двух кил, просаживает заодно и все что ниже. Емкостишка на 6,8 мкф паралельно динамику дает бугорок в нужном месте, прочищая средину и убирая свалку выше по частоте.
А какой там порядок в итоге- я фигзна, он же не от числа деталек зависит, а от итоговой ачх. Скажем, порядок там........1, 853. Устраивает?
Я тоже не мог понять какой такой порядок полтора?!
Понял только когда сам свои АС на Визатонах настроил.
Я ж тогда и частоты настройки фильтров пересчитывал, получалось черте-что.
Оказалось, полтора это когда фильтр выглядит как второго порядка, а валит как среднее между первым и вторым. Первый раз удивляет.
Финт номер 2. Кабы у БГшки ачх была бы ровная, то второй порядок обвалил бы его ровно и красиво, с торчащей коленкой на частоте перегиба, которая сама по себе звучит как резонансный пик. Поэтому такому нервному динамику показан такой фильтр, который не подчеркнет его пики выше полутора кил, то есть, валить ачх нужно плавно и издалека.
Уже столько про этот дин сказано и написано, а тут вы, с нуля вопрошаете, а я старый и пальцы болят клаву тыкать.
Наткнувшись на ветку, с удивлением обнаружил, что вы рекомендуете фильтр второго порядка вместо первого.
Автор уже ответил, но я встряну. Все эти фильтры со своими порядками и беспорядками - сферические кони в вакууме. То есть "чистая" теория.
Почему? Потому что они расчитаны на резистивную нагрузку - на безжизненное ЧУЧЕЛО КОНЯ.
А динамик - это не резистор и не чучело, это ЖИВОЙ жеребец, и каждый динамик - жеребец со своим НОРОВОМ (резонансами, неравномерностью, выбросами и так далее).
Динамик - электроМЕХАНИЧЕСКАЯ система в которой играют важные роли и форма диффузора, его материал, гибкость подвесов, и стойло в которое коня загоняют (ящик).
Поэтому нет однозначных решений, как у учОных теоретиков. В разных случаях нужны разные варианты укрощения.
Пример.
Надо, скажем, "завоевать" девушку и заполучить её на одну ночь или на всю жизнь.
Одним нужны конфеты-букеты, а другие без 3,14здюлей как без пряников, бьёт = любит.
Вот так же и с динамиками, только сложнее. smile_33
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
    109.6 KB · Просмотры: 242
Сергей Z
14 Мар 2020
Широкоморденькие! Хорошо.
У меня был объём за 70. Но вроде лучше бы чуть больше.
Это Саша уточнит. Да и было где-то раньше в этой теме.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
У А.Б. , я в игноре (задаю тупые вопросы, критикую Маэстро, и вообще Хам).
По объёму в первом сообщении этой темы - 63,18 л.
Там по размерам АС.
Внутри, возможно меньше.
У меня- 64 литра внутри.
germes
24 Дек 2019
Для BG20 зя (64л) вполне достаточно,проверено на четырёх парах АС. На двух,так и уменьшать пришлось.
Сергей Z
14 Мар 2020
У меня с ламповым на 2А3 неплохо было при объёме 70 с небольшим литров.
Но, сначала был настроен фазоинвертор, потом заткнул его и с большим удовольствием слушал ЗЯ. Так звучание было естественнее.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
А что там с внутренним заполнением ?
Синтепон пихать?
Сергей Z
14 Мар 2020
У меня были не столь правильные корпуса. Уже и выше. В середине корпуса был подвешен валик, скатанный из толстого синтепона. Где-то здесь на форуме есть фотографии колонок и описание настройки фазоинверторов. Но, возможно не в этой теме.
Мой случай не идеальный, здесь могут лучше посоветовать.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Сергей Z
14 Мар 2020
Да. Это мои игры с Визатонами. Здесь же и другие звукопоглощающие материалы советовали. Наверное они на самом деле лучше, но у меня была синтепоновая колбаса.
Если коротко, то набивка синтепоном объёма ящика в варианте ЗЯ , колбаса в центре или обивка стенок в варианте ФИ решают чуток разные задачи. Инверторный ящик басовой секции не нуждается в поглотителе, не те частоты. Ширик в закрытом ящике- там заполнение добавляет объема динамику, снижая резонанс, убирает отраженку на средине от стенок ящика.
А вот ширик в ФИ -все непросто, набивка обрушит инвертору дыхалку, а её отсутствие накидает резонансных воплей от стенок ящика. Некий компромисс- колбаса из поглотителя в центре ящика, по длине . Или коврик, сложенный гармошкой. И как показало общение с БГшкой, ящик для неё лучше инвертора, именно по звучанию на средине.
С
Сергей ДВ
Совершенно согласен с тем, что для ширика ЗПМ нужен в первую очередь.
Давно и долгое время пытался понять, зачем поглотитель в ящиках? И когда нужен.
Постепенно сложилась картина следующая. Наполнитель выполняет две функции - регулирует добротность и снижает акустические резонансы.
Второе показалось более важным, чем регулировка добротности и вот почему. Для динамиков с тонкими диффузорами существует проблема прохождения звука из ящика напрямую через диффузор. Если ящик наплодил резонансов - все это услышим через бумажку диффузора. Поэтому для диффузоров большого размера и из тонкой бумажки(либо с тонкими тканевыми и бумажными подвесами) обязательно применение ЗПМ. Есть исключения из этого - случай выпиливания ящика с пропорциями "золотого сечения", когда резонансы размазываются равномерно по всему спектру.
Если диффузор толстый, ака НЧ динамик- заполнением в варианте ЗЯ можно пренебречь.
Но, если акустическое оформление предполагает наличие дырок в ящике, например ФИ, опять сталкиваемся с обязательностью применения ЗПМ с любыми динамиками. Поскольку дырка излучает всю бяку изнутри ящика наружу(еще и сама стремится добавить).
Я сам слушаю ПИ5 в варианте без ЗПМ - дырок нет!
+200%! Особенно относительно большого и тонкого диффузора.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Всё граждане sc10n снят с производства. Кому повезет может купить остатки. А так только б\у. Есть вариант на Seas1149 ну уж больно дорогой.
Сергей Z
14 Мар 2020
Зато с 1149 получается очень хороший звук.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Сергей Z
14 Мар 2020
Тогда и BG20 на B200 менять. Весь цимус этой конструкции как говорится "Дешево и сердито" . Теперь дёшево и сердито не получится.
Тогда будет слишком дорого.
Нормально и с BG20 получается. Даже не нормально, а очень хорошо.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
20 июля получил из Аудиомании SC10
Они в 2,5 раза дороже
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Хорошо сказано ни yбaвить ни пpибaвить. Александр откройте тайну может есть бюджетный аналог sc10n.
Насчет бюджетного - трудно сказать, особенно сегодня. Как вариант- ПИшка 407-я или 409-я, автопищалка Ауди-Фольксваген, тот же Визатон TW70. Но SC10N предсказуемый, управляемый и повторяемость там 100 процентная.
Итальянские Sica LP66-25 отменно звучат и ачх ровнейшая.
Недавно Дима Большаков делал колонки на пищалке Vifa , автомобильной, я с ней работал, суперская пищалка, единственное- 4 Ома. Я марку не помню, а у него можно спросить.
ПС. Такие вопросы всегда вгоняют в ступор, потому как вроде бы нашел лучшую из кучи всякого, а надо другую и чтобы не хуже. Давайте новую кучу, будем искать. smile_33
Видимо, враги, читая форум, дают команду прекратить выпуск выбранных удачных моделей, мстят по-своему.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
PHT, ну очень направлены.
ЮрЮрыч.
