"Завалялась" формула для щита, похожая на правду. Площадь экрана равна: 0,15 умножить на дробь: числитель(сверху) 344 в квадрате(скорость звука). Знаменатель(внизу) произведение частоты в квадрате на добротность в квадрате. Результат в кв. метрах.
Когда выбор между ГДШ или ГДН, то нужны расчеты, примеры авторитетных спецов.
А когда есть понимание некоторых вопросов, все становится банальным.
Пример, где считать "акуистическое оформление" не надо:
Любое акуистическое оформление-это резонатор, со всеми вытекающими последствиями. Хотите избавится кардинальным образом-пример приведен. Хотите "менять ничего не меняя" - дело хозяйское.
Считать ящик по его габаритам и основным резонансам - если есть задача этими его резонансами выправить врожденные пороки динамика . Потому как в ящике вместо плоского щита получим набор откликов и провалов, которые в паре с динамиком образуют винегрет.
Ну и комната добавит. Не видя этой пестрой картины на экране, можно до ишачьей пасхи считать и пересчитывать, потом вслушиваться.
За то, что все главные формулы собрали вместе- вам поклон. Я их теряю постоянно.
Сочувствую и сомневаюсь в успехе. Скорее всего будет эффект "7 нянек".куда я со своими гуманитарньіми мозгами пьітаюсь влезть
Что ж, начну с простейшего
Нет, при всём уважении к Эфрусси.ОЯ эквивалентен щиту площадью равной сумме всех сторон ящика.
Нет. ВАМ считать не надо, вернее считать можете, но пилить не торопИтесь. "Приемлемый низ" от этих динамиков вы не получите (для всех приемлемо - разное) и не надо, какой-никакой бас будет.Считать надо в любом случае. Тем более, что стоит задача получить хоть какой-то приемлемый низ.
Футляры приспосабливались к потрохам, но не наоборот. Акустика была здесь далеко не на первом плане.все футляры приемников с "открытими" задними стенками считались по этим формулам
Я их давно не слышу, но 12 кГц для меня явно мало - это результат прослушивания. Так что уши и вкусы и всех разные. Кстати, раньше (давным-давно когда мы слышали 20 кГц) качество записей и усилительных трактов было таково, что более 12 кГц было только в теории.Потом послушал, а зачем оно надо? Хотя тогда я слышал 20кгц...
Ох уж эти мифы о Гэ транзисторах...И мощность, смешных 3вт, на германии П601И. И озвучить подъезд пятиэтажки могёт...
ТОЧНО!! Но я добавлю "кроме щита".Любое акустическое оформление-это резонатор, со всеми вытекающими последствиями.
Колонки Шалина настраивал из того, что дали. Со всеми косяками . Исходная ачх была дикая и чудовищная, её постеснялись привести для сравнения. Настраивали по ночам, когда клиентам все поделали , тогда Лёшиными колонками занимались, до 3 ч ночи.
А потом я читаю на АПе, что , оказывается, Леша - "рассчитывал фильтры, а Саша их макетировал и проверял на микрофоне" Вот ведь как бывает.... Ну да ладно. Проехали, живем дальше.
Представил себя в роли начинающего, которого все гонят " читать книжки" Яволь. Читаю, всякие из сети. Там тебе в зубы -чемоданные формулы, считай, сынок. Посчитал? так это ты неправильно посчитал, а надо правильно.
Для меня, дубаря с микрофоном, путь один, макетим. смотрим картнку, красим, потом не меняя положения динамиков, дорабатываем оформление. По результатам делаем выводы , потом дорабатываем. Можно и посчитать, есть пара несложных формул.
Расчеты без практики, это лишь расчеты... Либо повторять выстраданную, проверенную конструкцию, либо потратить несколько лет на теорию, обучение/самообучение, эксперименты, раскошелиться на измерительное оборудование, освоить программы, достичь уровня ремесленника, и сделать, наконец себе "сандали".Ну, со счетом у меня с детства не очень, если честноЕсли неправильно понял, поправьте меня пожалуйста-если боковухи будут шириной поболее ладошки, при высоте в 1м, скажем, и ширине передней стенки 30 или более сантиметров, то это не есть очень хорошо? Или для устойчивости допустимо их ширину( боковушек сделать в районе 20см ?
Верить нельзя никому, даже "дедам". ...Забудьте ПОКА про все эти формулы. Чем больше будете усложнять задачу, тем быстрее запутаетесь.
Вернусь к картонкам. Что я сделал, чтобы прикинуть для себя оптимальную ширину щита (ОЯ - открытого ящика). Сделал максимально возможную ширину, врезал динамик. Слушал ушами и микрофоном (у Вас его нет и вряд ли гуманитарий это осилит, простите за прямоту). Потом постепенно резал "уши" с одной стороны, потом с другой, делал выводы. Лучшие щиты для дома - по 2 метра шириной.
Три литра помоев по калорийности превышают килограмм жареного мяса. Гудящий ящик может гудеть громче, чем простейший щит, но я выберу второй вариант. Одна из проблем щита в устойчивости. Поэтому неглубокий ОЯ предпочтительнее. Формулы и точность здесь не нужны, достаточна точность "ладошка".
Не удержался и процитировал. Это уже высший пилотаж. ВАМ лучше держаться от него подальше (я тоже не собираюсь ЭТО считать).
пример из головы: попробуйте стрелять по формулам , в темноте. Примерно то же самое с колонками по формулам , если стрелять не умел никогда .
А вся прелесть микрофонных настроек- в такой же возне, как при настройке усилителя по осциллографу, -до результата.
Настроить на слух - прекрасный совет начинающему, что бы убедить его, что без изм. имикрофона подходить к настройке ас чревато для здоровья ушейО тож, поэтому для решение данной задачи стартеру ранее было предложено приобрести пару недорогих ящиков и опробовать свои силы в настройке на слух. Что, в общем-то, не противоречит Вашему сообщению.
, и психческого здоровья в целом.Отчасти соглашусь, особенно в отношении здоровья. ?Настроить на слух - прекрасный совет начинающему, что бы убедить его, что без изм. имикрофона подходить к ас чревато для здоровья ушей, и психческого здоровья в целом.
Я не прибедняюсь, просто показываю, как все становится простым и приятным после двадцати лет возни с микрофоном ))))Конечно,для этого всего-то нужно купить микрофон и освоить методики измерений.... Дел-то на пару лет
Мэтр, перестаньте прибеднятся, все знают, что в РФ Вы один
из мэтров. Напрашиваесь на комплименты ?![]()
Ну вижу, Вы обиделись. И за себя и за "дедов". Есть у меня и поделки и измерения, но не на этом сайте.КСВ, Можно посмотреть на ваши измерения или фото ваших поделок? НЕТ, Иначе вы их уже прилепили бы.
Считать не умеет, измерять, скорее всего тоже, но давать безграмотные советы новичкам и высокомерно наставлять более опытных звукостроителей - в первых рядах.
Это ламерство, голубчик, и воинствующий дилетантизм.
Скромнее надо быть.
Для сведения бахвала КСВ, 4ГД-36 открытых ящиках, фотографии которых опубликованы мною ранее в этой ветке, показали АЧХ без спада на 100Гц. Ни один щит, прости Господи 2 М в ширину, не даст такого результата.
Раз Вы "гуманитарного склада", то действительно освоить измерения микрофоном Вам будет сложновато, если некому стоять рядом и показывать. Поэтому я и говорил, что вам это не надо. Сложно будет всё спаять и собрать, а процесс измерений в ARTA выглядит так: всё подключаете, наводите микрофон на динамик, обычно по оси, нажимаете кнопку мыши. 2...3 секунды шипения и на экране импульс. Мышью делаете щелчок перед импульсом (лишь бы не обрезать импульс) и второй щелчок после импульса, тут уже зависит от того сколько миллисекунд хотите оценить. Теперь щелчок по кнопке экрана и вы видите АЧХ. На всё может уйти десяток секунд. но АЧХ ВЫ ВИДИТЕ!Мне всегда проще бьіло разобраться с тем,что можно увидеть—пощупать. Потому наверное так сложно разбираться с формулами.
Прочитал бессмертное творение. Местами доходчиво, местами читать невозможно. Новичку - как раз, чтобы запутаться. Кроме мест о подборе лучшей пары динамиков и о качестве конденсаторов, статья вызвала неприятие. Подбирать по одному элементу с помощью специальной примочки - чур меня. Ни слова о реальных АЧХ динамиков. Теорема для напужания неофитов. Откровения о порядке фильтров (второй = шестой). Без потери информации можно выбросить треть текста - это слишком.бессмертный труд И.Гапонова и Е. Бабиченко "Фильтры". http://www.sky.od.ua/~eugeny/Filter.pdf
Вы привели позитивное из статьи, я - в основном негатив, не идёт такое изложение. Я не одессит.Как мне повезло,что я прочитал этот труд 15 лет назад, не испугался и не запутался. Правда тогда не было таких негативных отзывов и хейтеров.
Николай, помните фразу, "я пастернака не читал, но осуждаю". Вы перегибаете, если не поняли/не смогли/не пошло, это совсем не означает, что в Труде что-то неверно. Это что-то личное, тут уж, "кто на что учился". Я вот КЭН и ничего, вполне осилил..
По поводу АЧХ реальных динамиков, как и порядкам фильтров - совсем не весело. В Труде введены допущения, которые позволяют моделировать и настраивать фильтры, в том числе одно из таких допущений -
Кроме как отбирать в пары, Работа учит настраивать фильтры с минимальными фазовыми искажениями и обосновано выбирать оптимальную частоту раздела. К стати об этой частоте, ее выбор с позиции субъективного восприятия никто не смог толком обосновать. Потуги с отсылом к диапазонам максимальной чувствительности к фазе и громкости ни к чему не привели. Комплексного обоснования до сих пор не существует. Однако есть рекомендации, в том числе ГОСТа, ДИНов, АЕС/Аебу, МАКа и пр., которые "через абзац" противоречат друг другу . Ну да ладно...
Из ваших слов я понял, что до эксперимента-реализации вы не дошли. Жаль, остались "без сладкого". Себя наказали сами - полное выполнение последовательности действий, даже новичку позволяет настроить фильтры так, что в "Эльфы летают в комнате". Проверено в течении 15 лет.
Само собой в некоторых случаях, особенно тяжелых, Работа не является панацеей и приходится городить "лажу" в виде 2 и 3 порядка, да еще и с корректирующими RL и RLC контурами. Но мне такие решения не нравятся. Они всегда уступают в детальности, разрешении, разборчивости и пр. фильтрам по Одесситам.
Может стоит сделать еще одну попытку или что-то в консерватории поменять?
Безуслвно есть труды по фильтрам серьезнее: Ханзел, Римский-корсаков, Орлов-Бондаренко и иные. На фото, то что стояли на полке ближе всего.
ГГ с заранее известными АЧХ, сведенными по чувствительности. - нужен микрофон. А если будет микрофон, то...
Про фото примера не из коллекции догадается даже дилетант). Про расчеты и моделирования того, что приведено на фото-вот не надо городить огород там где его нет и надувать щеки от важности-не прокатит. Щит, "который подпоет"-ну вам виднее, что за фанерку и динамик вы пользовали)Повесилили. Фото явно не Ваше, уж очень сильный диссонанс с Вашей предыдущей фотографией в этой ветке. В приведенном случае считать нужно очень серьезно и моделировать много и нудно, причем в софте, а затем в черновиках. Иначе получится гадость, а не звук. Понимание, что задушенные фильтрами, 2*15" на акриле будут играть через одно место у меня точно есть. Да еще и щит подпоет благими призвуками. Поэтому я не люблю жесткие щиты.
