25АС-109
Изготовитель
: Бердский радиозавод, с 1982 года.
25 АС-109 и 25 АС-309 идентичные АС, единственное отличие только в ГОСТе. По имеющимся сведениям, акустическая система 25 АС-109 выпускалась с сопротивлением 8 Ом, с тем же названием – 25 АС-109.
Технические характеристики:
3-х полосная АС закрытого типа
Диапазон частот: 40 – 20000 Гц
Среднее звуковое давление в диапазоне 100 – 8000 Гц: 1,6 Па
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 25 Вт
Паспортная мощность: 35 Вт
Используемые динамики:
НЧ: 35 ГДН-1-4 (25 ГД-26Б)
СЧ: 20 ГДС-4-8 (15 ГД-11А)
ВЧ: 5 ГДВ-1-8 (3 ГД-31)
Размер (ВхШхГ): 480х285х260 мм
Вес: 13 кг
Описание:
Корпус выполнен в виде прямоугольного ящика со съемной задней крышкой. Внешняя отделка выполнена шпоном ценных пород дерева, которая покрыта лаком в несколько слоев. Внутри корпуса располагается мешок с ватой для гашения внутренних резонансов. Так же внутри, на дне АС располагается плата фильтров. СЧ динамик отделен от основного объема пластмассовым колпаком, внутри которого тоже расположена вата. ВЧ и СЧ динамики крепятся с наружной стороны АС, а НЧ динамик с внутренней. Спереди, динамики и лицевую панель закрывает единая пластмассовая накладка, служащая одновременно декоративным и защитным элементом. Она держится на шурупах, которые стоят с внутренней стороны лицевой панели. На дне АС расположена плата фильтров. В нем применены катушки на воздушных сердечниках, конденсаторы МБГО и резисторы С5-35.
25_ac_109-ldsound.ru-2.jpg25ас109-ldsound.ru-3.jpg25ас109-309-ldsound_ru-4.jpg25ас109-ldsound.ru-1.jpg25ас109-ldsound.ru-2.jpg25ас109-309-ldsound_ru-7.jpg25ас109-ldsound.ru-2.png
Слава к комментарию:
Добрый вечер. Я не шарю практически…
есть колонки 25 ас 109. В одной из них не работает ВЧ динамик. Пока его отдельно не проверил. Вскрыв корпус обнаружил, что фильтр по пайке отличается от того что на данном сайте (фото). И еще у меня один провод прикручен вручную…
ту да ли он вообще прикручен.
Беда такая только с одной колонкой. и если смотреть по той, которая полностью исправна, то провод туда прикручен как и в полностью рабочей..)
Обе колонки используются на даче. играют второй год от усилка (TDA7386)…
просто только в этом году обнаружил что в одной ВЧ динамик не играет.
Может кто подскажет правильно ли прикручен провод, да я его припаяю)…
Может кто подскажет где в Беларуси (Гомель) купить ВЧ динамик..
Спасибо всем!
20191109_16565  (1).jpg20191109_16565  (2).jpg20191109_16565  (3).jpg20191109_16565  (4).jpg20191109_16565  (5).jpg
PS. Знаю что многие могут написать что колони не акти и динамики не очень…
что усилок на TDA7386 не для них! НО для дачи это отлично и отлично они играют там))))
Спасибо всем!
Там где провод прикручен это вход плюса. От него намоткой идет провод на фильтр ВЧ динамика – резистор, пара конденсаторов (справа) и катушка. Провод припаяйте, это первое, он включен верно. Динамик ВЧ должен сидеть одним контактом на общем проводе, общий у Вас на большом конденсаторе, где много проводов сходится. Второй контакт должен сидеть на конденсаторе, что справа, у Вас там кстати припаян красный провод, он должен идти на ВЧ. Если на ВЧ заходит это красный провод и общий, то динамик должен работать. Другой нюанс заключается в правильно полярности, на одной схеме ВЧ включен в фазе, а на другой в противофазе, нужно слушать.
В 80-90-х годах переделал 25АС-109, оставил только 25гд-26б, 15гд-11 и 3гд-31 в хлам... СЧ 4гд-8е, ВЧ 1гд-50, они 1:1 по габаритам.
Фильтры переделал, не сохранил...
По СЧ согласен, а вот ВЧ хвалят здесь.
Фото прислал Дмитрий:
IMG_20221120_154138-scaled-min.jpgIMG_20221120_154228-min.jpgIMG_20221120_154744-scaled-min.jpgIMG_20221120_154759-scaled-min.jpgIMG_20221120_154820-scaled-min.jpgIMG_20221120_154917-scaled-min.jpgIMG_20221120_155036-scaled-min.jpgIMG_20221120_154629-scaled-min.jpg
    149.2 KB · Просмотры: 340
25гд-26б и 4гд-8е пропитывал герленом, а 1гд-50 клеем БФ-2, работали с 5-7кгц до 18-20кгц.
Акустика была в ЗЯ, и с ПАС.
Напишу здесь, не знаю где...
4гд-36, один, всё, в ОЯ, размеры где-то 1м х 0,4м х 0,25м, давным-давно было, не помню уже, стояли в комнате всего 12 кв. метров, лет десяток, а может и больше. Даже одно время отбоя посмотреть/послушать не было, сначала просто не верили, потом хотели заказать, но вынужден был отказать, условий никаких, да еще маленькие дети... это ~ 1985г.
Я тогда под них собрал УНЧ на П601, из Радио 1967-х годов, любимого мною, и не только, инж. Зыкова...
ПС: да, было время, простое в исполнении всегда считалось верхом искусства. Потом - кто кого переплюнет, жаль.
1. 4ГД-36 с альнико, тогда еще ничего не знал, но уши пОняли, что лучше, что хуже. Что интересно, но в магазине "Юный техник" продавали процентов 90 4гд-36, а 10 процентов 4гд-35, и почему охотились именно за 4гд-35, до сих пор загадка.
2. На работе были на выброс старые платы, там стояли П601И, это весчь.
Могу сказать, всего только два(!) УНЧ запомнились мне на транзисторах, Зыкова на П601, причем, ГОРАЗДО больше, и Батя, из Радио 1972г. Все остальные, просто перевод денег...
3. Возмите лучше LM3886, схема "Корсар", лучше с ламповым предом, есть в и-нете, по крайней мере, звучит. Но говорят, сейчас найти оригинальную LM3886 производства National Semiconductors..., почти невозможно.
Юра, привет сердечный! Согласен, что Зыков на п605 и Бать 6 за 1972 г это великие схемы, сам прошел этот путь, а ещё схема Шушурина за 1978 год впечатлила всех, кто делал. А его Амфитон уже никуда не годная схема, не звучит.
25 АС-309 и 25 АС-109 идентичны. Я смотрю Вы занались фильтром по 309-ой. Не хотелось бы упустить схему. Статью бы даже сделал по ней. Такие АС много у кого есть. Если реально получилось звучная схемка.
Дмитрий, вчера за пол-дня сложилась схема удачно звучащего фильтра для 25АС-309, взамен уродского оригинального, у которого ко все бедам ещё и полярность средника неправильная.
Отчего на стыках с басовиком и пищалкой две ямы и распотрошенный звук.
Вечером попытался к своему новому фильтру НЧ-СЧ пристыковать третьей ступенью родную пищалу 3ГД-31, но впал в ттяжкий когнитивный диссонанс от увиденного на экране.
Такой чудовищной частотки от пищалы мне видеть не довелось. Хотел поделиться увиденным с коллегами, но пропала ачх при переносе файла с компа на комп. Повторю попытку сейчас.
Самое неприятное у 3ГД-31 это её игольчатая направленность. При этом на оси имеем дикий выброс на 7-8 кгц с обрушением по краям его, но стоит сместить микрофон в сторону, как пик проваливается в никуда, оставляя после себя жалкие развалины ниже по частоте. жуть жуткая.
И после этого кто-то важно рассказывает, какой это на самом деле волшебный динамик и как он начинает звучать после доработки.....Вот, прям, верю, аж до слёз.
Спасибо всем!
Посмотреть вложение 875Посмотреть вложение 876Посмотреть вложение 877Посмотреть вложение 878Посмотреть вложение 879
Вчера, занимаясь этой колонкой, обнаружил, что катушка НЧ фильтра, которая должна быть по схеме на 2.5 мГн, на деле выдала куриные 1, 23 мГн. Отсюда непонятки с басовиком, не желал он валить отдачу на ожидаемой частоте, тянулся за килогерц, перехлестываясь со средником. Итог печален, звук ужасен.
Зато, когда выкинул эти фильтры долой и спаял свои нормальные, колонка зазвучала во всей красе. Но без пищалы, пишала тут просто страшнее не бывает, её точно в мусор не глядя.
Любая дрянь с базара будет лучше этого шлака. Схему выложу чуть позже. Хотя, на ленте сайта она уже гуляет , с замерами ачх
итак. Любуемся АЧХ редкой по сочетанию недостатков пишалке 3 ГД-31.
Кроме исходной ачх без фильтра есть ачх с ф-ром 2го порядка, самым удачным за последние годы для 8-омных пищал, а также ачх пищалы в составе колонки 25АС-309, на оси и вне оси.
АЧХ  3ГД-31  без  фильтра.Осевая красным. Вне оси 30  черным.JPG3ГД31  с фильтром 2го  порядка  осевая красным.вне оси черным-зеленым.JPG25АС-309  на оси   красным и вне оси 30  черным.JPG
Приступаем к раздаче картинок с частотками новоприбывшего фильтра от АБ для колонки 25АС-309. басовик 25ГД-26 4 ома, средник 15ГД-11 8Ом.
25ГДН  и 15гд-11   С ФИЛЬТРОМ ОТ 29 МАРТА..JPG25гдн  с новым ф-ром без  решетки.JPG25гдн-26  и 15гд11  с фильтром  в разных положениях регулятора сч.JPGнч фильтр для 25ГДН26.2.2МГН  и 16 ом.JPGСЧ фильтр от 29марта  для 15гд11 8 ом.JPG25-309..jpg
даже если теоретически-фантастически предположить сочинить для 3Гд-31 фильтр, который подожмет до 4 кгц слева его бугор , заодно выровняет яму на этой частоте, то все равно, выше 10 кгц на оси не получим достойного звука, а вне оси вооще рухнет все достигнутое ранее.
Хлам, одним словом.
С подобными пищалами имел дело не раз, это всякие винтажные пищалы типа Сименс-Руф ЛСП 28.
Конструкция та же, видно, откуда ноги. Но у тех хоть совесть есть, и звучат они до 12500 уверенно.
30 лет назад дорабатывал эти АС, пытался выжать из них звук. В итоге заменил средник на 4ГД-53 (5ГДШ-5), а пищалу на 6ГД-13 (6ГДВ-4). Фильтры брал из Шорова, чуть доруливал на слух (в течение года). Получил очень приемлемый звук, в разы лучше исходника. Но схемы фильтров, увы, не сохранилось. Помню лишь, что номиналы НЧ фильтра были 2,8 мгн, 40 мкф, 1 ом. По СЧ и ВЧ - уже не помню, но что-то близкое к Шорову.
Моя тоже лет 30 взад, 25гд-26б, 4гд-8е пропитывал герленом, а 1гд-50 клеем БФ-2. С ПАС понравилась больше.
1ГД-50 использовали вместо 3ГД-31? Это хорошее решение, я делал на 1ГД-50 СЧ-ВЧ секцию в АС 15ГД-14+1ГД-50 по Шорову из Радио 1987/1, с 1 кгц великолепно звучали.
Чудная пищалка.
Вам не кажется, что баланс съехал в высокую середину?
Чудная пищалка.
Само собой, что средина торчит , баланс нарушен , баса нет и не будет с таким раскладом.
ещё две ачехи.
(Как у доброй мачехи -
Жили злые ачехи))))))))). Так будет правильнее.
Коленвальчик типа ужас. И это нужно ставить на средину......
    206.7 KB · Просмотры: 345
    168 KB · Просмотры: 341
Спасибо, Александр, за Вашу работу. Ваши опыт, знания и методики намного облегчают модернизацию и построение различных АС.
Всегда удивлялся, как можно было из неплохих динамиков создать такие откровено бездарные колонки. Причин, думаю, несколько. Невысокая отдача басовиков и завышенная добротность толкают конструктора на повышение чувствительности колонки ценой выпертой средины и маскированного низа. Хуже того, низа торчащего на некой частоте из-за тесного ящика.
А экономия на обмоточном проводе вела к завышенному омическому катушек, а это ещё большая потеря отдачи басовика и рост добротности.
И ещё, впечатление, что мало кого интересовало собственно звучание. Сляпали к положенному сроку, отчитались- и с глаз долой.
Сегодня перетащу файлы с замерами по трехполоске на базе 25АС-309 и схемой фильтров .
Одна плата фильтров сделана, рухнул без сил. То ли безделье убивает, хотя не бездельничал, то ли все ещё хворь не отпускает в полет мысли. Из оригинальных деталей использован пшик.
Родные НЧ катушки пошли в отвал, они мусор. Емкость 20мк, 2мкф, катушка 0,28мГн вч фильтра, резистор 3.9 ома, вот и всё. Остальное из внутренних резервов . Мдя.
Александр Сергеевич, вопрос: как не пробую, но такой красивой АЧХ как у вас, у низкочастотника, ну никак...и катушку сначала 1,2 потом 2,5 мгн цеплял, изменения на резонансе минимальны, торчит :) зараза бугор
    95.1 KB · Просмотры: 326
    94.4 KB · Просмотры: 361
    99.2 KB · Просмотры: 301
    77.6 KB · Просмотры: 311
может, мне свезло с басовиком?
Кстати, ткните микрофон в упор к басовику, увидеть полку у среза, многое прояснится
Колонку меряю у дивана, в центре комнаты, далеко от мебелей.
Да, наверное...вытащил динамик, обмерил: F=44 V=43 Qts=0.5 :(
Думаю, что у меня динамиков мало :) взял вырезал сектора в центральной шайбе, отмыл клей (перестарались явно сборщики) ацетоном..снова померил: F=37 V=38 Qts=0.5 (все картинки в ближнем поле, импеданс в корпусе)
    98 KB · Просмотры: 289
    100 KB · Просмотры: 276
    90.8 KB · Просмотры: 284
    97.1 KB · Просмотры: 283
у вас выброс на резонансе +10 дБ, куда больше? Дичь вместо ачх.
резонанс с 44 ушел на 60 , сдвиг "альфа" 1, 36, во столько же и добротность выросла. Значит, была она под 2?
На каком расстоянии смотрите ачх?Микрофон ставим в морду динамику, на мм от него
Резонанс в корпусе был изначально под 70 гц (на воздухе F=44), сейчас после вивисекции :) резонанс в корпусе - 60 гц (на воздухе 37гц) . Меряю вплотную к динамику (1 см от центра)
Выброс на 60 Гц =+10 дб, это , простите, в какие ворота рамок?
Перед измерением коротните выход и вход звуковухи, дайте шум, нет ли там выброса?
Похоже какой то программный глюк..вдруг булькнуло как будто по ЮСБ что то подключили, звук стал громче, картинка красивее (это без фильтра вообще, в ближнем поле)
    99.2 KB · Просмотры: 274
это жизнь , +4 дБ на пике, но смотрим на резонансе , на 60 Гц у нас +3 дб, а это 1, 4 всего. Значит, исходная добротность единица примерно
"Зина! В печку её! " Собачье сердце.
Все теперь красиво :) показывает..поверяй и поверяй называется, а потом перепроверяй
:) погодю в печку то...может еще вырулю на сойдет, развлекаловка, прям "Аниськин и пропавшая добротность"
Проблемы с измерениями у Сергея, явно. Резонансная упала с 44 Гц до 37, а эквивалентный объём уменьшился. Так не бывает. Что-то не так делается.
Сегодня вообще день не задался :). Какая то трабла с моим "комплексом измерительным". Я и так и этак..а бугор торчит, ни на что не реагируя...Но доставать обратно динамик, после устаканивания не стал...картинка устраивает, прилеплю СЧ и ВЧ, да и ладно (я решил потихоньку "закрома" подопиливать", потренироваться на кошках, два года уж прошло как свои колонки сделал, с тех пор не измерял ничего..подзабылись полученные примитивные "навыки" :) )
PS А " Резонансная упала с 44 Гц до 37 " в результате вырезания четырех секторов в центральной шайбе и отскабливания клея с подвеса резинового, прям слоем было на 1/3 площади. Даже предположить не могу как это отразилось на Vасе :)
Масса изменилась незначительно, значит, частота упала из-за увеличения гибкости. Значит, экв. объём увеличился в (44/37)^2=1,4 раза, чуть меньше за счёт массы. У Вас - уменьшился.
добротность упала пропорционально падению частоты, 1,18 раза. за счёт массы чуть сильнее. У Вас - без изменений...
Значит, экв. объём увеличился. У Вас - уменьшился.
"Зина! В печку её! (измериловку) " Собачье сердце.
Мне тоже такие измерения вызывают сомнения.
Когда я вижу график импеданса с такими щербатинами и зазубринами, у меня волосы на голове становятся такими же.
Если я получаю что-то подобное, значит динамик или расклеен, или подвесы никуда не годятся.
Однозначно - в печку, или программу, или оснастку, которая с ней работает!!! Не верю я такой программе. В нормальной программе обязательно должна быть проверка, коррекция и калибровка.
А так можно бес пользы морочить голову себе и другим до бесконечности.
Теперь относительно клея на диффузоре. Повсеместно приходится читать: вот у меня динамик был залит клеем, я его смыл и частота резонанса понизилась. А с чего? Клей на диффузоре - это груз и вес его ничтожен. Уменьшая вес диффузора, мы должны ПОВЫСИТЬ резонансную частоту, но не понизить.
А добротность уменьшим, поработав с подвесом - эквивалентный объем увеличим, часто это "шило на мыло".
Да, клей влияет на свойства бумаги и скорее всего подпортит звук, но услышим мы это НЕ в поршневом диапазоне (частоты снизу до нескольких сот Герц). Вот пищалке наляпанный клей может повредить,но я что-то не помню 2ГД-36 или 3ГД-31 у которых диффузор был залит клеем.
Сергей!
Замените свою методику измерения. Не хочу заниматься саморекламой, но я потихоньку тяну эту тему
JohnMayhem
