Ламповые винил-корректоры
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
6Н6П-Е отличная, ниже ростом, и ток накала 900 ма.
АБС
27 Май 2022
МО Реутов
А в дилофтине что лучше применить 6н6п-и или 6н6п-е, если нет 5687?
MUMUS
14 Июн 2022
Белораша
приветствую всех .вот решил собрать ФК на еф38 и есс88 на печатной плате (ранее никогда на платах ничего лампового не делал, только навесным) с "комариным")) трансиком в питании. выставил все режимы ламп, запустил, послушал, очень понравилось, но... присутствует низкочастотный фон при громкости выше среднего.. с питанием не разбирался пока, хотел спросить совета по плате, гляньте, так пойдет с разводкой земли? пока тестовая плата..
спасибо
    533.2 KB · Просмотры: 138
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Накал питать постоянкой и попробовать "приземлить" одну ногу накала
напрямую либо через кондюк 1мкФ.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Ср. точку накала через два резистора 100-200 Ом на корпус около входов.
MUMUS
14 Июн 2022
Белораша
спасибо. с питанием и накалом я знаю что можно сделать... просто перед тем как делать плату, хотел уточнить по разводке земли на плате..
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Да вроде норм земля... Красивый цыпленок табака :)
MUMUS
14 Июн 2022
Белораша
накал на вх. каскады у меня организован с +50в на среднюю точку, выходной пока просто переменка, еще ничего не делал с ней..
    14.5 KB · Просмотры: 168
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Емкость попробуйте до микры увеличить...
MUMUS
14 Июн 2022
Белораша
это схема из инета, у меня другие номиналы, емкость 10х400в..
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Попытайтесь запитать накал постоянкой... Можно и застабить.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Мю=20 у 6н6п, мю=16 у 5687, близкие. Но 5687 сейчас дорогущие...
MUMUS
14 Июн 2022
Белораша
мне лично понравилась ЕСС99, показалась даже получше 5687 (может засчет немного большего усиления, но почерк похож) мю-22
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Лампа есс99 от JJ не знаю, у меня давно на JJ отвращение к энтим лампочкам, не умеют они. Е88СС от JJ, разбаланс процентов двадцать(Е88СС-за что?), и подзванивает.
АБС
27 Май 2022
МО Реутов
Александр, можно ли в Вашем крайнем корректоре, описанном чуть выше, на 6Ж32П и 6Н23П емкость экранной сетки пентода 0.47мкФ подключить не к земле, а к катоду. Будет ли это улучшением, как утверждают некоторые "специалисты-теоретики"?
Не страдаю этими тонкостями и разницы не знаю. Землю экрансетку и сплю спокойно.
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
И ещё спрошу про 6Ж32П: ноги 2 и 7 (экран) к земле прибить?
2-3-7-8 спаять накрест в виде буквы Хэ , так все делают, не читавшие стонов про антидинатронку, непременно прибитую к катоду. Перекрест буквы Хэ тащим через центральный лепесток, он же катод.
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
От оно как! Благодарю!
Cветодиоды в катоде первой лампы приветствуются?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
При желании, можно селеновый стабистор 7ГЕ1А-С И 7ГЕ2А-С, ток стабилизации 0,5-10 ма. 7ГЕ1А-С 0,72в, 7ГЕ2А-С 1,44в
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Это сильно редкая редкость! (для меня точно...)
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Всем доброго дня.
Вот и мой очередной корр ожил.
Собрать решил на заклепках, ибо оставалось их,
наколошматил плату от души, распаял навесным и запустился...
Звук отличный, Александру большое спасибо за схему!
Накал, анод застаблен, высокое с плавным запуском.
    369.6 KB · Просмотры: 302
    515.6 KB · Просмотры: 301
    212.7 KB · Просмотры: 310
Всем доброго дня.
И это замечательно! Рад за вас. Схема играла просто вне корпуса, на стойках, фона не было.
ПС: Бошка, случайно, не Денон-DL-80 , МС со съемным картриджем?
    836.1 KB · Просмотры: 141
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Куда там... Штатная Denon DL-65 (MM), вставка только новая от Swing...
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Силиконовые кольца, типа антизвонные (в механическом смысле) и гасящие вибрации баллона лампы...
Брались когда-то давно на Алях с экспрессом...
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Евгений, EF806S Тесла с золочеными ножками?
