Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Сергей ДВ
  • Дата начала
Есть пенопласт жесткий, которому сто лет в обед, из него поплавки рыбацких сетей сделаны, спасательные круги и жилеты набиты. Что там за материал-не знаю, но твердый , режется ножом , пилится, сверлится, не разрушается на солнце.
Да, был такой кусок от моряков. Вместо пробки применяется. Но он относительно тяжёлый.
Из воздуха....
Сдаётся мне, что пене и наверное любой, как минимум нужна знатная опора. К примеру Хитачи в пору повального увлечения плоскими излучателями... Увлеклась пеной. И видимо прошла какой-то путь, который не дал возможности сделать именно плоский излучатель по типу плоско-панельного как у Техниксов, Сони, Виктор. Максимум, что у них получилось - сделать обычные излучатели плоскими, заполнив "неровности" пеной. Яркий представитель "Lo-d HS-90F", а так же (HS-40F/HS-50F/HS-70F/HS-5000/HS-10000)
у которой НЧ - алюминиевый конус заполненный пеной вровень с подвесом. СЧ - купол, вокруг и над которым та же пена чуть прикрывающая вершину купола излучателя. ВЧ сделан так же как и СЧ.
Звучит и стОит данная АС прилично. Но. Даже при достаточной опоре пены на опору, иногда происходит отслоение или выкрашивание.
В то время был популярный моветон, что ли - излучатели буквой ГЭ ставить?
Ну не знаю - дурной ли это вкус устанавливать СЧ/ВЧ динамики буквой "Г". Не думаю, что руководство корпораций утверждавшее проект ... Ну Вы поняли. Лично мне нравится симметричное расположение буквой "Г". Могу всяко-разно акустику установить.
Мне как раз не нравится уже подз....е вертикально-симметричное расположение динамиков, как и собственно асимметричное буквой "Г". Чем неизбывно страдает акустика германских производителей. Наверное тоже есть обоснование этому расположению СЧ/ВЧ.
Ужать габариты важнее всяких телячьих нежностей с направленностью и слитностью.
Это у HS-90F end HS-5000/HS-10000 ужатые корпуса? Я Вас умоляю...
Вот германцы те да.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Гламурненький аппарат даже если не играет, то выглядит
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
гигроскопична
Ой ли?
Сейчас читал, есть (вроде бы) варианты стойкой к УФ пены.
А можно попробовать сделать лист с фольгой алюминиевой....И жесткость и защита от света....
Надо эксперементировать.
11 Окт 2019
все эксперименты закончатся электростатами :)
(я - провокатор :)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
NiCobalt
17 Мар 2021
очень плотный и легкий.
... напыляемый эппс тоже нормально идет на поделки )
Можно на форму нанести а сверху второй формой выдавить лишнее . При большом желании сверху покрыть чем то чтобы не дышало и свет не видело )
Не сравнимая сложность.
От электростатов вроде никому НЧ не удалось получить, тут шанс есть.
Мне хватило услышать благодать, исходящую от Магнепанов на выставке в 2006-м. Всякие понятия " низы - верха " нафиг не упали после такого звука. Там нечто особенное. музыка и ты в ней стоишь.
NiCobalt
17 Мар 2021
Ни разу в руках не держал.
Как у него с адгезией?
Напыляемый эппс вспенивается неравномерно при большой толщине и годится только для поделок .
Лучше пур пенополиуретан он крепче на много с него обвесы для авто делают и всяческие красивые украшения .
По адгезии не скажу . Я один раз всего занимался динамиком с плоским диффузором мне хватило .
Большим понтам большие плавания ! Долгие дорогие и муторные =) Потому ищем ателье тюнинга и общаемся что оно такое ) Самому эту тему жевать очень дорого .
18 Фев 2020
Работал очень давно на заводе, где делали детали по выплавляемым моделям. Модели делали из пенопласта. Плотность могли сделать любую: от рыхлого, до плотности кости.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Еще немного помучал прототип.
Похоже в разнос идут края. Если задемпфировать, картинка становися лучше.
Прижал край подушкой от дивана:
Есть куда расти, но динамика радует.
Надо делать подвес нормальный.
(в прошлый раз, почему то вставил картинку с 4 гармоникой вместо КНИ)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
тогда перьев по краю навтыкать :) И красиво, и демпфер.
Получится как у индейского вождя головной убор.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Эх, пока на паузу все приходится ставить, но есть куча идей по реализации.
В июле надеюсь продолжу. Но уже с берега средиземного моря))))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Первые опыты на новом месте
Пока ничего не замерял, просто слушаю. Расположение в углу добавило низов, верхов категорически не хватает.
пенокартон 5мм
Пробовал на тонком жестком пластике от светодиодной какой-то панели - верхов больше, но окрас пластмассовый.
Есть мысль попробовать 2 полоску - прицепить один из излучателей на тонкую алюминиевую пластинку...Или что-то подобное.
Ну и корпуса надо сделать - договорился со столяркой местной...
Представьте себе ШП с лёгкой МС и штампованной корзиной, закреплённый без амортизаторов на большую по площади относительно тонкую фанерину. DML по полной программе! Небольшие боковинки резко изменят условия на краях, уменьшив амплитуду...
OLD
26 Июл 2019
Олег
Динамик вибрация.
Я брал свои здесь.
Спасибо. Меня заинтересовала эта тема. Ну что на лист приклеить - это понятно. А сам магнит должен наверно жёстко крепиться на какую нибудь певерхность (стену, например)? Иначе сам динамик будет болтаться в противофазе листу, тем самым теряя КПД. Или я что то упустил?
Мне минус поставили, когда посоветовал крепить на стену. Потому что не упустил. Упустил минусящий.
OLD
26 Июл 2019
Олег
В акустике вообще всё логично. Но потом вдруг логика куда-то девается и оказывается что чем больше потерь, тем меньше потерь.
С
Сергей ДВ
Не упустил, все верно - динамик крепится только к листу. Рутковский ожидаемо не дружит ни с логикой, ни с формулами в теме КПД и добротности.
OLD
26 Июл 2019
Олег
А как сам лист закрепить? Жёстко, или соорудить что то наподобие микрофонного паука?
AlexxxV
