10ГДН-1-4 (6ГД-6)
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск.
Назначение: для применения в закрытых акустических системах второй группы сложности в качестве низкочастотного звена для работы в помещениях.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 63 – 5000 Гц (80 – 5000 Гц по другим данным
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Рабочая мощность: 4 Вт
Коэффициент гармоник при подводимой мощности на частотах:
125 Гц: 7%
200 – 630 Гц: 5%
1000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 10 Вт
Долговременная мощность: 12 Вт
Кратковременная мощность: 25 Вт
Частота резонанса: 80 Гц (±8 Гц)
Полная добротность: 1 (±0,5)
Эквивалентный объем: 11 л
Размеры: Ø125х76 мм
Вес: 1,5 кг
Конструкция:
Головка электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с не экранированной магнитной цепью. Корзина изготовлена методом литья под давлением из алюминиевого сплава.
Магнитная цепь:
  1. Кольцевой ферритовый магнит марки М22РА220 размером К85х35х15 мм.
  2. Керн диаметром 24,9 мм.
  3. Верхний фланец с отверстием диаметром 27,2 мм.
  4. Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,15 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл.
Подвижная система:
  1. Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,2 мм, намотка двухслойная, общее число витков 73, в первом слое 37 витков, во втором – 36, высота намотки 8,8 мм, омическое сопротивление 3,5 Ом. Каркас катушки изготовлен из бумаги К-120Н. Высота ЗК 20,5 мм, внутренний диаметр 25,4 мм, внешний (вместе с намоткой) 26,5 мм.
  2. Диффузор конусный из бумажной массы с пропиткой.
  3. Подвес тороидальной формы из резины
  4. Центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
  5. Колпачок сферической формы из бумажной массы.
Полная добротность: 1 (±0,5).
Да, так в справочнике, но это нелепость и очевидная ошибка.
У меня нет сейчас этих динамиков, хорошо если владельцы приведут результаты своих измерений добротности.
У нормальной пары моих 6ГД-6 была добротность 0,5 - 0,55.
Вид на внутренности 6ГД-6.
Характерная ЦШ с переменной высотой гофров, и ЗК с отверстиями.
Высота намотки катушки 8,6 мм.
    287.6 KB · Просмотры: 195
Какого года? С отверстиями в ЗК не попадались
Мне не попадались без отверстий.
Год затёртый.
Рама 6ГД-6, с креплением фланца алюминиевыми заклёпками.
    133.7 KB · Просмотры: 188
    154.6 KB · Просмотры: 186
Измерения были в корпусе 6АС-509 объемом 5,5 л. Ткань на лицевой панели присутствовала. Динамик крепился изнутри.
Loudspeaker Parameters
Fs = 86.96 Hz
Re = 3.50 ohm[dc]
Le = 151.16 uH
L2 = 336.56 uH
R2 = 10.37 ohm
Qt = 0.62
Qes = 0.68
Qms = 6.76
Mms = 9.05 grams
Rms = 0.730913 kg/s
Cms = 0.370148 mm/N
Vas = 3.21 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 5.051263 Tm
ETA = 0.30 %
Lp(2.83V/1m) = 90.45 dB
Closed Box Method:
Driver unbaffled and in the closed box
Box volume = 5.50 liters
Diameter= 10.00 cm
Кто расшифрует надпись?
Логотип БРЗ.
Рама, как для 6гд-6, не такая, 4 спицы.
Да и уши другие.
Параметры ТС выше, т.е. не гдс. Возможно 25гдн?
Логотип БРЗ.
Да и уши другие.
А диффузор какой по толщине и жесткости? Между 20ГДС и нч клонами главное отличие разница в диффузоре.
20 ГДС нет чтобы сравнить. По памяти не вспомню. ТС указывают, что вроде как НЧ)
Логотип БРЗ.
Да и уши другие.
Штамп поставлен два раза, оба в 1984-м. Чётко читается только 4 Ом, больше ничего не разобрать. Отбраковка с переназванием: случайно слепили не из того, из чего предполагалось, не прошёл по допускам? Видно, что между фланцем и керном приличная щель, заросшая ржавчиной (будет в зазоре, если на заклеите отверстие в керне на время всех манипуляций). Интересно, на сколько вырастет отдача, если продублировать нижний фланец пластиной 5 мм (с отверстием или без)...
Рамы могут отличаться. В Новосибирске выпускали 20ГДС на "резиновом ходу", почти неотличимый от 6ГД-6, но они были 8 Ом.
Отверстие в керне там глухое.
Пробовал раз добавлять толщину нижнего фланца, приставляя железо, результат если и был, то незначительный. На уровне погрешности измерений.
На паспортные значения всех отечественных динамиков, особенно тех, что для хайфая, можно "забить". Они имеют только историческое значение. Сами "вилки" значений с диким коридором допустимого разброса. Что делает цифирь бесполезной.
Но мы здесь частично ликвидируем этот пробел, публикуя в соответствующих темах реальные параметры. Иногда даже статистика набирается, если больше десятка.
Старый диффузор с короткой катушкой 6гд-6, с длинной 25гдн-1-4.
Недавно поднимался вопрос по высоте рам. Вроде как это 6ГД-6 на 4 спицы. Да, рама по высоте меньше.
Так же есть рамы от 25гдн или 20гдс на 8 спиц. Размеры следующие, в скобках указаны размеры от рамы на 8 спиц.
Высота от места приклейки подвеса до места приклейки ЦШ - 25 мм (27 мм)
Высота от места приклейки ЦШ до стыка магнитной цепи 9,5 мм (12 мм)
Размер подвеса 120х110х90х83 мм
Пыльник 37х33 мм, высота 6,7 мм
6,7 мм. - це вже щось, а не те плоске, клацаюче жахіття, яке називається "ковпачком" у класичному варіанті 6ГД-6.
І замість якого народ тулив половинку целулоїдного тенісного м'ячика.
