Выбор недорогой б/у не российской акустики, из того что есть))))
DIM
13 Дек 2019
Слушал когда-то Харман, ламповый. "Цитата", не помню 1 или 2 модификации, очень удивил звучанием.
О, это давно было и их очень давно не выпускают.
Сергей Z
14 Мар 2020
Поэтому собираем себе сами. Так и приятнее, и интереснее, и лучше.
7 Авг 2020
А что хорошего сейчас производит Харман групп из акустики после обьединения , подскажите?А то, всё что слушал -дрова ,вернее даже не дрова а тонкостенный МДФ с рыхлыми опилками.Дрова по звуку.
Есть такая акустика, называется Revel. Топовая, считаются вообще одна из лучших.
А мои Primus 150, если не принимать во внимание глубину баса, мало чем уступают Динаудио. :cool:
DIM
13 Дек 2019
Revel тесно сотрудничает с SB Acoustic последние годы.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вопрос поиска решился как-то сам собой)))
На пока хватит повозюкаться)))
Отлично.Полный набор + ресивер.Если рабочее то вообще хорошо.
Акустика скорее всего с ПИ,но всё не видно отсюда.
Центр,если не нужен,можно распилить,сверху крышки и пищалы.будет тыл,или ночные.
ginalex
2 Мар 2020
Ша!Теперь 400 шекелей со спокойной душой можно пропить...smile_31
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Многа лишнег денамикаф
Ога)))
Трехполоска. Всего плюс один исключительно из-за формфактора.
Может даже 2 полоска, внуть пока не лез. Один дин затирает.
Фазик, выхлоп назад.
некий PUREacustic, явно бухалка киношная.
Ресивер ямаха 495 с американской вилкой, но на 240 напряжение. Так что пока тоже не включал, надо махнуть вилку.
Ога)))
акустическое пюре? smile_33
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Боюсь скорее каша smile_1 Не жду особой прозрачности и разборчивости)))
Ну,динамики у них как раз с вогнутыми колпаками.Так что возможно звук и будет.Может чуть подшаманить внутри,могут гудеть при добавлении низа в таких корпусах.
Ты ещё проверь откуда фазик выходит.Всё таки мне кажется то там отдельная секция с фазиком а отдельная с ПИ.
Хотя могли и верхнюю часть отдать под ВЧ,СЧ,заглушив,а фазик внизу тогда.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Посмотрю, ревизия нужна по любому. Но общее качество не внушает...
завтра буду смотреть.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Усь завелся. Значит уже не зря пер домой)
только немного регулятор баланса похрипывает.
Подключил пока центр. Булькающий бас задолбал за пару минут =)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У ямах из плюсов,почти все настройки можно разрулить с передней панели.Мануал качай.(думаю скачал уже)
Комнату в large ,sub в офф(бас не будет резаться),стерео будет шире.
Режим прослушки только в стерео.Без эффектов(дрянь всё это)
Басы - +6+8 ,ВЧ +6,будет более менее(не знаю какая там отдача у акустики)
Звук у Ямах своеобразный.Но этот средней ценовой и не свежий,так что должно быть хорошо.Ещё,лучше всего они играют вечером -ночью,с теми параметрами что я указал,на комфортной небольшой громкости.Накручиваешь громкость,звук портится.
В центр набей ваты или синтепона полностью,оставив чуть свободы у фазика.
Ну ,колонки внутри оклеишь плотной тканью ворсистой или тем же хлопком как я.если нет клея,купи канцелярские кнопки,закрепить ими можно.
Или где в хозмаге самоклеющиеся уплотнители.Если просто картоном оклеить кусками тоже эффект будет Просто квадратами не обязательно в стык,лишь бы в отверстие пролезли.Замазки оконной или пластилина,просто толстыми колбасками набить по углам и заровнять -скруглить внутрь.
На дно кусок синтепона,ваты чтоб середину или больше расстояния до нижнего динамика уложить.
Проверь отсек с СЧ динамиком(верхний) если мало синтепона,накидай ещё поплотнее,могли не доложить,там ЗЯ,может гудеть.
На фазик изнутри тоже можно повязать вокруг хлопковую ленту или обрезанный носок или рукав с старых вещей.,закрепить можно скотчем.Если нет поролонки.
Это минимально и дёшево,звук улучшится.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А че там мануалить? эффеты офф, и все дела. Темброблок тут кошерный - ручками.
Киношное все - не интересует, совсем.
На нынешнем "акустческом мусоре" фиг вообще поймешь) Пока понимаю, что до моей "референсной" оооочень далеко)))
Я из него дины выковыряю, корпус на помойку.
Начну с замера АЧХ, потом ТС параметры всех динов, замеры корпуса, осмотр, далее либо фильтры и усиление корпуса, либо....хз ампутация с кремацией smile_33
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я про то ,что по дефолту,может стоять настройка сабвуфер - включён(обрежет низ от 100-200 гц вниз полностью)
И размер помещения может стоять - small что уменьшит опять же отдачу на НЧ и изменяет стереобазу в худшую сторону)
Потыкай-проверь по мануалу.
Я и писал,что она неплохо играет на небольших мощностях,так как усилок у неё не мощный.как написано.
Вавку тебе известную какую скачай.проверь потом.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Один в один.
Только я после этого шага тормознул на 20 лет :)
Хотя АБ превзошел себя и ухитрился переслать мне бомж-набор первой неотложной ламповой помощи.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я бы попробовал сделать распорки, а на них (учитывая, что это столбики) намотать клубки распущенной ваты, по типу сахарной ваты на палочках, в нескольких местах
ДимБол
14 Янв 2020
У Андрея богатый опыт построения акустических систем. Видите на аватарке? А мы ему как первоклашке советуем... smile_10
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
OLD
26 Июл 2019
Олег
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Он постарше чутка нет тут электорнного эквалайзера и всего этого.
Посмотрел внимательней - таки есть настройка размера колонок, да. Комнаты нет.
нашел тесты - на 50ваттах при обоих каналах 0,009% искажений.
А я и не советую. Я озвучил, как бы попробовал сделать я, будь у меня данные АС
Посмотрю, завтра вроде время есть. Разберу и потом уж буду думать, оживлять ли поциента)
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Raph050783
