Изпользование различных трансформаторов в блоках питания УНЧ
  • Автор темы Автор темы OLD
OLD
26 Июл 2019
Олег
Имеются всякие трансформаторы от аппаратуры прошлых лет (ТС-40-1 броневой, ТП-30-8, здоровенный транс от бесперебойника и тяжеленный черный карболитовый советский стабилизатор напряжения) есть еще ТС-180, но его я уже отложил в коробку с запчастями для будущего лампового усилителя, ему приминение есть, а остальные пока не знаю куда применить, у кого какие идеи на этот счет? что сразу выбрасывать, а что пригодится?
ТС 40-1 по-моему, изолирующий от стиралки, 220 на 220 в. Я такой успешно применял для ремонта блоков питания цветников 3УСЦТ, он слабый и не давал могучего тока при аварии, что было очень удобно и безопасно . От бесперебойника - там могучая вторичка два по 12 вольт со средней точкой, может пригодиться для питания мощного в А классе унча
Нет, это от электрофона Россия 321 (цифру точно не помню, типа Аккорда, оттуда вытащил) там вроде 34В со средней точкой и есть 6.3В, а ТП30-8 вытащил от найденного мной переносного бобинника Дельфин (к сожалению необратимо убитого)
Именно так я и планировал в будущем. только еще несколько лет назад я считал класс А баловством (типа думал усилитель на одном транзисторе - это класс А), но закончу с первым ламповиком и возьмусь за класс А ради интереса
А в стабилизаторе то 220 на 220 должно по идее быть. если выпрямить, то должно быть около 305 В постоянки. может в качестве анодного использовать, или я бред несу?
дельфинский ТП30-8 видимо на 12 вольт переменки, там обычно комплэкт из 8 круглых батареек был , а от сети питалось через коробку питания .
34 В со средней точкой - там точок слабый, разве что для опытов на слабомощных германиях.
Насчет стабилизатора 220 на 220 - понятнее пожалуйста.
я имел ввиду что там по логике должен быть трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1
220 в по вторичке выпрямится до 310 в примерно , на холостом ходу. А дальше-как нагрузить.
    183.7 KB · Просмотры: 266
    195.7 KB · Просмотры: 272
да, можно без сомнения.
Кстати, именно эта схема, но без кенотрона, на диодах, была в каком-то проигрывателе, я её знаю хорошо, работала в переговорном устройстве самодельном много лет.
6ж1п в триоде, Ra~20k, Rk~240ом, 2 сетка ~100-300ом с анодом, тембр выкинуть, 6п14п тоже лучше в триоде.
Юра, в этих пентодных схемах ООС прибирала косяки по питанию, фон шум и прочее. Убери оос- схема выродится в дурацкую. А так- хоть на что-то похожа.
Тогда оставляю ее в качестве основной, не буду больше искать другие
Рекомендовал 6Ж1П или 6Ж2П, без разницы, и 6П14П с ТВЗ1-9, их еще много есть... Но 6Ж1,2П в триоде, с автосмещением, только Rк, и Ск не надо, примерно как двумя пунктами выше, не надо здесь за счет сеточных токов. Можно R6 оставить для пробы, это параллельная ООС, разбить на два, первое подобрать 51-100ком, и 500ком. С 51-100ком, конденсатор 0,05мкф и утечку 430-470ком с сеткой 6П14П. Питание 6Ж1П через 2-3ком и электролит ~100мкф*400в с ТВЗ, сюда и питание +Еа. 2-ая сетка через R9, С7 тоже +Еа.
2. Попробовать триодное включение 6П14П, и без ООС...
Свой разбитый "Молодежный" подобрал реально на помойке, 6н2п-6п14п, я почти сразу заменил на 6н24п, 6п14п перевел в триод, из большой коробки сделал АС, засунул 2 шт 1гд-9 последовательно, это было в 2005г..
Года 2-3 весной-осенью играл на улице в ограде.
Эх, если бы я так свободно понимал все эти термины... но я над этим работаю! запасся кучей старой литературы (нужно будет как нибудь сюда закинуть, если это не против правил форума, может кому то пригодится) и по тихоньку изучаю схемы, термины и т.д. Дело в том что мой уровень даже в транзисторных конструкциях - это чуть выше чем "нашел неисправность, заменил деталь по схеме, настроил по рекомендациях", а тут "Великие и Ужасные Лампы"
Мне жутко свезло. Попалась брошюрочка за рубль 10 копеек, а там на пальцах рассказано, как устроена и как работает радиолампа. И мне этого оказалось достаточно, чтобы стремительно врубиться в тему и потом измываться над своим ламповым магнитофоном, пытаясь сделать из него Телефункен (схема -то вот она, передо мной) А сейчас лампа -такой же понятный элемент, как и резистор или динамик. Хотя, каждый день что-то новенькое- да и узнаю.
Я видел ваше сообщение про книжечку перевод с чешского от Свободы. вот бы название вспомнили, я Бы постарался ее Вам найти в интернете, потому что уже попытался, но по поиску пока без названия ничего толкового не выдает
Юра Адамеску в курсе про эту книжечку, звали ее кажись модульные устройства радиоусилительной аппаратуры, по памяти .
Подскажите как убрать "гудение" у ТС-180? гайки подтянул, но помогло частично. Может в парафине растопленном искупать, или это бред?
Наверное единственный вариант, У меня есть такой, там обмотка болтается на железе, подтяжка не поможет.
6ж1п очень недооцененная лампочка. Я долго не мог поверить своим ушам что она может давать такой мощный, взрослый звук. И сигнатура у нее в триоде удачная. Такой себе разборчивый, насыщенный звук. Ещё хороши 6ж5п и 6ж9п. Читал ругают их за микрофон. Возможно мне повезло и у меня ни одна не микрофонила из пары дюжин.
6ж1п, аналог EF95, если для корр-ров, лучшие 6ж1п-ЕВ, эмблема "длинная ракета" г. Калуга.
Хорошая EF94, в триоде, а наша 6ж4п попадалась одна фигня, в ч/б ТВ полно, с полвведра выкинул, как и 6ж1п.
Давно, примерно в 83-85г, мотал ТОР ~120вт на заводе, 220в/2х25в, 2х12в, 8в, тянет 1,5а по обмоткам, один еще остался, в таком виде не нужен. А нужен 74в, учетверение, фильтры, получается +320в 100-120ма, накал 8в через 1,2ома.
Дядя Паша открыл интересные свойства у самых невостребованных ТАН41. Там куча обмоток по 28 вольт, и если их соединить, да удвоение, получается могучий анодно-накальный источник питания.
На корректоры в основном, тоже никому не нужен, 36вт ТА33 127/220: сеть по полной, 268в, 1-5 и 6-10. Вторичка 11-12, 13-14, 15+17 и 16+18, 19-20, 21-22, потом удвоение, итого +360в, до 45ма, абсолютно бесшумный.
Принято плевать в сторону презренной "зелёнки" , хотя по сумме качеств ей трудно найти замену. Сейчас все на торы перешли, но мотают их совершенно вопреки прежних правил, внавал , без межслойной изоляции, лакированным проводом типа фуфел постперестроечный. И горят они как свечки все.
Я в сторону 6Ж1П точно уже не гляну. была идея заменить в корректоре редкую 6Ж38П-ЕВ на военку 6Ж1П.
Режим быстро выставил, у неё ток экрансетки выше раза в полтора и как бы всё. Но сразу попер фонище от накала, звон -микрофон, а самое жуткое- без колпачка лампа генерила стоило руку поднести на 10см, а с колпачком- вплотную. Жуть жуткая невиданная. Всё, нафиг.....
