Расчет фильтров 1, 2 и 3 порядков
Мне, действительно, более чем хватает. Браться за исследования ради идеи не хочу. На стыковочной частоте 1500 Гц с фильтром первого порядка будет -10дБ, при моих запросах до искажений далековато.
Если слух не корежит, чего еще хотеть?
Посмотрите на Сведение А.Б. головок TW70. Резонанс торчит по минус 6Дб от полки, а то и выше. Значит нехилые искажения(а они огромны для пищалок, именно, около резонанса) пролазят придавленными всего на 6Дб.
Меня это тоже смущает. Дядя Саша прослушивает тихо, бяки не вылязявают, имхо.
Кроме того, головки имеют обычно разную осевую концентрацию на стыках полос. Протяженная работа создаст проблемы как по вертикали, так и по горизонтали. Я уже поднимал этот вопрос, не помню в какой теме. Мне хором ответили, что по горизонтали этого не может быть.
Если я отвечал (не помню), то имел в виду, что проблем по горизонтали не будет с фазами. С уровнем - будут, к сожалению.
Вопрос равномерности внеосевых АЧХ не прост. Как минимум он дает разное звучание из-за разного создаваемого диффузного поля, которое формируется такой характеристикой как ЕЧХ. При этом у АС с абсолютно плоской АЧХ может оказаться недостаток ВЧ, или... переизбыток. Ну, и другие артефакты. Поэтому разные АС с плоской осевой звучат по своему, и по разному относятся к разным помещениям... ВЧ могут спадать с удалением от колонки. Короче, не сейчас.... Это, кстати, повод для инсинуаций удифилов, либо кичливых производителей по поводу того, что АЧХ ничего не значит.
Очень не прост smile_32 Вступает в действие её величество Комната. Когда я на старой хате слушал АС, стоЯщие вдоль узкой стены (выбирал расстояние от задней стены, чтобы не оглохнуть от резонанса 31 Гц...), мне вполне хватало отражений от боковых стенок. Сейчас сателлиты стоЯт вдоль широкой стены, и мне не хватает звуковой информации с боков, притом, что вч - клоны SC10n, почти без рупора.
Это тема для отдельной ветки. Я же, чурбан неотесанный, стараюсь делать колонки с максимально широкой и равномерной дисперсией. Итог -музыка звучит в любом месте комнаты с одинаковым тональным балансом. Что вызывает необычные чувства. Заходишь сзади АС, а высокие частоты на месте.
smile_21Показывайте молодёжи полезные примеры!
Добавлю:
В ФВЧ второго порядка бардак с формулами.
В ФВЧ третьего порядка ошибка: надо поменять формулы для С2 и С3 местами.
Все формулы справедливы для резистивных нагрузок, или же для динамиков с Цобелями.
