Pure Acoustic AV799F
Торчит перда на сотке, ниже обвал. Мычалка недобрая.
Дык, никто другого и не ожидал)
Очень надо. Поскольку станет ясно какой нужен объем ящика и оптимальное оформление.
Буду мерить, чтож делать.
Вот этого не надо. Этот способ можно вынуждено применять, если вообще нет ящика. Если есть, то два измерения - в ЗЯ и вне ящика на воздухе.
Для LIMP достаточно одного резистора - ГРУБО 100 ом и двух шнуров к звуковой карте.
Я всё время пишу, что нужен УНЧ. И буду писать, но если сложилась такая ситуация, то можно без него, получим точность похуже, но для прикидок достаточно.
Измерилку то я взял))) Завтра займусь.
Параллельно включил ДМЛ на визатоне - и чет эту доводить желание сразу уменьшилось....
Это понятно потому что из этих динамиков много не выжать, но можно потренироваться на кошках, тем более, как я понимаю, и сам корпус не слишком ценен.
Судя по всему, ФИ здесь не годится, ЗЯ уже горбатый, может вариант ОЯ будет получше. Как-никак в ОЯ резонансная частота динамика не растёт (ну почти).
Враг - АКЗ, которое частично компенсирует повышенная добротность. Значит можно поиграть с подобием лабиринта (отверстие сзади сделать подальше от тыла НЧ динамика, а открытое оформление может понравиться СЧ динамику), ПАС и т. п.
Если удастся сопрячь НЧ динамик с другими и получить баланс, может будет приемлемый результат, а бас поднять установкой колонок в самые углы.
Вы и так всё знаете.
Отключите один низ налепите груз типа ПР СЧ/ВЧ приглушить и отслушать?
Тогда разновидность ОЯ - какие-то дырки в задней стенке, попробовать их тряпочками позаклеивать - как на слух будет лучше
Я такой фокус делал с 10ГД - 36к в небольшом объеме. Насверлил дырок общей площадью в 1/3 площади диффузора и методом научного тыка долго подбирал ткань на продуваемость. Лучше всего подошла из моих старых плотных фирменных джинсов. Ткань поместил между 2х стенок. Но в моих не было такой торчащей к верху жопы по 100 Гц. Зато НЧ сразу прибавилось даже на слух
Все несколько усугбляется отсутствием инструмена и ценой на столярку - так что корпуса пока трогать не буду.
Завтра замерю, попробую вариант с пи может быть.
Судя по аве вы не одну колонку запилили уже.. не понятны мытарства и дискуссии.. особенно отчеты по действиям. Моё мнение…. Производитель выпустил их в свет в стоке, восстановите как було и будет бубнить как с магазина. А для буф буф надо иной объём и иной диаметр.. токак не надо шума)))!
Это то как раз и понятно - для предохранения грядущих поколений от атак на те же грабли
Хм. Ну раз зашли прочитали - значит интересно)
А мучения - из за того, что сменил слегка дислокацию, и остался, таким образом, без своей мастерской. А звука хочется)))
Хотел я низов.. купил 300 литровые колонки .. поломанные на славу.. вч и сч не родные и приклеены на силиконе..
Вернул заводской вид, и шарм…. И играют от 35 Гц честно.. и высокие очень очень.. и биамп припилил..
Я за реставрацию!
А самиздат должен быть от и до хэндмэйт..
Мне мои колонки все звучат 😜
Без инструмента не жизнь.. считаю первым делом .. быт, а там и мастерскую соберёте, и начнутся стружка и свипы)
    542.8 KB · Просмотры: 164
    507.1 KB · Просмотры: 178
    498.4 KB · Просмотры: 168
Пишка также навалит добротности, получится все равно больше чем в ЗЯ .
Дины симпатичные, серде щемит такие выкидывать. В чулан их, до следующих мыслей о прекрасном.
Я за реставрацию!
Есть колонки и "колонки"
Не все надо реставрировать, а многие таки очень надо допиливать до приличного звука.
За деньги я это вряд ли бы купил. Но раз досталось - надо малой кровью заставить играть.
Я за! Если есть и время и настрой.. можно колдовать.. я обычно губы им крашу.. и немного кроссы богаче делаю.. но инженеры с заводов же не даром хлеб едят.. наверняка тринадцатую получили за разработку…. Не у ж то буржуйские КБ тяп ляп продукт и в серию?
Я то же на свалке нашел… отмыл, докрасил, прикрутил кроссовер.. его не було... и вот.. нашли достойное применение в тылах)
    470.6 KB · Просмотры: 153
Восстановить,привести в порядок,продать - добавить,взять получше.Центр тогда курочить не надо пока.
Не ты один туда приехал,кому то ,менее взыскательному возможно тоже нужно что то по началу домой слушать купить.
Именно!
Золотые слова)
Да, естественно. Вечная война инженеров и маркетологов. Тут у кого конфу круче)))
Лирическое отступление
Как-то работал на производстве стеклопластиковых обвесов для авто. Был там модельщик, абсолютный перфекционист. Он никогда не мог доделать модель - все находил что еще улучшить. И единственный способ запустить изделие в производство был с боем отнять у него модель....
А тут еще и себестоимость - инженер бы и поставил нормальные магниты, но маркетолог не готов себестоимость повысить - вот и выходят с завода колонки с микрофильтрами и бумкающими динамиками...
Ну какой может быть пи (пассивный излучатель) с добротностью более 1 и явным горбом???
пи - это ФИ. С высокой добротностью НЧ динамика, единственный способ сгладить горб - дать возможность динамику дышать тыльной стороной, и чтобы путь от тыла динамика до фронта был возможно длиннее.
Полностью открывать или закрывать эту дыхалку - неправильно, надо искать компромисс.
Пока неизвестна Qts В ВОЗДУХЕ, говорить не о чем.
Для измрения Qts не нужен ни ящик, ни груз.
Одно измерение с помощью LIMP и станет ясно - куда двигаться дальше.
Хорошо, если не хочется пилить ящику зад, можно(?) (не очень представляю как он устроен) временно вынуть второй динамик и использовать его отверстие как ПАС или просто отверстие, вот только плохо, если отверстие рядом из-за АКЗ.
Ну а инструмент хоть какой-то нужен, без него ничего не сделать.
Двумями руками за ПАС в дырке от второго динамика.
Хм...А с нч такое прокатывает?
Засада в том что пока не могу (писал уже, да) измерять. А без измерений дурное это дело.
Я так делал, даже мерял. Резонанс снизился на несколько Гц. Использовал холст, по сути мешковина. Нашел работу:
Сначала - измерить дины на воздухе. Для интереса измерьте два динамика в одном объёме, как есть.
А вдруг ОДНОМУ динамику хватит объёма, и его полная добротность упадёт в ящике с заполнением до 0,9 , а резонанс в ящике - до 65? И ПАС - лишняя? (Фантазирую, если что).
Снова и снова всё возвращается к измерению Qts динамика, не зная этого, выбрать дальнейшее направление можно только методом ненаучного тыка.
Для измерения достаточно двух шнуров и одного резистора (подразумевается наличие компьютера, в том числе хоть 40-летнего).
Понятно, что это даст только направление для выбора акустического оформления и повлияет только на бас.
Но можно будет дальше работать не вслепую.
Боюсь, что любой закрытый ящик будет слишком мал, если добротность сильно выше единицы.
Кстати, есть еще вариант - сдвоенные НЧ динамики, как у Жбанова. Это не отменяет использование ПАС и других хитростей.
Есть и забытый вариант - использование УНЧ с отрицательным выходным сопротивлением (это я шучу).
И кроме Qts надо на воздухе измерить Fs.
Если она под сотню, никакие припарки не помогут.
Останется только переделать эти КАЛонки в небольшие полочники для трифоника, а третьего добавить потом.
Можно, учитывая большой объем, врезать в укрепленную заднюю панель небольшой, но нормальный НЧ динамик так чтобы он излучал только НЧ, а лицевые динамики были для красоты.
Вариантов куча и все не очень вдохновляют.
Можно плюнуть на НЧ и оставить как есть при одном важном условии. Хорошо свести середину. ЕСЛИ она запоёт, неправильный бас можно будет простить.
Судя по КАРТИНКЕ Fs около 80 Гц, Qts в районе 1,5, а то и выше. Попробовать на одном НЧ'ешнике с ПАС на корзине. Дырки в ящике (ФИ) хорошенько заткнуть. Второй НЧ'ешник плотно прикрыть толстым гофрокартоном, сверху одеяло/плед/подушка:) (дабы избавиться от ПИ).
По крайней мере мод обратим.
такие циферки получились
Qt = 0.95
Qes = 1.32
Qms = 3.39
Mms = 13.17 grams
Rms = 1.811974 kg/s
Cms = 0.348678 mm/N
Vas = 8.63 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 5.280705 Tm
Думаю, а ну его нафиг.
приглушил сч и вч, получилось как-то так (с метра примерно)
На сем и остановлюсь. Играет, и ладно.
Qt = 0.95
Qes = 1.32
Qms = 3.39
Mms = 13.17 grams
Rms = 1.811974 kg/s
Cms = 0.348678 mm/N
Vas = 8.63 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 5.280705 Tm
Судя по Vas, корпус играет роль изоляции заднего излучения диффузора. ФИ спокойно можно заткнуть. Глянуть бы зетку в варианте ЗЯ. Есть смутные подозрения.
Про зетку в ЗЯ- первым делом. Но - нету. Ответить нечем. Только судя по дикому торчку , там и в ЗЯ будет та же Ж....
Есть хто ткнет меня фейсом об цифру Fs ? Или я уже ослеп или из трех Т-С один нахрен не нужен . В духе всеобщего пофигизма.
Игорь.
