Из стали ну его нафиг, а владельцы 3d принтеров могут и придумать чего нибудь.
Всё давно придумано до нас.Идите в любой цветочный магазин.там этих горшков пластиковых с бортиками .море.всех размеров.
И даже дырочки для проводов у некоторых есть.
Ага б.ть . Ну-ка , я посмотрю, как свой цветочный горшок дядя Дракон будет впендюривать у дырку из-под динамика 25 ГДН 3-4. Яду мне, яду. Что у народа в башке творится...
У "народа" в бОшке творится: 2-3-5 литровая ПЭТ-бутылка (вода/пивас). Около донышка (в смысле, донышко + чуток) срезаем. Внутрь и поверху "пшик" строительной пенкой (и т.п.)
Для "изоляции" СЧ/ВЧ - жестяные, консервные банки... Любого диаметра и высоты.
Жестяные банки. Угу. Дело за малым, приклеить их изнутри не разбирая ящика, намазав острый край клеем.
Достаточно легко и просто! И полнейшая изоляция от давления НЧ динамиком.
А вот коробочка от творожной массы, это конечно да! Проминается от взгляда!
Хотя чего это я..... Каждый точит как он хочет.
Припомнил , что в гараже обрезки виниловых вентиляционных коробов имеются круглых двух размеров и прямоугольных, то же двух размеров, заглушку организовать из двп и готово.
А купите! А выложите фото!
Сделаем. Такое впечатление, что банку сочинили аккурат под овальный ширик 2ГДШ-16-8. И площадка вокруг широченная. Но на момент сборки и отправки колонки заказчику пары таких не нашлось, взял что было. А был Хохланд, который , " сынок, -это фантастика!"
А я для небольших динамиков использую отрезок картонной трубы от линолеума. Там толстая стенка и внутренний диаметр кажется 10 см. С одной стороны вклеиваю блинчик из ДСП, другую к корпусу АС на ПВА. Для прочности картон изнутри и снаружи мажу краской, или лаком. На фото немного видно.
    129.6 KB · Просмотры: 227
Александр подскажите для 3гдш32 этот фильтр подходит?
Какой будет лучше для 25гдн 34 ? Как я понял Вы оба динамика меряли.
3ГДШ-32 к сожалению, не оправдала высокого доверия и на роль пищалы не подходит .
У меня мои самопальные кубики теперь на даче ворон пугают ...
Живучие... с прошлого века .:)
3ГД-2 не пара к 10 ГД-34 ни разу.
Вы это серьёзно ... ;)
40 лет назад приходилось самопалить из того ,что было даже трудно найти.
Приходилось разбирать "крысоловки" чтобы что-то лучшее собрать ( кубик Салтыкова).
Радиодеталей вообще не было ...вспоминаю начало 70-х...посещал одно место где складировались платы с радиодеталями со списанной военки ...платы отправлялись с жд под пресс.
Нас порой вылавливали ...и через несколько часов отпускали...что взять с 15-16 летних.
Я избежал этой участи...ни разу не попался ...только сандалий потерял в куче плат ,когда дёру давал.
Зато сколько всего я поимел с таких плат...вот только они все были лаком залиты...выпаивание радиоэлементов сопровождалось вонью.
Ну, это одна сторона медали...а вторая через 2 года после первой статьи КУБИКИ САЛТЫКОВА было дополнение по поводу использования 3ГД-2 в кубике Салтыкова для согласования с НЧ головкой по чувствительности.
Можно это узреть...
В нынешнем столетие ,в наше время ...соглашусь 3ГД-2 - это не то ....а 40 лет назад - вполне съедобно.
А что по-вашему должен был ответить автор на вопросы Чем заменить вашу пищалку, у меня такой нет.
Не так поставили вопрос...
В скрине же понятно написан задаваемый вопрос....МОЖНО ЛИ ПРИМЕНИТЬ 3ГД-2 ?
Автор не только по 3ГД-2 отвечал...но и по другой вч головке 6ГД-11 ...
А говорить что лучше ...это во времена СССР большая лотерея - среди ширпотреба столько всего было....неизвестно что лично кому попадётся.
Помню я от ВНИИРПА (институт радиовещательного приема и акустики) в 80-х поехал в Кировоград на завод где выпускались динамики мощностью до 10 Вт. Главный инженер крутился вокруг меня как уж когда узнал почему я приехал ,устроили меня в гостиницу интуриста лишь потому ,чтобы мы им не выставили рекламацию на их продукцию.
В дальнейшем завалили подарками ,которые я с трудом (по массе ) увёз .:)
Хвастался ...что их динамики хорошие ,что даже Япония у них покупает ,а начальник ОТК сказал правду матку ...выдал почему покупают...
Покупают не потому что класс ,а из-за КОБАЛЬТА ...покупают динамики-ломают их для излечения кобальта.
Посмотрел я их производство в Кировограде ...вылитая тюрьма ... большие цеха по сборке ,никуда не выйдешь -в центре цеха на высоте большая стеклянная комната-где сидит начальство для рабочих ...все рабочие на виду-как на ладони.
Удивило ОТК ...женщина нацепила вязанную шапку на голову...уши закрыты при этом по генератору гоняет на слух проверяемые динамики...металлический дребезг во всей красе...а она пропускает динамик.
Две недели просидел в измерительной комнате чтобы отобрать динамики для испытаний ...один с натягом выбрали по звуковому давлению ,другой - по неравномерности АЧХ. Затем...(сейчас могу открыть секрет ... :cool: ) использовали каждый раз эти динамики в дальнейшем для проведения испытаний в изделие ,чтобы далее выпускать продукцию .
Так что многое можно поставить в кубик , но с некоторыми изменениями.
А первоначально ставится то ,что есть В НАЛИЧИЕ .
Не так давно в продукции FaitalPRO появился вот такой динамик - 2FE24. Какие у кого есть мнения на предмет применения в "кубиках"? Чутьё невелико, но зато должен "спеться" без добавочных резисторов в фильтре ВЧ. В глаза не видел, в руках не держал, но плотность потока впечатляет - 1,3 Тл!
Впечатляет! От 400Гц в полную мощность будет работать.
Внеосевая шикарная.
Китайские автопищалки TS-T120 стоят 200 р. В кубиках спелись отлично. Правда 4 ома, с фильтром поиграть и будет счастье.
Помню, как в лабораторию попал неизвестно откуда 3ГД-2. Измерил- ахнул, настолько все ровно и красиво. Воодушевленный, бегу на радиорынок в надежде добыть на грош пятаков. Ага. Ждали меня эти суперпищалы, с цветами и оркестром. АЧХ всех следующих редкая пакость.
Недавно прибывшие экземпляры 3ГД-2 от доброго волшебника kolobrkina лишь подтвердили главное в них, ужас вместо ачх. Так что, нет веры приведенным в Радиве картинкам.
Не хватало тогда автору колонок на всю страну их пригномить, себя заодно лишив карьеры.
Есть такое...большинство ширпортреба такое.
В каждой пятилетке в СССР увеличивали количество выпуска одной продукции ...количество росло ,а качество при этом падало .Был большой разброс .
Для паказухи или для испытаний выбирали нормальные экземпляры ...мне такое попадалось ...как магнитофон Орбита ,так и оптика (вы видели я из неё сделал телескоп). Магнитофон Орбита-107С в конце 80-х был вообще песня ,достался мне за полцены с испытания ,два мотора ,почти Hi-Fi усилок :) с макс. мощностью 15Вт.
Работал на ура ! ...пока на юг не уехал на годы.
2ГД-36 также особо не блещет ,отбирал из более дюжины ,забрал только 4 шт с красными колпачками ,но это было уже в начале этого столетия.
Всё нужно проверять ...
У меня у кубиков тоже с 3ГД-2 верха не ахти ,но они худо-бедно есть и 40 лет назад такая АС радовала.
P.S.
Мне 2 года назад в одной деревни отдала одна 92-летняя бабуля динамик ...
говорит им нравилось слушать с мужем ... внук вынул и починить не смог ...
Не хотел брать ...динамик весь в пыли ,диффузор по корзине на треть надорван ,одного провода нет.
Не хотел огорчать , взял .
Почистил и помыл, припаял провод...динамик выпуска конца 50-х.
Включил вечером в темноте и офигел от чистоты и прозрачности звучания .
У меня есть аналогичные динамики после 10 -15лет по выпуску ..звучат средне ,но не так как этот.
Вот тебе и старьё ...где на первом месте стояло качество при меньшем количестве выпуска ,что затем в дальнейшем было подменено большим количеством при уже ухудшенном качестве.
Вот лицо этого динамика...почти жёлтенький.... :)
ПальцОметр выявляет два типа 3ГД2: с жестким куполом и с мягким. Среди жестких вероятность получить хороший экземпляр выше.
Мне довелось общаться с 3ГД-2 только на основе лакоткани. Лавсановые не попадались, ничего сказать не могу.
Итак. Финальный вариант двухполоски на 25ГДН...4 и Визатоне TW70 готов, отслушан, уточнен и как это бывает, откинув лишние детали, нашел золотую схему с достойным звуком. И как ни крутил, вышел к проверенному временем и звуком 4-собачему варианту.
25ГДН ...4 - его фильтр это просто катушка на 0,68мГн. Провод 1, 2 мм. ВЧ фильтр для Визатона: емкость на входе 2.2 мкф, в землю катушка 0,68мгн проводом 0,6мм. Послед-но с пищалкой гасилка 3 Ома.
Это всё. Приступаем к выкладке АЧХ и комментариям.
Повторяю эксперимент с TW70, но никак не попадаю в Вашу АЧХ. У Вас спад на 5дБ изображен на 3кГц, у меня идет с 5кГц.
Зелень - без фильтра, бордо - с гасилкой 3Ом, синий - без гасилки. Схема как у Вас на процитированной картинке. Мерил в щите по оси.
Что интересно, по 'ручному' расчету для фильтра на 3кГц катушка близка к 1мГн.
В чем искать засаду? Динамики разные?
Влияют ли фильтры друг на друга? То есть, я мерил без параллельно подключенного НЧ-динамика и его фильтра - так корректно подбирать фильтры вообще?
Не с радиоточки случайно?
Ставил внешне похожие, видимо размером меньшим
в акустику "Rodec RC-300" в качестве СЧ
АЧХ пищалы с фильтром просматривается через черный забор , розового цвета. Что вытворяет ваша измерилка - я не в курсе. Спросите у неё. Катуху проверьте. Емкости поменяйте, мало ли. То, что у вас, навевает на емкость менее 1 мкф. НЧ динамик на поведение пищалы не влияет.
А что творят всякие типа "измерительные" электреты, как бы знакомо.
Накрай, снимите ачх самого фильтра на резисторной нагрузке, спектрой или тупо милливольтметром.
Салтыков посмотрел на немцев Rema HiFi на динах RFT да и предложил свой вариант с ФИ:
Короба Rema (Ш)-36 (Г)-25 (В)-36см
НЧ 8"? 18 литров многовато будет для 5" динамика.
Посмотреть вложение 41320 Посмотреть вложение 41321
Посмотреть вложение 41322 Посмотреть вложение 41323
На 4гд28 похож он,только гофр более размытый.
А такой с радиоточки был похожий,беленький сгнивший.Набитый тараканами.
Игорь!
Писал я здесь очень подробно про Компактбоксы из ГДР. НЧ динамик там аналог 25ГД-26, а СЧ-ВЧ динамик типа нашего 5ГДШ-3-8 но намного лучше. Оформление ЗЯ.
Сравнение их с пресловутыми "кубиками" считаю идиотизмом. "Общим" у них является только то, что те и другие - двухполоски. Всё остальное - РАЗНОЕ.
Rema вышла на рынок продаж первой!
Так кто у кого содрал ещё вопрос.
И нормальные люди позже поставили овальный ширик 2ГДШ-16/8 ом
То что доктор прописал в Rema, ога.
Совок всегда лизал радиотехнику у буржуев с этим спорить будет идиот.
В кубиках Салтыкова ничего слизаного нет.
Чел посмотрел на РЕМУ и создал "свои" кубики, не смешите ))
Мы тоже взяли схему от д.Саши где выстрадана каждая децибелка, подобрали подходящие динамики в отсутствие Визатоновских и колонки зазвучали с полпинка, мне что теперь их обозвать колонки DVS ))
