Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
Отдача вырастет на всей полосе. Обмотка на 1,35 короче заводской, меди в зазоре больше - провод 0,20. Полная добротность остается достаточно высокой, так что с басами все решаемо.
Нижний край достигается выбором оформления.
как то непонятно с такими мелкими доработками и такие разительные перемены, басов в ОЯ и так не будет, хватит и мидбаса
Такой 4А-32 ставили как в ОЯ, так и в ЗЯ объемом 60 л. и более.
Медную фольгу разве что на НЧ/СЧ вариант - слишком утяжеляет катушку.
На каркас использую шестидесятимикронную фольгу. Не разрывало ни разу. Выше обмотки кабельная бумага 100 мкм.
Такой вариант часто заказывали и музыканты. Под транзисторные усилители.
фольгу где берёте такую?
В продаже есть все.
Шестидесятимикронная использовалась для крышек на молочные бутылки.
На ней характерный микрорисунок тиснением.
Но покупал и широкими рулонами, чистую и ровную такой же толщины.
Вполне можно заменить ее на пятидесятимикронную титановую фольгу. Будет еще прочнее.
В продаже есть все.
Но покупал и широкими рулонами.
попробую поискать, но есть сомнения
провод по меди? а по лаку сколько? можно ли прокатать 0,25 до 0,2 и уложить?
Провод 0,20 с двухслойной эмалью, достаточно только круглого сечения.
Рекомендую марку не хуже ПЭТВ-2. Сейчас выпускаются марки существенно лучше.
Уменьшив толщину каркаса, можно работать и с чуть более толстым проводом. Притом получим еще и выигрыш в люфтах между ЗК и стенками магнитного зазора.
В каких еще магазинах?
Покупаю на свободном рынке. На площадках интернета можно у нас и Трайдент подержанный купить. Каркасный материал расходный, поэтому у меня их несколько десятков разных. От титановой фольги разной толщины, до нержавеющей и бериллиевой бронзы. Не говоря уже о спектре толщин медной и алюминиевой.
Вполне может и расскажите как титан будете формовать ?
Может расскажите еще как оно когда титан в магн. поле на пост. и пер. поле работает ?
Титан - Мусор !
Титан ошкуривается, и идет в дело. Адгезия хорошая.
Единственно, что у него теплопроводность невысокая.
А как работает в зазоре провод ПНЭТ-ИМИД?
Был бы в мастерской, показал бы фото запасов фольги, если не верите.
В одну фотографию не влезло бы.
Полезно иметь и десятимикронную медную катаную. Если попадется в продаже.
Вот каптона мало использую, он далеко не всегда требуется.
Можно было бы и бумажный каркас использовать в 4А-32, но по трем причинам он здесь будет хуже фольги.
А что по поводу каптона скажете?
Если на этом все тогда я спокоен smile_1
Продолжайте дальше делать плохие ШП
Скажу - херово ! Причем чем больше в зазоре подобного провода тем больше херня получается .
Что никелированный медный провод - что алюминиевый омедненный - дно !
И то что он применяется нек .фирмами это абсолютно не аргумент =)
Кстати в большинстве сл. применяют всякие резины на подвес - можете пользоваться =)
А еще применяют в добавок к КЗ из меди на керне алюминиевое кольцо на керн - тоже применяйте =))
Всякие юбки\завороты на дифузорах\рупорках укрепление горловины дифузора\ пули на керне или войлоки вкладыши и все пр.
Все это в первую очередь будет важно когда будет разговор о частотах которые должен будет воспроизводить динамик .
Если для многих высокодобротный ШП с 10кгц это норма мне нечего сказать .
Что за причины ?
Что может быть хуже титана ?
Если делать всё правильно, то нет там никакой "шкуры"
нашли мне кусочек медной ленты толщиной 0,25 мм, какие ваши предложения по намотке 4 слоёв высотой 18 мм НЧ катушки с воздушным зазором 1,7 мм.
если взять зазоры по 0,25 и сам каркас 0,25 то на намотку 4 слоёв остаётся 0,95
катуха 2А9 мотается 0,27, у меня и 0,25 не влезет, может всёж прокатать 0,31 до 0,22 по лаку и положить плашмя четыре слоя трохи увеличив зазоры до стандартных 0,3 мм?
Я к нагреву катушки динамика отношусь спокойно, считаю что для домашнего прослушивания он несущественен. Поэтому часто и на НЧ использую плёнку. Но раз уж хочется каркас использовать как радиатор, то алюминиевая фольга разумная достаточность. Нет, если есть медная, то пожалуйста, но специально искать её не вижу смысла.
Я убедился на собственном опыте что катушка ровно намотанная и склеенная БФ-2 имеет отличную прочность и не разлазится даже при сгорании. На перемотанном НЧ даже сгорели токоподводы вместе с катушкой, но она ничуть не ослабла.
Так что как таковой каркас в месте намотки не очень то нужен. Можно применять максимально тонкий материал, главное хорошо усилить выше намотки. Слой усиления должен плотно стыковаться с катушкой, БФ-2 дасть достаточную прочность.
Но с другой стороны если желание именно чтоб каркас работал радиатором, то радиатор чем массивнее, тем эффективнее, а значит фольга каркаса должна быть толстой.
Так что пусть каждый выбирает приоритет и следует ему.
Нагрев обмотки сильно зависит от величины люфтов, выбрав их поменьше, можно лучше отвести тепло, чем при замене материала каркаса с легкого алюминия на тяжелую медь.
Тем более, что не обязательно тянуть медь или алюминий на всю длину каркаса. Можно завести хвостик выше намотки на несколько миллиметров. А дальше продлить каркас бумагой.
На степени теплоотвода это практически не скажется. Зато масса ЗК резко снизится.
Такой вариант хорош и для "широкополосных" СЧ головок.
Каптон сильно проигрывает фольге в термостойкости. Не раз попадались катушки с целой обмоткой, но вспученным слоем каптона, чиркающим пузырями о керн.
Современные провод и клей достаточно долго могут держать и 250-300 градусов, а каптон скисает, шагренится.
в моём случае у 2А9 каркас 0,2 люминь, советовали поменять на медь, нашлась тока 0,25, так что делаю из того что есть приблизно повторяя катушку от 15" дина для моего 12", понятно что лучше 0,15, но возможности найти сильно ограничены, хорошо хоть такую нашли
    332.3 KB · Просмотры: 112
Да, лакоткань, притом связующее какое-то интересное, желтого цвета.
Марка ее известна?
Владу: медь 0,25 надо бы отжечь, если она не прошла эту процедуру.
Такую толстую не применял. Вангую мехдобротность НЧ с такой фольгой в районе полтора-два.
До красного каления, чтобы светилась, и сразу в воду.
Махнул не глядя. 500 руб не денег. И шо с ним делать?
чем мне грозит такая мехдобротность?
Могу быть проблемы с басами, если общая добротность окажется ниже ожидаемой.
Да, заготовки под катушки. Они за секунды разогреваются на газовой конфорке обычной кухонной плиты.
Современный провод и клей достаточно долго могут держать и 250-300 градусов, а каптон скисает, шагренится.
Если делать динамики для озвучки дискотек и стадионов, то да, каптон не лучший материал. Но для домашней акустики с мощными МС каптон и бумага лучшие материалы для каркасов катушек, в крайнем случае - стеклотекстолит.
у него низких нет, резонансная высокая около 60, у нас в продаже есть пара, не рискнул покупать
на мой розум понизить до 12" корзину и вполне НЧ будет, но то дилетанта взгляд
там у оригинала низкая добротность в районе 0,2. это дины для рупора
нет газовой, индукционка, горелкой сделаю
пысы а прокатать не получится ?
Для того чтобы ровно прокатать, нужно делать спецоборудование, чтобы получилось равномерно.
Отожженная мягкая, после прокатки опять задубеет, и снова потребует процедуры отжига.
А мотать на эту плиту 0.25 мм для катушки в направлении машинном или поперечном ? smile_1
Вопрос в том как будет распределен этот нагрев . Будет он на полюсах \ краях катушки сильно отличатся от середины или нет . В сл. титана так и будет =(
Чем массивнее будет этот радиатор \ пример 0.25 \ тем хуже он будет отводить тепло =(
А если делать термичку так только после формовки т.е. нужно будет предварительно задать геометрию каркасу =)
И титан\никель\люминий это касается . Меди оно не нужно ... Хотя стоп ... у нас же плита 0.25 мм !
Для нежного вкусного звука отпускать в масле маслин !!! smile_1 Если приправить перцем будет звучок с искринкой _da
За такие деньги это подарок ! +like
Поздравляю с новыми железками !
понятно, пасиб, а на счёт прокатки провода чё скажете?
Категорически не советую.
Прорва марок какого угодно эмальпровода, зачем рисковать и мучиться?
Stanislafff
