Какой у Вас мультиметр?
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Коллеги, приветствую!
По какой-то неведомой мне причине, мой привычный DT890B+ начал гнать какую-то пургу! Вроде бы, ещё пару дней назад показывал, а теперь... вольты немного недопоказывает, единицы ом измеряет неверно... В общем, 17 летнему старичку поплохело и пришлось вернуться к 23х летнему DT832, но это же не серьёзно! Бегло изучив интернеты, стало понятно, что криворукость приобретённая - не приговор, но новый мульт я что-то давно посматриваю и, возможно, сейчас самое время осуществить задуманное?
Выбирать из огромного множества как-то сложно, поэтому вот хочу поинтересоваться у сообщества, кто чем пользуется и как себя показывает в эксплуатации прибор? Мне, по сути, к DT890B+ не хватало всегда термометра, но этот вопрос закрыл покупкой внешних термометров. А так же пару-тройку раз было желание амперы контролировать в проводах. На али продаются за тыщу подобные аппараты, да ещё и без необходимости выбора предела измерений, но вот как оно такое рогатое в повседневе... не знаю.
Уже светился с ним тут, нравится он, нет крутилки, а значит непонятных глюков, работает в темноте, если конечно есть куда щупы приложить, народ меняет подсветки на желтые, красные, зеленые, синие, типа мод. Питание не крона, считает достаточно быстро, прозвонка 3 вольта, поиск проводки в стене. Щупы заменил на более качественные. Мешок для переноски и термопара в комплекте. С автопределом и раньше работал, в этом аппарате он толковый, быстрый.
    226.4 KB · Просмотры: 160
Купил в замен старого UNIT-Т ut33D+ 1400руб нормальный прибор!
Я присматриваюсь к XDM1041 ну что то жаба душит. И вообще не известно как он в работе от китайцев можно ожидать всё что угодно _grust
UNI-T. Пользовался не одной моделью, всегда точные показания.
Owon =) У меня блоки питания от них P4305 очень часто\долго работает (всякая гальваника и пр) нареканий нету никаких и внутри все сделано достойно .
У знакомого осциллограф от них имеется и с ним тоже все ок . Не на все деньги разумеется т.к. попробуй еще найди хорошую технику за дешево но вполне достойно .
Если разговор о приборах средней цен. категории тогда не плохо .
Но от браймана 859s не откажусь даже в пользу флюка =)
Погрешность измерений 0,01 и питалово на мизинцах, для меня удобнее, дома много девайсов на них.
Учитывайте, что в "автоматах" R щупов компенсируется программно. При покупке "крутых" щупов берите с собой и свой плибор. На пределе Rmin, щупы накоротко и смотрим на показометр.
/Прошивы процессоров в современных измериловках расковыряна до мелочей. Рули коррекцией как хош./
В плиборах, типа DT9208 компенсация (калибровка) переменником/переменниками (что не есть гуд). Желательно настоятельно рекомендуется, такого типа показометры перед эксплуатацией (и периодически) калибровать.
RM 102, 109 (!) -- норм.
А для ежедневных частых измериловок всё-таки лучше НЕ "автомат", а девайс с пределом на "крутилке" (имхо). Кто ежедневно пользует, тот поймёт, почему.
Для этого есть кнопка относительного измерения. Замыкаются щупы, кнопкой обнуляются показания, всё.
Пардон, но не у всех показометрах есть такая "волшебная кнопка". Разговор идёт о "народных", а не "про". В частности, об RM (Zt) 102, 109 и т.п...
Брать сегодня прибор с 2000 отсчётов, как в старых, по моему не стоит.
219-303-409в-102
Пользуюсь 102 (справа на картинке) Проблемы с крутилкой появились где-то через год. Приходится перещелкивать чтоб начал правду показывать. В остальном доволен.
Чуток чистить крутилку, и калибровка:
1. Вынуть батарейки.
2. Замкнуть перемычку JP2 на плате.
3. Крутилку на Ω.
4. Вставить батарейки. На дисплее "CAL" (т.е. "калибровка, а не "кака" :), потом на экране всякая белиберда).
5. Жёлтой кнопочкой или крутилкой -- выбор режима, в котором будем калибровать.
6. Цепляем к щупам эталон. Синенькой кнопочкой и той, что на плате в районе JP2 (конт. площадка-гребёнка) выставляем истинное значение. Калибровка запоминается автоматом.
По крайней мере, хотя бы компенсировать R щупов. Зачастую и t℃ "калиброваны" от балды.
Подобно калибруются и 109-е и пр.
В ПДФ'ке даташит контроллера "плибора" и ему подобных на 4000/6000 отсчётов.
Немного погодя...
Хороший мод -- прицепить доп. выключатель на питание, дабы не теребонькать крутилку.
Забавно ))) Начал изучение вопроса именно с него. Сначала было думал, что там дисплей OLED, а потом выяснилось, что кривой ЖК... Несколько смущает такая реализация.
Есть подобный, только без инверсного дисплея, RM408b.
Логичным образом, потом, начал смотреть на этот, но он несколько проще. Всё бы ничего, но там намеряли некоторую зажержку в прозвонке... был у меня некий опыт на производстве, когда я косы прозванивал каким-то жёлтым мультиметром и у него между замыканием щёпов и писком была пауза... вроде бы небольшая, но чот как-то эти 150 мс, даже по видео с тестом 408го, напрягало.
По поводу крутилки... Особо меня она никогда не напрягала, даже вот взяв давиче в гараже DT832, который там пролежал минимум 9 лет, а до этого просто к меня по ящикам стола блуждал - да прекрасно работает. НО! Я вот смотрю на эту крутилку в тех же 102, 302... а зачем вообще она нужна? На неё теперь возложена задача лишь переключать режимы, но тот же RM408 так же переключает режимы всего одной кнопкой. Смотрел ещё GVDA GD119B - там эмуляция этой крутилки на дисплее и, в случае необходимости, есть 2 кнопки, перебирающие функции. В общем, это всё просто вопрос предпочтений. А вот возможность калибровки мультика, да ещё и коррекции щупов автоматической - вот это прям нужная штука.
Не совсем я, правда, понял что там за отсчёты такие в мультиках - это "разрядность" АЦП? Да, понятное дело, чем больше, тем лучше, но меня особо никогда не напрягали узкие диапаносы DT809B+. Ну так, бегло: RM408A, 8000 отсчетов - 900 р. а RM409В, 9999 отсчетов - 1800 р. Разница в цене в 2 раза и, в целом, подобная разница прослеживается между 6000, 8000 отсчётов мультиками и сразу х2 для 9999. Ну да, может там функционал чуть шире... но между 408 и 409 для себя разницы не увидел, ну разве что 409 быстрее пищать при прозвонке начинает. Но тут я уже полагаю, для ускорения процесса просто надо ручками прозвонку включать, чтобы мульт не думал - а чего же от него хотят то.
Ещё для меня было открытием, что не все мульты на кроне работают )))) Я эту ерунда покупал всегда только для мульта, а те, что в мульте переставали работать, шли в питание микрофонов _hm_ Ну ладно, появился позже транзистор тестер. Так уж сложилось, что много у меня всяких АА и ААА акумов есть - ребёнок вырос из некоторых игрушек, акумы теперь валяются без дела. Реально ли применять их в этих мультиметрах новомодных? А 3.7(4.2) В переживут мульты, если их на литий переводить?
Рабочая напруга питания большинства контроллеров для мультиметров 2,4-3,6В, потр. ток около 1 мА. Акумик -> резисторчик + стабилитрончик вольтей на 3-3,3 (или трёхвольтовый LDO). Как то так...
А у меня вот такие простенькие,мне многого не надо) Мастех давно очень покупал.не помню уже когда даже.
С подсветкой ,свежий.У него кстати есть маленькая задержка при прозвонке.
    243.5 KB · Просмотры: 159
    176.5 KB · Просмотры: 184
В общем, взял 409B за 1800 и не стал дальше кота тянуть. Всё что "за 1000" не сильно далеко ушло от моего поломатого. Может ещё попробую его оживить, чтобы в гараже был и проверял уровень заряда акб моей с сыном новой игрушки. Попытался было его подстроить, но где-то какие-то проблемы дальше в схеме... которой на мой кетайскый DT890B+ не то чтобы есть. Как приедет - ещё расскажу впечатления.
В этих Z-xxx приборах, ставят по питанию обычный электролит 100мкф с высоким ESR , а нужно Low ESR. Шум в питании от преобразователя, вызывает некоторую нестабильность показаний в последнем разряде. Заменил на 560мкф с ESR. в 50 раз меньше, лучше стало. В приборах 303, 219 стоит стабилизатор точного опорного напряжения icl8069, рекомендованная шунтирующая ёмкость в даташите 4,7мкф, в приборе стоит 0,1мкф. Тоже нужно заменить. После быстрее успокаиваются показания, и меньше колебаний. Здесь прочитал.
С Вашего позволения, сделаю "тему" и дополню Вашим текстом об моде мультика.
Сеґодня замодил 109-й (тантал 47 мкФ + 10 мкФ + плёнка на тудым-сюдым) -- +like
А я звиняюсь... можно это с какой-то схемой сопроводить?
Ой... а сцылки я не увидел... _zasupayu Этоназывается смотрел тему на дурацком мониторе, который 1280*1024 да ещё и с севшими лампами, где синий от чёрного почти не отличается.
Очень доволен
можно вас попросить начинающему колонкостроителю посоветовать нормальный мультимер?
от этого изобилия непонятно что брать и с какими нужными измерительными величинами, типа нужно ли кондёры, индуктивность катушек и до каких величин итд
если вас не затруднит то с конкретной сцылой
Кондёры, индуктивности, да и пока нет мультика, сопротивления измеряю с помощью транзистор тестера. Насколько прям оно суперточно не знаю, но при расчёте режекторного фильтра, при наличии конкретной ёмкости, с помощью этого тестера намотал индуктивность и... По АЧХ попал достаточно точно в расчёты. Помимо этого у транзистор-тестера есть ещё функции по проверке полупроводников, коими я тоже часто пользуюсь.
Хм-м-ммм... Тут, как говорится, на вкус и цвет...
Ежели найдёте ТАКОЙ, то на первых порах будет достаточно.
Мультитестер радиокомпонентов, типа GM328, очень даже в +.
Из мультиков пользую калиброванный DT9208A, RM109, GM328 с резисторами в делителе 0,1%, стрелочный Ц4353
спасибо большое_frendz
чисто такого видно уже не делают поиск выдаёт немного другие модели DM 58, DM68, DM616 наиболее похожа
его продают типа сделай сам и брать русскоязычную версию?
эти тож есть в наличии.
насколько правильно понимаю что мне нужно купить два , один GM328 с рус и один из DT9208A, RM109 DM616 ?
какие оптимально купить?
у меня есть Ц43101 его позже отремонтируют, пока глюкнул
R мерит через Ж
Прошива Karl-Heinz v1.13k. Норм. Мне так, тудым-сюдым районе 0,5-0,7 померять;)
У мну готовый с кварцем 8Мгц, прошива Karl-Heinz 1.13k (можно и от Маркуса 1.45m/46m. Различия -> в этих ваших гуглях. Тут уж на любителя). Разгон контроллера до 16Мгц (+ прошива на 16), не даёт значимого прироста скорости измерения, зато "кушает" батарею значимо. Ежели питать девайс от БП (7-15V), то можно и 16МГц. Заметно на скорости перерисовки картинки.
Советую сразу брать с резисторами в делителях 0,1% и супрессорной сборкой, типа SRV05-4 (некоторые девайсы без этой защитной сборки. Не панацея, но иногда спасает контроллер).
и один из DT9208A, RM109 DM616? какие оптимально купить?
Тут уж на Ваш выбор и в зависимости от потребностей.
И DT9208A (чаще), и RM109 пользую постоянно.
DM616smile_15
Учитывайте, что некоторые новоиспечённые DT9208A зачастую халтурно сделаны и требуют ревизии платы-монтажа, и некоторой калибровки.
В архиве немного о GM328, прошивах + сравнительная таблица некоторых подобных девайсов.
R мерит через Ж.
Не мультиметр, но неплох.
Китайцы скоммуниздили наш RLC-2 и упростили/удешевили.
Но сравнение с прибором за $2500 положительно.
описание умиляет )))
измеряет :
индуктивность, конденсатор, резистор, ремешок для часов, комплект ESR​
зачем он измеряет ремешок для часов ? smile_10
Китайский перевод это вообще сказка
".....Дополнительно готовая машина TypeA и TypeB! Черный или серебристый белый корпус! Высокоточная обработка на станке с ЧПУ, конструкция шасси из чистого алюминия, 6631 в сочетании с многовариантной оптимизацией и улучшением, изысканность звука за пределами XMOS, наивность, не вызывает раздражения! Маленькие изысканные дети!..."
Это я описание свежеполученного DAC переключил на русский на сайте Алиэкспресс
109 стоит, как 303. 303 лучше.
та ладно, 109=17,3$ а 303=28$
а поскольку у 109 есть какая то квадратная волновая выходная хрень, то мне наверное лучше взять 111
Разница между RM111 и RM109
RM109 имеет квадратный волновой выход
RM111 имеет температуру и NCV
на мой дилетантский взгляд 111 в хозяйстве больше пригодится, но хочется еще и индуктивности мерять, но это видимо к отвергнутому GM328 нужно возвращаться и искать как у Андрея с Карлом и Хайнцом, без них низзя, а их китайцы спрятали _hm_
