Гитарный динамик с низкой чувствительностью
A-1
25 Июн 2020
Купил вслепую динамик 8". динамик очень лёгкий 570грамм
8ом 20 Вт номинал из 15 ваттного гитарного комбика (недорогого)
Бумага подвес с пропиткой
Такое чувство что чувствительность как у компрессионников.
Втыкаю его в комбик усилитель 4 ома 15Вт
Все ручки вправо до упора все частоты вправо до упора
Он не выдаёт свои 7,5 Вт
И звучит тише чем комбик 5 Вт с 6,5"
На фото он справа
Ход системы чуть меньше чем у того, что слева
И меньше чем у динамиков такой же мощности.
Динамик вроде вполне исправный, выдаёт правильный гитарный звук.
Что делать?
Ему нужен зя?
5 ваттные усилки его не раскачивают
IMG_20200627_184556.jpgIMG_20200627_184407.jpgIMG_20200627_184235.jpgIMG_20200627_184205.jpgIMG_20200627_184136.jpgIMG_20200627_184048.jpgIMG_20200627_184009.jpg
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Посмотреть вложение 5049Посмотреть вложение 5050
На фото он справа
Что делать?
Ему нужен зя?
Типичный китаец за 20 юаней.
Судя по размеру магнита - ничего хорошего с ним сделать нельзя.
ЗЯ не поможет.
Добротность, скорее всего, больше 1.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Для гитарников высокая добротность почти норма.
Надо бы узнать вес подвижки, тогда будет понятно слишком слабый магнит, или тяжеленная подвижка.
Впрочем придумал. Если есть крупный магнит, обычный, от другого динамика, то можно при воспроизведении приложить на отталкивание. Если магнит родной нормально намагничен прибавка в громкости будет незначительна, если магнит недомагничен звук явно улучшится.
A-1
25 Июн 2020
Он хранился примагниченный к другим динамикам
Может с годик
Пока что полноценные 15 ватт 8 ом на него не давал.
М
Меломан
Это плохо. Магниты не любят "коллективизации" и обычно размагничиваются.
A-1
25 Июн 2020
Надо сильно постараться, чтобы внешним полем рассеивания перемагнитить ферритовый магнит у соседнего динамика. Уж на что я доверчивый и в сказки верю, но тут перебор....
М
Меломан
Ну, может, через фланец всё не так сильно попортится. А вот если сбоку - это беда. Магнитное поле в МС и так далеко не однородно, а тут - такое.
Я тоже раньше верил, но потом вырос и перестал. Но послушать до сих пор люблю...
A-1
25 Июн 2020
Так, ну а с магнитом на отталкивание то эксперименты проводить?
М
Меломан
Хорошие результаты для склейки магнитов показал спецклей 88 (желтый тюбик с сиреневой надписью). Хорошо держит. Если вдруг надумаете клеить.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
почему нет, если есть магнит?
Но чуда не произойдет, скорее всего.
А сопротивление тестером хотя бы померили?
A-1
25 Июн 2020
Даже если дунуть?
Меряли конечно, все сопротивляется как надо.
Кстати параллельно вспомнил про мифы о размагничивании винтажных гитарных алнико 2 датчиков.
Там спецы говорили, что за 50 лет может от силы 1 процент потерь.
ну это другая тема понятно, и магнит другой
A-1
25 Июн 2020
У меня тут есть дырявые 2гд-40а подойдут ли оттуда магниты на отталкивание?
И вообще в режиме прослушивания если магнит на отталкивание притянуть должно стать громче?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Не, думаю чтоб понять тут магнит надо гораздо крупнее. К примеру от 10гд30б
A-1
25 Июн 2020
Это бред дилетантский - не верьте.
Можно конечно приделать доп. магнит. Это даст процентов 10 индукции и пол-децибелла чувствительности.
Тут поможет замена цепи, но это самостоятельно не сделать, а обращаться к специалистам накладно.
A-1
25 Июн 2020
Ну это действительно гитарный динамик с типичной для гитарного динамика подвижкой с типичной корзиной с обычной катушкой для пятнадцативаттного динамика всё выглядит так что он должен выдавать 15 Вт
15 Вт он выдерживает
Но по сравнению с таким же аналогичным динамиком по чувствительности он очень тихий
То есть если взять условно 8 дюймов средней гитарный динамик например 92 децибела то здесь действительно меньше 90
И по весу магнита он значительно легче
То есть средний гитарный динамик 15 Вт rms весит 800-900 г этот динамик весит 550 г по-моему если не изменяет память
Меняйте цепь, на цепь на неодиме. Вес останется примерно таким же. Если заодно катушку заменить - BL может вырасти до 2-х раз. Соответственно чувствительность на 6 дБ.
