Wave Wood - есть у кого чертежи?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Много раз встречал всети такие звукопоглотительные панели
Вроде должны быть не сложными в повторении...
Но никогда не держал в руках, и не видел чертежей.
Есть у кого инфа?
Есть у кого инфа?
Типа считается индивидуально под заданную частоту.
Фанера с прорезями ничего не даст, нужен поглотитель сзади.
Кроме ширины прорезей очень важна их глубина в материале.
потому и бессмысленно копировать картинку, да. глубина важно, набивка важна.
В общем нужОн чертеж.
Какая-то более эстетичная разновидность диффузоров Шредера
Не нужен чертеж .
И панель такая не нужна т.к. применять ее есть смысл только в сл. укладки на всю стену .
А если отводить под это дело всю стену тогда найдутся варианты решения по лучше .
Это тоже самое что и обыкновенный поролон только "умные" очень часто стремятся обложится этим поролоном в итоге звукозапись стает мертвой для лучших спецэффектов =)
Но это вся история о записи звука и я знаю (не - уверен, думаю, скорее всего, возможно и тд) а именно ЗНАЮ что для помещения прослушивания эти решения - ДНО =)
Там просто пирог с 3 слоев
МДФ ламинированная тонкая далее отверстия прикрыты стеклохолстом черным и все это клеится на поролон с вырезами . Больше инф. ищем - artnovion .
Отмечу лишь что в сл. крепления не за рамку на кронштейнах а прямая приклейка на поролон работает более эффективно .
Панели Wave Wood были специально разработаны для решения акустических проблем помещения, но не нарушая живую атмосферу комнаты и совмещают в себе функции диффузора и поглотителя.
Wave Wood сделан из МДФ покрытого натуральным шпоном и специальной акустической пены.
Этот поглотитель особенно эффективен на средних и высоких частотах, а также для устранения многократного эха (эффект пархающего эха).
Гладкая перфорированная поверхность работает как диффузор, а внутренний наполнитель панели из специальной пены работает как поглатитель средних частот и высоких частот.
Wave Wood является очень эффективным решением, сочетая в себе прекрасный внешний вид, диффузию и высокий коофициент поглощения.
Vicoustic Wave Wood 120​
Под заказ
63 000 руб
Характеристики​
  • Материал панелиМДФ
  • Размер (ШхВхГ)595 х 1195 х 60 мм
  • ОтделкаCherry, Wenge, Light Brown, Nordic, White
  • Вес13 кг
  • Комплект4 шт
  • ПроизводствоПортугалия
Развод для лохов.
64a37a1a55c8c7d9bd92ccf73757cd66--home-theater-design-contemporary-artwork.jpeg646.jpeg такого плана панели кто то использует ? Обрезков всяких много , можно и собрать , так понимаю , что расчёта какого либо нет , всё хаотично
Про конструкцию. Такой же развод как и «акустический» поролон.
Не согласен. Тут имеет место быть резонатор гельмгольца с низкой добротностью. Панель же на самом деле крышка ящика, определенной глубины (по фото около 5см) Отверстия - горла резонатора. Площадь и толщина важны. Есть графики поглощения, вполне достоверные на вид.
Так и поролон тоже работает, вопрос на каких частотах....
Категорически нет. Как раз считается. Но широкополосный результат потребует почти куб реек, и высота будет под полметра....
Там не совсем это, насколько я понял...
Внешне похоже, да...но тут ящик, а не
Хотя могу ошибаться конечно. Потому и ищу того, кто хоть в руках держал.
Мнение обычного дилетанта:
После прочтения этих строк потенция упала на дальнейшее чтение, появилась несгораемая мысль:
нашли лошару, до свидание (в смысле прощайте).
Развод для лохов.
На вудмастере давненько один чел выкладывал описание как делал такую стену. Запомнил, что он потратил кучу материала, огромную кучу времени на шлифовку, каждый клык разной высоты и наружный конец торцован под разными углами. Приходится шлифовать эти бесчисленные кубики тьму времени. Получилось достойно, заказчик там вроде мутный был, забрал или нет заказ, не помню.
Посмотреть вложение 42099Посмотреть вложение 42100 такого плана панели кто то использует ? Обрезков всяких много , можно и собрать , так понимаю , что расчёта какого либо нет , всё хаотично
Работает все, на каких-то частотах и точно не на самых проблемных. Но уважуху к себе нагоняет.
Будет куча рассеиваний под разными углами лететь непонятно куда. Лучше обычного поглотителя мягкого ничего нет.Шторы повесить на струнах по стенам и всё.Нужно раздвинул,нужно растянул куда надо и всё.
Имхо, что бы заглушить волну, нужно какое то количество отражений ее, тогда теряется ее энергия. В таком щите, с клыками разной высоты и скосом с разными углами и направлениями, как минимум одно отражение придется во внутрь этой панели, следующее отражение приходится вдоль щита в разных направлениях и так же во внутрь панели, последующее отражение может частично вернуться назад, но уже значительно ослабленным материалом панели. Это в идеале. В реальности видимо хуже. В школе вроде проходили на уроке физики, упрощенно, абсолютно черное тело потому черное, что отражает свет вглубь себя. Нашел похожую картинку, только мастер делал все шлифованное, смотрелось достойно.
    107 KB · Просмотры: 117
Здрасьте , а понты :)
Лично мне,ехать,а не шашечки)
Любое рассеивающее-поглощающее катит,но проблема с этими,не известно куда летят отражения.Тем более если деревящка полированная и под лаком)
Попробуйте во время прослушивания музыки ладошку к уху под разными углами поставить.
В идеале,лучше не рассеивать а поглощать,пока она там отражаться будет туда-сюда,неизвестно какой фон будет в зоне прослушки.
Для небольшого оживления,можно местами оставить голые стены,не только не в местах первичных-вторичных отражений.
Я когда стерео серьёзно слушаю,у меня даже звукопоглощающая,мохнатая подушка широченная за головой.Просто у стены близко сижу.Хоть и голой кусок небольшой и местами,но всё равно.И она в любом случае не помешает,так как уберёт то что от стен сзади летит всё,да и комфортнее голову поставить можно как хочешь,засыпаю часто даже)
эти деревяшки не глушат, а рассеивают, разное назначение
Да,они добавляют звучания некоторым частотам,но кто знает каким именно...
Если не в то место поставить или не тот набор или не под тем углом,пиши пропало.
они рассеивают СЧ ВЧ, место определяется как правило зеркалом, если нет настройщика с микрофоном
Да это я в курсе.
в идеале всего в меру, переглушеная комната не звучит
Ну не получится у Вас бытовой переглушенной комнаты никак.Особенно если и человек семейный)
Как бы ни старались.
У меня ладно основное место прослушки ,мастерская,набитая рулонами кожей,мягкой мебелью,разными картинами на стенах.стеллажами с коробками с неровными стенками и зазорами между,шторы,ковёр и т.д.Хлопки вообще отражений не дают,почти любая акустика звучит отлично и на любых источниках,усилителях.
А что людям в жилых комнатах делать,кто знает.Всё звенит,переотражается. и т.д.
Ладно если дети есть или жена любит мягкие игрушки.можно понакупить порасставить в углах там,по полу вдоль стен и на полки понаставить)
А если нет и какой нибудь евроремонт дома?
Да, есть такое. Комната\. набитая барахлом под завязку, убила звук колонок настолько, что пришлось на ходу курочить фильтры, убирая гасилки. У колонок уши сворачивались в трубку, зато на пяти метрах все стало ровно и средней громкости.
В советское время стены аппаратных на студиях оклеивали(обивали) квадратными, издырявленными пластинами (толщиной 1-1,5 см)
Ну,это тоже получается пористый поглотитель,отверстия-поры.
ЕМНИП не оклеивали, крепили на проставки, получая своего рода резонатор. и толщина проставок около 10см...
У нас в студиях все стены (полностю) оббиты белыми квадратами примерно 50х50 см, они все в разных отверстиях, еще времен ссср. Отверстия 5,10, 15, 20 мм. Толщина как гипсокартон, да и на ощупь как гипс. Сделали ремонт, убрали пластины эти, все стены гипсокартоном заложили, красиво, ровно все. Но эти панели не клеили, выбросили. Эхо ужас какое. А там, где они еще остались все отлично, не переглушено и эха нет. А помещения квадратов 60 не менее.
Большая вероятность, что это асбесто-гипсовые панели. Очень-очень часто применяли и в огромном перечне помещений. Только потом выяснили, что асбест для человека крайне вреден.
Переломите кусочек, если на изломе волокна (под лупой) бегите от них.
есть небольшой нюанс, асбест европейской добычи канцероген, состав минеральный такой, совковый более экологичен, и тем более связанный вяжущим
Что русскому хорошо, то немцу - смерть. :)
После ВУЗа работал инженером на ТВ, у нас была выездная студия (так как сами аппаратные были за городом, а студия нужна была в городе, для удобства приглашённых). Оборудовали её ещё до меня, местные звукачи с радио. Всё помещение (и потолок) было завешено ширмой из ткани, тёмно-серого цвета, похожей на тяжёлый толстый плотный велюр, на расстоянии 30-40-50 см от стены в разных местах (не параллельно стене), на потолке подвешена волнами. Помещение примерно 100 м.кв. заглушено было отлично и выглядело это всё неплохо. Когда переезжали, рабочие эту ткань сняли и я понял, насколько звенящим и склонным к разнообразным призвукам было это помещение без ширмы. Ещё тогда возникла мысль сделать подобное дома, и ткань та валялась, можно было купить за бесценок, но изменилось семейное положение, и у меня не стало отдельной комнаты для музыки :)
Раз всем так весело вот вам кейс:
20м2
потолок 2.5м
стены штукатурка, пол плитка.
мягкой мебели - один диван.
штор нет
ковер - отказать.
Можно одну стену задрапировать тканью.
Глобальные решения со сменой отделки и т.д - отказать, хата съемная.
Рекомендации?
