Типа считается индивидуально под заданную частоту.Много раз встречал всети такие звукопоглотительные панели
Вроде должны быть не сложными в повторении...
Но никогда не держал в руках, и не видел чертежей.
Есть у кого инфа?
потому и бессмысленно копировать картинку, да. глубина важно, набивка важна.Типа считается индивидуально под заданную частоту.
Фанера с прорезями ничего не даст, нужен поглотитель сзади.
Кроме ширины прорезей очень важна их глубина в материале.
Какая-то более эстетичная разновидность диффузоров Шредерапотому и бессмысленно копировать картинку, да. глубина важно, набивка важна.
В общем нужОн чертеж.
Не нужен чертеж .Но никогда не держал в руках, и не видел чертежей.
Развод для лохов.
Обоснуйте?Развод для лохов.
Про конструкцию. Такой же развод как и «акустический» поролон.Обоснуйте?
Или вы про цену?
Не согласен. Тут имеет место быть резонатор гельмгольца с низкой добротностью. Панель же на самом деле крышка ящика, определенной глубины (по фото около 5см) Отверстия - горла резонатора. Площадь и толщина важны. Есть графики поглощения, вполне достоверные на вид.Про конструкцию. Такой же развод как и «акустический» поролон.
Категорически нет. Как раз считается. Но широкополосный результат потребует почти куб реек, и высота будет под полметра....такого плана панели кто то использует ? Обрезков всяких много , можно и собрать , так понимаю , что расчёта какого либо нет , всё хаотично
Там не совсем это, насколько я понял...Больше инф. ищем - artnovion .
Хотя могу ошибаться конечно. Потому и ищу того, кто хоть в руках держал.МДФ ламинированная тонкая далее отверстия прикрыты стеклохолстом черным и все это клеится на поролон с вырезами
Мнение обычного дилетанта:Wave Wood сделан из МДФ покрытого натуральным шпоном и специальной акустической пены
Развод для лохов.
На вудмастере давненько один чел выкладывал описание как делал такую стену. Запомнил, что он потратил кучу материала, огромную кучу времени на шлифовку, каждый клык разной высоты и наружный конец торцован под разными углами. Приходится шлифовать эти бесчисленные кубики тьму времени. Получилось достойно, заказчик там вроде мутный был, забрал или нет заказ, не помню.
Работает все, на каких-то частотах и точно не на самых проблемных. Но уважуху к себе нагоняет.Посмотреть вложение 42099Посмотреть вложение 42100 такого плана панели кто то использует ? Обрезков всяких много , можно и собрать , так понимаю , что расчёта какого либо нет , всё хаотично
эти деревяшки не глушат, а рассеивают, разное назначениечто бы заглушить волну,
Лично мне,ехать,а не шашечки)Здрасьте , а понты![]()
Любое рассеивающее-поглощающее катит,но проблема с этими,не известно куда летят отражения.Тем более если деревящка полированная и под лаком)Посмотреть вложение 42117 этот считается , а такого типа вряд ли Посмотреть вложение 42116
В идеале,лучше не рассеивать а поглощать,пока она там отражаться будет туда-сюда,неизвестно какой фон будет в зоне прослушки.Имхо, что бы заглушить волну, нужно какое то количество отражений ее, тогда теряется ее энергия. В таком щите, с клыками разной высоты и скосом с разными углами и направлениями, как минимум одно отражение придется во внутрь этой панели, следующее отражение приходится вдоль щита в разных направлениях и так же во внутрь панели, последующее отражение может частично вернуться назад, но уже значительно ослабленным материалом панели. Это в идеале. В реальности видимо хуже. В школе вроде проходили на уроке физики, упрощенно, абсолютно черное тело потому черное, что отражает свет вглубь себя. Нашел похожую картинку, только мастер делал все шлифованное, смотрелось достойно.
Да,они добавляют звучания некоторым частотам,но кто знает каким именно...эти деревяшки не глушат, а рассеивают, разное назначение
они рассеивают СЧ ВЧ, место определяется как правило зеркалом, если нет настройщика с микрофономДа,они добавляют звучания некоторым частотам,но кто знает каким именно...
Если не в то место поставить или не тот набор или не под тем углом,пиши пропало.
Да это я в курсе.они рассеивают СЧ ВЧ, место определяется как правило зеркалом, если нет настройщика с микрофоном
Ну не получится у Вас бытовой переглушенной комнаты никак.Особенно если и человек семейный)в идеале всего в меру, переглушеная комната не звучит
Да, есть такое. Комната\. набитая барахлом под завязку, убила звук колонок настолько, что пришлось на ходу курочить фильтры, убирая гасилки. У колонок уши сворачивались в трубку, зато на пяти метрах все стало ровно и средней громкости.в идеале всего в меру, переглушеная комната не звучит
Ну,это тоже получается пористый поглотитель,отверстия-поры.В советское время стены аппаратных на студиях оклеивали(обивали) квадратными, издырявленными пластинами (толщиной 1-1,5 см)
ЕМНИП не оклеивали, крепили на проставки, получая своего рода резонатор. и толщина проставок около 10см...В советское время стены аппаратных на студиях оклеивали(обивали) квадратными, издырявленными пластинами (толщиной 1-1,5 см)
есть небольшой нюанс, асбест европейской добычи канцероген, состав минеральный такой, совковый более экологичен, и тем более связанный вяжущимБольшая вероятность, что это асбесто-гипсовые панели. Очень-очень часто применяли и в огромном перечне помещений. Только потом выяснили, что асбест для человека крайне вреден.
Переломите кусочек, если на изломе волокна (под лупой) бегите от них.
