Самые безумные изобретения для аудиофилов
  • Автор темы Автор темы scamp
Попадались сетевые кабели которые магнитятся, правда дешевые, с восьмеркой. В сервисе работал когда, была партия комп. акустики с нерабочими сигнальными кабелями, вскрывал кабель, там труха от разъема и до пяти сантиметров по жиле, китайские барышни кислый флюс использовали, до заливки кабеля, так как сами жилки не залуживались с канифолью. Проверял, вроде жилки медные, лудятся после скобления, а вот от ПВХ изоляции цвет жилок был почти черным.
А вообще у меня есть своё мнение насчёт чистоты звучания.И недавно тоже наткнулся на такое же на форуме Радиотехника 20 века.
Что идеально чистый тракт звучать будет на слух хреновее и неинтереснее чем тот что немного больше имеет гармоник,приятных искажений и т.д.Ну кто в теме ,понял.
Так что погоня за идеальным ,чистым звуком,безплодна по результату в своей сути.
Больше грязи,больше связи)
Еще можно сознание расширить...
Будет еще приятней.
Будет еще приятней.
Практиковал когда то ,да.Можно слушать что угодно.Любой звук.Лишь бы был.Но на качество звучания это не влияет)
Я слышал разницу у Ю. Макарова при замене сетевого провода "Императора", на провод, сделанный по технологии "антифаз". Проявлялась на мидбасе, заметно. Возможно просто играла роль увеличенного сечения. Вилки были стандартные и там и там.
Интересно. Лично никогда не слышал. И не верил в такую возможность.
Понятно влияние кабеля от вертушки к корректору. Межблочные кабели тоже слышно, особенно при большом номинале РГ.
Но сетевой! Этого не понимаю.
От розетки концентратора или как он там называется, до усилителя.
Здесь понятно. Там от сети каким-либо фильтром-"улучшателем сети" отделяется. Такие ящики у всех владельцев дорогой аппаратуры есть. Поэтому пофиг что от подстанции идёт.
Пусть что угодно хоть на скрутках алюминия до квартиры висит,а вот сетевой типа должен быть хороший.
Совершенно новый дом. Подьездный щиток. Открывайте.
Все сделано по правилам и правильно. Все кабеля Ал. всё на планках обжимных и болтах. Медь-Ал через стальные шайбы. По другому быть не может.
Не смогу.У меня 17 века дом,везде медные моножилы.И щитка нету) Проводка с пропайкой.
У меня 17 века дом
Лже Дмитрий или Степан Разин проводку делали?
Дальновидные ребята. За 200 лет до первой электростанции.
В Древнем Риме только. кстати, радиотелефоны были. Проводов в раскопках нет. Логично....
В Древнем Риме только радиотелефоны были. Проводов в раскопках нет.
В 45м,если не ошибаюсь)
Возможно и раньше.Там детский сад был до 41го.
Во всех новых домах разводка - медь. Вводы в квартиры сечением 10 мм2.
Лайфхак:
при прослушивании музыки, закройте рот и пальцами зажмите нос. Сделайте выдох (поднимите давление в барабанных перепонках ушей). Звучание станет лучше-проверено))))
Если бы помогало-я бы давно купил бы себе супер провода и вилку с розеткой.
А с тех пор, как я уяснил, что на звук провода никак не влияют (демонстрировал много раз хороший звук -а потом предлагал посмотреть какими шнурками колонки к усилителю идут-надо видеть было лица слушателей)))- занимаюсь исключительно тем направлением, которое действительно улучшает звучание. А Плацебо пускай воздействует на верующих.
Напомните, пожалуйста, на чем Вы остановились?
Помню, был рассказ о нестабильном качестве звучания.
В радиосвязи и электроакустике это называется эффектом маскировки.
Много раз перезаписанная с аудиокассеты на кассету запись на хорошей деке звучит, сами понимаете как. Но, стоит поставить её в убогий мафон-и, вуаля-нормально звучит. Правда нет высоких/низких и не сильно внятно, но в обем и целом-вполне сносно для прослушки попсы. А вот на муз.центре слушать не возможно кассету эту-все косяки слышны и раздражают.
Я остановился на том, что написал статью и выложил на сайте.
ссылка
В ней описывается как сделать фильтр и избавится от шума электросети. Т.е. теперь я в любой момент дня могу включить музыку,которая играет "как надо".
Так что я на хай энде стою и смотрю в бесконечность.
Лайфхак:
Это называется "продуть уши", на сленге всех причастных к погружению под воду специалистов. Пользуюсь регулярно, по совету оторинолоринголога. После "продувки" помассировать кончиками пальцев, (две - три секунды), впадины за мочками ушных раковин, (между скулой и черепной костью, прямо под ухом), а так же пару раз несильно надавить на хрящик прикрывающий вход в ушной канал, чтобы немного компенсировать избыточное давление после "продувки".
Вот не слышал, что бы аудиофилы советовали "продуть уши" перед прослушкой музыки. Видимо это на них никак не влияет) Что весьма странно. И наводит на определенные мысли по поводу правдивости их утверждений;)
Данная процедура к самокритике имеет некое отношение. А они системы критикуют, никак не себя)
Знакомый парень обладает отличным муз.слухом. В качестве кролика его использую. Когда уже всё настроено, приходит и отслушивает. :)
Выгода взаимная. Я ему шнурки, кабельки то сё....он ценные замечания по качеству + коллекция носителей у него.
Слух замечательный, а уши болят. Постоянный клиент врача. Неудобно интересоваться подробностями, но ушные палочки у парня всегда в кармане.
Я слежу за ушами,так как знаю точно что их состояние влияет на прослушивание музыки.сильнее чем провода)
Возможно кстати это тоже влияет на повышенную чувствительность слуха.Но если есть воспалительные процессы,то какие то частоты будут не совсем точно прослушиваться.
Но тут уже ЛОР скажет(обследование). Кстати воспаления могут быть ещё из за излишнего ухода за ушами.Там своя микрофлора,которую надо поддерживать ,но не надо нарушать.Всё надо делать в меру.
Ky3ne4ik верно сказал, "в радиосвязи и электроакустике это называется эффектом маскировки"
Поэтому дофига и "слухачей" на всяких-разных мафонах, телефонов, плеерах и тп, чтоб былО...
Умные изобретения есть.
Сколько не жалко за эту ЦАПу?
    358.6 KB · Просмотры: 118
Ламповый пред ставится перед усилком и всё.И хоть цапы в него пихай.хоть МП3,хоть магнитофоны с ютубом.
А можно под цифру просто использовать усилок помягче,типа тех же Маранцев некоторых.МП2 и прочая цифра через него очень приятно звучит.Сглаживается.
Сколько денег не жалко за это чудо?
Это вы поспешили.
Эта вещь всего 120т.р
Это кусок г. , а не вещь) Кто больше в схемотехнике разбирается,может своё мнение добавить.
Я просто намекну.Вся мелкосхемная,микросхемная,усилки класса Д,цапы,чипы очень сильно подвержены наводкам.Надо экранировать и разносить всё и вся.А там лампа посередине ещё стоит,всё рядом.Там не звук,а ж. на выходе.
Класс Д на осцилографе.Секёте фишку?
Ах да,ещё и светодиодики,рука - лицо.
    61.5 KB · Просмотры: 94
    57.7 KB · Просмотры: 94
    62.3 KB · Просмотры: 93
