Самые безумные изобретения для аудиофилов
  • Автор темы Автор темы scamp
Не фотографировал. Гните многократно в одном и том же месте медную или алюминиевую проволоку или лист. Что будет?
Я ни разу не сомневаюсь что тележка гудела, и что там было переменное U, просто не знаю где может быть такое напряжение на ж/д.
И 10кВ, обычно пускают под землей, в специальном кабеле или канале.
А вот поверху уже идет 380 В
НЕТ.
10 кВ пускают по кабелю только при невозможности установить опоры. Всё остальное - воздушка. 400 В., это уже местные сети. Там, где абонентов на одну ТП много (деревня, например), используется воздушка, а отдельные объекты запитываются кабелем от ТПшки напрямую.
А с пружиной что бывает?
Учите сопромат и материаловедение - это будет.
Не надо пихать невпихуемое в голову.
Сходи на стройку и посмотри как запитан башенный кран. Мощный кабель наматывается\разматывается на барабане. Многократно за день это происходит, и всё нормально. А старинные просто в лотке его таскали штангой, как собаки на привязе. И мостовые и козловые часто с кабелем толщиной в хобот мамонта.
Всё давно описано, просчитано и проверено практикой. Данные включены в справочники и нормативы. Не забивайте себе голову вопросом " Есть ли жизнь на Марсе?".
площадь поперечного сечения уменьшается
Сечение уменьшается за счет изменения геометрии провода. Теоретически можно просчитать. Практически пусть посчитает тот попугай, который из кустов крикнул об этом.
Медь и алюминий и даже сталь не калёная - не пружина. А калёная особым образом и тонкая - пружина (сопромат и материаловедение).
Кабеля для башенного крана, как и любые другие кабеля и шнуры, предназначенные для того, чтоб многократно гнуться - они многожильные. Чтоб уменьшить эффект сгиба, от которого ломается одиночная жила.
Куда девается медь, когда изменяется геометрия провода? Наверное, в стороны. Учите закон сохранения массы веществ. Геометрия меняется, а площадь? Думаю, что нет. А если многократно гнуть одиночную жилу, площадь в месте сгиба уменьшается?
А про попугая не надо. Я здесь попугаем не работаю.
Это ни про вас. А тот кто вбросил эту дохлую кошку про торможение электронов на повороте.
Вот как раз он и определяет геометрию при деформации.
Если учили начертательную геометрию и сопромат то это понятно, если нет просто поверьте на слово. Долго и нудно азы объяснять. На пальцах: какой радиус снаружи провода и какой внутри?
Практически все материалы имеют упругие деформации. Больше\меньше это без разницы, но она есть. На этом свойстве материала делаются и пружины и рессоры и шпаги и ....всё что требуется.
А если гнуть широкий лист? Выпучивается край на месте сгиба запредельно? Эффект небольшой есть, но он не такой, что бы компенсировать изменение сечения. При этом наступают пластические деформации, а при многократном изменении и разрушение материала. По этому одножильный провод и многожильный применяются в разных случаях. Разные нагрузки, разные напряжения возникают в отдельно взятом проводнике.
Торможение электронов на повороте - это, конечно, шутка. Но если "на повороте" площадь сечения проводника меньше, чем "по прямой", то это уже не совсем шутка. Там сопротивление больше. То есть ток, конечно, везде одинаковый, но "на повороте" рассеивается больше тепла.
Учил когда-то, в 70-х и начертательную геометрию и сопромат. Просто, спросили - отвечаю.
Попробую представить, - тоже на пальцах, хоть это и трудно, - что происходит с этой самой жилой, когда её согнуть. Насколько хватит воображения. Допустим, жила была прямая и её сечение - идеальный круг. Начинаем гнуть. Как вы сами написали, радиусы изгиба снаружи и внутри становятся разными. И длины окружностей изгиба снаружи и внутри тоже становятся разными. И чем круче изгиб (и толще проводник, но не это сейчас важно), тем эта разность больше. А когда не гнули, - длины этих "окружностей" были одинаковыми. И меди на этих "окружностях" на единицу их длины тоже было одинаково. А как стали гнуть, меди с наружной стороны изгиба некуда стало деваться, кроме, как растягиваться или рваться. Скорей всего, она будет рваться, поскольку не очень эластична. Вот и получаются трещины. А куда деваться меди с внутренней стороны изгиба, где там длина той окружности уменьшается? Или расплющиться по сторонам или сплющиться внутрь, т.е. в гармошку. И эта медь тоже может при этом потрескаться, если очень крутой сгиб.
А там, где трещины, там "воздух", там ток не идёт. Вот сопротивление и увеличивается на изгибе. Значительно или нет - это другой вопрос. Ну и круг сечения проводника, конечно, исказится.
Это - в первом приближении. Не думаю, что реальность сильно от него отличается.
Ну, а то, что одножильный и многожильный провода применяются в разных случаях, - так и я так говорю.
вся теория без практики гнутья нормального сечения кабеля не стоит трудов мучения клавы
У всех проводников и кабелей есть в паспортных данных вроде есть минимальный радиус изгиба. Будь то медь или оптика.
Сколько кабелей не разрезал в центре, еще не видел трещин или растяжений. Их многожильными и делают для этого, компенсировать повороты.
Пошли уже на третий круг. Одно и то же пишем.
Как я уже писал чуть выше, это зовется " вбросить в разговор дохлую кошку".
Чел ляпнул сдуру про торможение электронов, а мы и жуём эту глупость.
Хватит наверное, всё довольно просто и понятно. Всё уже давно просчитано до нас и тысячи раз проверено.
Рутина.
Минимальные радиусы гибки для кабелей устанавливают чтобы избежать повреждения изоляции. Она менее прочна, и гораздо легче лопается на малом радиусе гиба
Удельное сопротивление мягкой отожжённой меди на несколько процентов ниже, чем нагартованной. При резком изгибе мягкая отожженная медь твердеет в этом месте с закономерным локальным ростом удельного сопротивления. Насколько значительны эти несколько процентов вопрос дискуссионный.
Оптические и ВЧ кабели - не потому
Микротрещины.
это ежу понятно.
У оптического core нельзя напрягать, поскольку стекловолокно, а ВЧ это вообще отдельная песня, там геометрия важна.
На eBay появился в продаже кабель SATA 3 для аудиофилов с вкраплениями кристаллов кварца
Кабель SATA 3.0, подобного которому никто никогда раньше не видел, был выставлен на eBay за немалую сумму в 500 долларов. За ваши деньги вы получите «лучший компьютерный кабель Hi-Fi из когда-либо созданных». Ранее уже можно было видеть несколько весьма сомнительных кроссоверов аудиофильского и компьютерного оборудования, поэтому этот кабель Audiophile Rocks Superstar Crystal Formula SATA SSD достоин более пристального внимания. В погоне за максимальной чистотой звука аудиофилы будут платить большие деньги. На рынке есть много продуктов действительно аудиофильского класса.
Глядя на этот базовый аксессуар для подключения компонентов — без причудливых металлических, деревянных и кварцевых дополнений — это довольно стандартный кабель SATA 3.0 длиной 50 см. Обычно такой будет стоить менее 5 долларов, поэтому модифицированный кабель Superstar Crystal Formula за 500 долларов в 100 раз дороже из-за его рекламируемых аудио преимуществ. Тем не менее, если бы были реальные преимущества в звуке, надбавка к цене могла бы быть приемлемой для некоторых.
Чем бренд Audiophile Rocks дополнил этот кабель SATA? Первое, что вы, вероятно, заметите, это то, что кабель выглядит как гибкий сантехнический шлаг со стальной оплеткой. Теоретически это может быть «экранирование», но очевидная проблема заключается в том, что длина кабеля SATA составляет 50 см, а длина металлической части – примерно 30 см.
Внутри плетеного соединительного кабеля есть некоторые дополнительные элементы, которые описываются как «наша классическая формула Superstar Crystal» и, по-видимому, оптимизированы для компьютерных компонентов. Audiophile Rocks, однако, не останавливает на этом свою оптимизацию Hi-Fi, поскольку на концах плетеной металлической оболочки для кабеля SATA добавлены деревянные заглушки с вкраплениями черных кристаллов кварца «для дополнительной прочности». Непонятно, имеет ли производитель ввиду оптимизацию аудиосигнала или прочность самой конструкции.
И последнее, но не менее важное: листинг предполагает, что этот специальный кабель SATA творит чудеса улучшения звука, просто подключаясь к материнской плате. Его не нужно подключать к SATA SSD/HDD на другом конце для оптимизации вашей системы, однако, если вы это сделаете, вы получите «двойной эффект». Думаю, будет не очень приятно, если гибкая стальная трубка будет болтаться внутри корпуса ПК.
Без результатов тестирования пока не стоит что-то действительно заявлять о характеристиках Hi-Fi этого кабеля. Однако производитель упустил некоторые очевидные доработки, поскольку в конструкции отсутствуют какие-либо упоминания об использовании драгоценных металлов или бескислородных проводников.
Это вы не читали рекламу носков с турмалиновыми кристаллами. Лечебные, от всего чего хошь.
Хорош кабель, нада сразу 2 брать, второй подарить другу!
leonardino3730
