Самые безумные изобретения для аудиофилов
  • Автор темы Автор темы scamp
Наведёнка - это тот же трансформатор. Индукция.
Значит, была у меня тележка, сваренная с металлических трубок так, что электрически получался замкнутый контур. И я с ней проходил через железную дорогу. Когда проходил под электровозными проводами, она довольно сильно прогудела. Хорошо, что "контур" был замкнутый, а то... Лучше не думать об этом.
Насколько я знаю, напряжение на токонесущем проводе железной дороги 3 кВ. А как то ехал в электричке, попался один узбек -железнодорожник, так он меня уверял, что у них в Узбекистане, напряжение на шине железки 30 кВ...
Я говорю-как так-электропоезда везде стандартизированы- а он - правда, правда ...,30кВ и не сумлевайсы ...:)
У высоковольтников такой термин существует.
по квартирам...110 кВ - это 110 тысяч В.
Этот узбек-железнодорожник прав.
30 кВ на высоте 4 - 5 м ... не многовато ли?... там же и пешеходы бывают и влажность сильная..
Погуглил.
На железных дорогах России и в странах бывшего СССР на участках, электрифицированных по системе постоянного тока, используется напряжение 3000 В.
На большинстве железных дорог ток переменный. Поэтому моя тележка и гудела. И там - около 30 кВ. Не гуглил, просто слышал.
К трансформаторным будкам, если по воздуху, заходит 10 кВ, насколько я помню. На такой-же высоте.
Этак все часы с мет. браслетами петь должны около Ж\Д, цепки на шее итд итп. Машинки на переездах. Сомнительно. Какая то неправильная тележка.
Я ни разу не сомневаюсь что тележка гудела, и что там было переменное U, просто не знаю где может быть такое напряжение на ж/д.
И 10кВ, обычно пускают под землей, в специальном кабеле или канале.
А вот поверху уже идет 380 В
Посмотрите на трансформаторы в сельской местности. К ним подходят высоковольтные провода, прикреплённые к столбам, обычно, деревянным или бетонным через большие высоковольтные изоляторы (я не имею ввиду линии на киловольт 50...110, идущие к подстанциям). 380 В от трансформаторов уже выходят на изоляторах меньших и других форм.
Большая была тележка, по сравнению с часами. Гудела. Я, даже, испугался немного. Хотите, верьте, хотите, нет. Или у меня фобия. При желании можно проверить: взять рамку разомкнутую металлическую (только маленькую, чтоб не было "а то...") и тестер. Но я этим не занимался.
Однажды прошел через размагничивающий контур на 100 кВт, в руках был замкнутый прямоугольник из дюрал уголка. Так его разорвало по винтам наглядным уроком.
Я живу за городом 25 км, рядом с ж/д (100 м), часто езжу на электропоезде. рядом проходят и высоковольтные ЛЭП (110 кВ), но они оч. высоко, на мощных опорах типа эйфелевской башни, есть распределительный трф-р 10кВ/380В, и 10кВ идет под землей, поэтому говорю не от балды.
В вашем случае я думаю, это был подземный высоковольтный кабель, который проходил неглубоко под землей, вот от него тележка и гудела
Погуглил: "Напряжение в контактной сети — 27 тысяч вольт переменного тока!".
Да разные есть варианты: где-то - под землёй, где-то - на столбах. Я часто вижу - на столбах.
3-фазный подземный высоковольтный кабель не излучает.
Хм... вы правы, все именно так. _da А что- за тогда 3кВ постоянного тока я нашел...для чего они :unsure:
1.Да разные есть варианты: где-то - под землёй, где-то - на столбах. Я часто вижу - на столбах.
2.3-фазный подземный высоковольтный кабель не излучает.
1. Я и не спорю, но почему-то думал что 10 кВ кладут только под землей.
Ок. приму к сведению.
2. Почему не излучает? Э/м поле фаз взаимокомпенсируются?
А нет ли ссылки для лентяя?
Это было лет 10 назад, найти ту передачу в архиве вряд ли реально. Могу сфоткать страницу из Фейнмановской лекции по физике.Там примерно то же самое. но в деталях.
Рассказы о излишнем нагреве очень круто изогнутых это всего лишь сказки (байки)). Греется там где плохой контакт - обжим кабельных наконечников, не затянуты болты шинных соединителей, окисление шинных, секционных разъединителей и прочее.. Главный виновник всех бед, это великий похуизм и "авось"))
Напряжение выше 6 кВ, это очень опасное напряжение! Котов. которые решили порисоваться перед своими кошечками разрывает на части, потом их отскрёбываем и собираем, работа не из приятных..))
То же самое рассказал знакомый, который одно время работал на подстанции для трамвайной сети, там напряжение тоже нешуточное .И когда один балбес полез в силовой щит , не задумываясь о последствиях, оттуда раздался страшный БУХ и от бедного Бори остались брызги.
Когда сильно и резко сгибаем провод, в месте сгиба имеем пластическую деформацию, в этом участке возникает локальное изменение структуры металла, возможно, увеличевается сопротивление. При малых токах это ерунда, но при больших, эта разница может стать заметной и критичной.
Но это решит опыт.
Я увлекся Солониным, смотрел много на любимую в детстве тему - авиаконструкторы, интересный материал, как Британия создала первые Радары , кот. помогли справится с немецким нападением 40 г. потом перешел к танкам, итд .
Совершенно верно.
Но это решит опыт.
Другими словами, в металле появляются микротрещины, но их много. Значит, площадь поперечного сечения уменьшается.
leonardino3730
