Оцените схему по 5-ти баллам
Кто нибудь экспериментировал с выходными транзисторами? Что можно поставить не испоганив звук. В наличии есть C5198 может кто то пробовал их.
В этой теме покопайтесь.
Превосходные транзисторы.
Пара к ним А1941
Меня интересует именно в классическом варианте JLH 1969 как он? Перечитав кучу статей ни кто не намекнул на С5198. Хотя не очень высокочастотный (в литературе пишут fгр. не более 200 мГц надо для Худа, а то возбуда не избежать) и h21э у него хороший.
Так там вроде на выходе тр-ры одной полярности n-p-n
У них усиление за сотню на токе 2 ампера.Они у меня подписаны все, там от 13 до 16 ма ток базы, который транзистор разгоняет до 2000 ма.
В ЛХ я бы ставил их не думая.
Уже когда-то писал - перепробовал много выходных транзисторов. Сейчас посмотрел - и такие у меня есть. Стало быть пробовал. Но мне в итоге понравились 21194. Отобрал их с коэф. 70-80. Звук очень похож на ХудАБ на латералах
Вот это ответ. +like
А то пишут вроде этого.
Не вредно читать материалы сайта по интересующих вас темам, чтобы каждый раз не повторять всё. Я уже писал.
А я уже все перечитал, а про С5198 не кто не вспомнил.
Кстати KSV простите не знаю как вас звать ваше фото
Это часом не Худ с интересуемым С5198 ?
На 2Т903Б даже делал, и тоже нормально.
Тут еще - чтоб не подделашные были. Я обычно заказывал по 10-ку, отбирал, а самый хреновый рабивал. Кристалл посмотреть
2SD1065 (90w,60v,15a,20mhz) случайно в каком то джапанском аппарате выдернул 8 штук, Кус 125-132 (10в 1а), все 8 в этом пределе. Вещь для худа.
Интересно. Не встречал на просторах инета. Приведенные цифры и спектры красивы интересно узнать отзывы как звучит он.
Автор выше этой суеты.Картинки красивые, слова убедительные.
за то время, пока он клаву топтал, можно было раз пять набросать макет и послушать, так ли оно на самом деле.
Там главный изюм в выходном каскаде, работающем в режиме А, мощность невелика, остальное супер. Автор улучшил входные цепи, параметры сильно улучшились, по измерениям, точнее, симуляторным измерениям. Но все же хочется услышать сравнительные впечатления не от робота, а от слушателя.
ПС. Сам недавно макетил похожую схему на паре полевиков -вертикалов, ИРФах . И как-то очень прилично вышло, аж не поверил.
Хотел уже съязвить, но посмотрел, действительно из профиля пропало моё имя и некоторые другие данные. Я этого не заметил. Исправлю при случае.
У меня очень редкое имя - Сергей.
Всё-таки съязвлю. Чего я только не писал, в частности про эти транзисторы, и что я их испытал именно в классическом варианте JLHood 1969 (на фото выше).
На память склероз я сделал целое исследование по этим (и другим) транзисторам, в том числе сравнивая купленные в Чипе и Дипе (довольно дорогой магазин) и купленные на Али. Кстати, если в Чипе они стоили тогда (сейчас не знаю) по 120...130 р за штуку, не было смысла закупать в Китае.
И подробнейшим образом писал как именно испытывал их на разных токах, чтобы уловить зависимость усиления от тока (качество транзистора).
Специально испытывал при токе 2 А (как раз для этого усилителя) и жарил мощностью достаточной для работы в этом усилителе (и многих других).
Но я не могу и не хочу помнить Что Где Когда я писал, раз это подробно описано. А мне постоянно говорят: раз ты писал, вот ты и ищи то что мне (не мне) нужно.
Моя реакция на такие хотелки понятна?
При этом меня еще и в грубияны записывают...
Обычный Линн перевести в класс А .Не переиграет он Худ ?
Идея хороша во всем. Надо пробовать. Худ всегда производит впечатление притянутого за уши решения, а повторяющий притянут за уши к схеме на трех транзисторах, лишенной термостабилизации Хотя недавно спаял макет Худа на германиис терморезисторами в б-э выходных триодов, уточненной обвеске в связи с таким решением. Вроде бы получилось уйти от роста тока покоя с повышением температуры. Но что-то не понравилось в сигнале, нужно заниматься схемой, но давят дела.
Очередной раз начинается пустой трёп ни о чём учёный маниловский диспут.
Да, всё что угодно можно перевести в класс А.
Вот только практики забывают (или делают вид), а теоретики не знают (уткнувшись в свои симуляторы), что в классе А драматически увеличивается выделение тепла, падает КПД а с ним и выходная мощность.
Для усилителя JLHood 1969 ещё годятся китайские подделки 2SC5198 с током покоя 2 А и тепловой мощностью ватт по 30 на транзистор, при этом выходная мощность будет до 10 Вт.
Чтобы сделать подобный усилитель всего по 50 Вт на канал требуется монструозная система охлаждения и куча настоящих транзисторов. Настоящих и по размеру кристалла и по медной подложке под него.
Молоток показывает, что такие транзисторы стали редкостью, купить их трудно, особенно сейчас.
Остро встаёт вопрос термостабилизации.
Вместо этого "а давайте запузырим такому-то усилителю ток покоя ампера этак в 4 потому что 2 А и 10 Вт у Худа - маловато".
Давайте. И начинается симулирование-самоудовлетворение, как правило, на этом и кончают.
НИКОМУ не удалось ввести термостабилизацию в JLH, а вдруг Вам?
Ну и глупости пишете. При питании 20-27 вольт тот же лин в классе А рассеет не больше тепла ,чем худ. И симуляция тут непричем.
Тут возникает тяжелый вопрос а нужно ли переводить Линна в класс А, если у него искажения итак ниже. Без особых проблем достигаются.
Ну вот и познакомились. Я Александр или просто Саша.
Мне очень понравилось как Вы распутали клубок моей проблемы в теме "Катушка мишина" прям как следователь. Посмотри там, сделай то, ну вообщем вывели на чистую воду. Спасибо!
В место того чтобы написать, да на фото Худ 1969 вы написали целый абзац том что вас ругают.
Нельзя объять не необъятное. Дайте направление куда идти и все будут довольны от ваших изысканий.
Например как вы указали мне как подбирать транзисторы.
Я сделал здесь подробную статью по правильному измерению и испытанию мощных транзисторов.
Я прочитал и очень доволен что ознакомился с ней. Применю её для подбора тр-ров для Худ 1969.
Как называется ваш трактат или в какой теме описаны изысканиях применяемых транзисторах JLH 1969. Спасибо!
Если к.н.и. у Лина меньше, это совсем не значит что он лучше. JLH 1969 во сто крат лучше, проверено.
А что думаете если Агеева перевести в класс А у него термостабилизации есть?
А прочитать А.Агеева сложно, что он говорит об этом? Фраза "смотрите руки не обожгите об радиаторы", уверен всем знакома.
Грн
Читал. Про руки что то не припомню. А то что транзисторы одной полярности для лучшей термостабилизации надо как можно ближе ставить это было.
Не знаю там насчёт мулек. Линновская топология она очень разная. В плане реализации. Есть учебный усилок из "Искусства схемотехники" и он Линн. А есть Амфитон- и он тоже Линн. А есть "Амфитон FNF" и он тоже линн. ЧТо вообще этот самый линн? Да просто архитектура ДК-УН-выхлоп. Всё.
Вроде вот это лином считают .однокаскадник
Александр Н.
