Сабвуфер, хрипит усилитель мощности
При включении тишина, как только подаем сигнал (музыка) начинается хрип, как будто динамик перегружается. Корпус цилиндр с фазоинвертором.
Разобрали, динамик проверили на другом усилителе, все ок (но сам динамик и оформление - ужасны, звук никакой). Усилитель собран на двух транзисторах TIP33C.
Внешний осмотр показал сухпай, пропаяли все контакты, где был и где нет сухпая. Отмыли плату от активного флюса.Но пока ничего не изменилось.
Наушником прослушал сигнальные точки. С выхода ОУ все чисто, на выходных транзисторах так же, но на одном небольшм транзисторе есть этот хрип, причем на базе все ок, а на коллекторе хрипит. Так же заменили резистор с 10 кОм на 7,5 кОм по нужному номиналу.
Пока работа откладывается на завтра
было такое , плата автосаба, примитивная схема, один транзистор в раскачке выходных транзисторов оборвался, взял какой-то типа BD139 и заработало .
Можно без питания прозвонить все транзисторы низкоомным тестером или звонилкой цифровика, оба перехода звонятся как диод с падением 0,6в .Можно включить питание и аккуратно измерить напряжения на переходах. У транзистора база -эмиттер около 0,56-0,63 в , база- коллектор десятки вольт. Если на базе больше 0,6в- обрыв базы. Если ноль- транзистор пробит по базе.
Спасибо.
Транзисторы не пробиты. Питание в норме: +/-23 В на выходе преобразователя.
Выходные транзисторы соединены между собой на выходе, через эмитер и колектор. Смотрел схемы, везде или коллектор-коллектор или эмитер-эмитер.
Все перепроверили, начали менять мелкие транзисторы, не помогло. Затем выпаяли пару выходных транзисторов TIP33C, вместо них поставили TIP31C, они такие же но мощность в 2 раза ниже. Результат - сабвуфер заиграл чисто. Заказываем пару TIP33C, поставим, затем отпишусь.
Работа свернулась, заказчику не понравилась цена ремонта.
Вылетевшие транзисторы (полностью пластмасса или что-то в этом роде):
в таком исполнении (Full Isolated) мощность этих транзисторов совершенно мизерная, перегрев от чиха. Слишком огромное тепловое сопротивление подошва- радиатор. Куда надежнее открытая подошва . Сейчас гляну параметры этих ТИПов
Ага. ТИП33 80-100в 10 А 80 ватт, он НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ.корпус ТО-220, открытый.
ТИП 31с 80-100в 5а, не изолированный , ТО=220. У вас какой-то мутант из Поднебесной.
Такое оформление стремительно раскаляет кристалл, транзистор выжигается не успевая понять, шо за дела ваще. Пока питание не выходило за 30в в сумме, все было хорошо, потом не успевал менять выжженные транзисторы.
Ставьте обычные ТИП31 на слюду. Покатит. Ещё есть такие же по параметрам BD911 , грошовая цена.
Вполне возможно, что транзисторы - подделка. Сколько уж писали, что ставят в корпуса маленькие кристаллы. Пока токи небольшие, всё отлично, стоит увеличить напряжение (ток) и оказывается, что "размер имеет значение".
И немножко термопасты. А можно обычные транзисторы на небольшую пластину медь(алюминий), а уже эту пластину через слюду.
А вместо слюды можно заранее купить керамические прокладки. Они довольно толстые, но обещано тепловое сопротивление в разы меньше, чем у слюды, не говоря о пластиковом корпусе или резиновых тряпочках. Цена за керамику достаточно гуманная. Вот только керамика есть керамика - надо покупать под размер т. к. пластины очень жесткие, практически не сверлятся и не пилятся.
Керамика не всем доступна, особенно бериллий. У нас её натащили , цена гуманная, от 50-60 до 100р за штуку, но это вещь!!! Смешиваю пасту с силиконовым маслом ПМС, супержижа получается
Керамика не всем доступна цена гуманная, от 50-60 до 100р за штуку, но это вещь!!!
Почему не всем? Керамика на Али есть. Цены гуманные, для любителей достаточно, можно обойтись без бериллия (вот с ним китайцы могут и облапошить). Ставил китайскую керамику на класс А, сравнивал со слюдой. Керамика явно лучше. Про номакон и не упоминаю.
На классе А хорошо проверять т. к. нагрев неизменный и максимальный, через 15 минут становится понятно ху из ху. Неудобно только. что не режется, можно только осторожно отламывать по маленьким кусочкам.
И еще слюда хрупкая. А чтобы отводила тепло получше, стараешься расслоить её потоньше, аккуратность нужна. С керамикой проще.
Крепил плоские транзисторы на круглую керамику для наших КТ808, с тремя дырками, -работает. Найти участок пошире и туда подошву приложить, покрутив чуток .
ИК термометром не смотрел, но на лапу нет разницы в нагреве подошвы и радиатора, керамика это вещь.
Заказал пару TIP33C, они совсем другие. Родные слишком левыми были.
Так же взял подложку керамику и силикон. Керамика не влезла, но подошла силиконовая, которую немного подрезал. Вместо шурупов, высверлил отверстия и посадил на винты с гайкой и с гровером. Термопасту так же положил.
Тестирование показало нагрев радиатора на средней громкости до 30-40 градусов.
