Как подключить два или более усилителя к одному компьютеру, чтобы они играли вместе?
Niks5246
Новый
19 Сен 2022
Воронеж
Максим
Как подключить два или более усилителей к одному компьютеру . что бы они играли вместе ?
Какая цель преследуется? Биампинг или озвучка двух помещений? Какие именно усилители?
В компьютере только 1 выход?
В макОС:
Конфигуратор Аудио-МИДИ -> Добавить устройство со многими выходами ("плюсик" внизу слева). В это устройство добавляете хоть стопицот каналов/девайсов вывода.
В выньде:
Двойной клик на Wave Out Mix, Mono Mix или Stereo Mix -> вкладка Listen в Properties.
Гальку чекбокс «Прослушивать это устройство» -> раскрывающееся меню «Воспроизведение через это устройство» -> выбор в менюшке доп. устройство вывода.
Параллельно через разветвитель. CDDEBA71-4D47-463F-9BCF-B1AC8270D1F4.jpegк
Если Вы опасаетесь, что при подключении более одного усилителя к выходу ПК, будет большая нагрузка на выход звуковой карты, то совершенно напрасно. Ибо чем выше сопротивление потребителя - тем ниже нагрузка на выход (закон Ома). Выход карты рассчитан на подключение наушников (сопротивлением 16 и выше Ом), а входное сопротивление усилителя - килоОмы! Допустим что у вас усилители с небольшим входным 10 кОм (хотя скорее всего, что выше). 10000/16=625. То есть чтобы создать нагрузку, равную одним шестнадцатиомным наушникам, Вам нужно подключить паралельно друг другу 625 усилителей со входным сопротивлением 10 кОм.
Если Ноутбук, то через переходник, выше Дмитрий Б ответил, в обычном ПК даже в самом дешёвом, три выхода миниджек.
у меня сейчас к ПК подключено 2 усилителя.
на первый передается стерео, на второй идет низкочастотный канал (LF) на саббуфер. что бы так работало нужно в микшере вындовса выбрать выход на 4 динамика.
другое дело что происходит взаимопроникновение каналов, не нужные помехи. поэтому пользуюсь сейчас сабом очень редко.
Izotop
