Oldchen BL-02. EL34-b
  • Автор темы Автор темы fvvn
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Сегодня пришла моя покупка..
теперь работать в два раза веселей стало)))
Что почем?
Кишочки будут?
Что почем?
Кишочки будут
да... обязательно...попозжа... надо работу работать
стоит 12000 руб
4000 руб доставка из поднебесной...
я всё думал собрать самому... но здравый смысл возобладал... надо ж искать трансы...панельки.. и т.д.
тем более я дальше передатчиков на лампах не шагнул...унч тока полупроводниковые собирал.. корочемогу себе позволить))))
    558.1 KB · Просмотры: 715
По раскраске выходит, что с анода на 2 сетку здоровый резистор в 0 Ом!:unsure:
Александр, как Вам вообще SE на EL-34?
Я когда-то собирал, как-то оно не айс. Вроде громко, но не радостно, разобрал. Или это только моё мнение?
Может, сделал криво..
В триоде - никак. Впрочем о большинстве пентодов в триоде можно сказать тоже самое. Первый понравившийся SE у меня получился на 300В, из пентодов-на ГУ-72. И до сих пор делать готов либо на прямонакалах, либо достаточно мощных пентодах в триоде.
Первый мои усилители были по схемам Игоря Альвиановича Губина, на его же трансформаторах.
Первый SE на Ел34 не понравился совсем, второй на 300В понравился и толкнул на сборку усилителя на ГМ-70.
Этот неплохо получился и вызвал интерес к большим лампам. Гу-80 - вообще класс!
На 6п3с от Боки
Вых. каскад Саши Бокарёва, как раз для EI34
Губинский на 6П14П лучше работал в пентоде с ООС, в триоде, что с ООС, что без неё звучал менее привлекательно. После я уже SE с ООС не делал ( кроме опытов с катодными обмотками). До сих пор предпочитаю безОСые решения, максимум с местной ООС, без охвата нескольких каскадов.
А над усилителем стоит поработать в плане блока питания, заменить регулятор на что-то поприличнее, а вместо EL34 поставить 6П3С, ИМХО.
На прямонакалах (триодах) ООС вообще не нужна. Хотя некоторые вводят, да ещё и общую.
Это неоднозначный вопрос, скажем, применяя для 2А3 даташитовский режим с нагрузкой 2,5кОм, явно стоит подумать об ООС.
Понятно, иначе там вых.сопротивление слишком велико.
Только зачем нам такая нагрузка 2.5 кОм?
Потому никто менее 4.5 - 5.0 кОм не применяет. У меня гораздо больше. У Саши тоже.
EI34 лучше надо 8 ком в покемоне
Мне параллельная ООС с УЛ понравилась с 6н7с и г-807, +420в, R вых=2,6-2,8 ома, Rа/Rн=7,5 ком/8 ом, в 2007-8г. Почти покемон,,,
я сначала на этот наборчик тоже зубы точил.
Интересно, какой звук?
Сергей Z, потому что покемона хоть слушать можно, в отличии от пентодников, ИМХО на всякий.
можно вопрос...что-то вносится в ачх или к.гармоник меньше 1% станет? я вообще к лампе как к новомодному тренду отношусь, тобиж и к реинкарнации винила...
просто на борту есть усилитель на полупроводниках с демпинг фактором 500 и 300Вт и гармоники 0,01%
ни один ламповик не озвучит мою абитель в 80 м2,
потому ему место только в моей мастерской на рабочем месте...исключительно потрясает посетителей.. что улыбает...;)
мощность 10 Вт конечно требует акустику с высокой чуйкой.. но это уже мещанство
ну...как-то так.
Теплый ламповый звук, слушаю с 2006 года. Транзисторы послушаю некоторое время, и возвращаюсь снова к лампам. У меня поменьше, всего 30 кв. метров.
Это я понял..
но мой вопрос был касательно переделки в пакемон... с какой целью?
Потому что пентодники НЕ звучат.
А какой тип у первой лампы?
viktor-156
