Виснет браузер - куда копать?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вопрошаю к коллективному разуму
Винда 10, оригинал, не копаная, последняя.
Железо Ай7 второго вроде поколения, 4г оперативы.
При открывании сайта с видео - браузер мертво виснет на пару минут, потом через черный экран восстанавливается.
Хром, опера, эйдж.
За мозилой замечал, последнее время, замерзает периодически. Фигура из трех пальцев выручает, даже при новом запуске вкладки восстанавливаются.
С фоксом как-то не сдружился - но думаю, там будет то же самое.
В атозагрузку загляньте хоть прогой ССlener там наверно уйма шлака, она спокойно отключает, удаляет процессы которые туда попадают, очистить реестр в ней тоже не проблема. Ну и загляните в папку Prefetch что в винде и удалите весь там сброд.
Перезагрузите комп сделав дефраг диска перед этим.
У меня любимая была всегда опера, как только она поменяла движок снёс любимицу.
Встал вопрос что юзать перепробовал все топы, остановился на фоксе.
Увы, не помогло.
Я бы для начала проверил радиаторы на процессоре и видеокарте, ну и там, память- не грязная ли. И ещё. Антивирусом систему обязательно нужно проверить. dr_web ом лучше всего. Есть там у них на сайте для загрузки с флешки DrWeb Live Disk. Вот его качаем и с флехи проверяем свою машинку.
ЗЫ. Дефраг на десятке, ССклеанер? У нас что, прошлый век ещё не закончился? ССклеанер я бы порекомендовал удалить нахрен и больше никогда не ставить, а про дефраг просто забыть- в нём смысла не больше чем в стуканье ботинком по колёсам.
ЗЫ2 вообще 4ГБ памяти по нынешним временам не просто маловато- это уже ниже критического уровня.
Попробуй обновить драйверы на видюху и на видео в процессоре. Браузеры сейчас используют 3D акселлератор для видео в HTML5. Причем на процессорное видео лучше тоже поставить драйвер, даже если оно не используется и работает через дискретную видюху. Несколько раз замечал как видюха (NVIDIA GTX660Ti) переключается из 3D в 2D когда закрываешь окно с рекламным видеороликом. Причем похоже именно рекламные самое новое используют (видать для оценки кликов и тем рекламы для тебя).
Я, как решил уйти с Оперы, остановился на Яндекс браузере. Хром мне за много проб не пришёлся по вкусу. А хотелось чтоб была нормальная синхронизация закладок и паролей. Я не поклонник Яндекса, но Гугл в любой момент может в России подлянку устроить, а Яндекс хоть и не чисто русская фирма, но кормится с русскоязычных и функции вряд ли резко обрубит.
Сам не ожидал, но браузер пришёлся по душе и не понадобилось привыкание. Стабильность при обычном пользовании и слабом ноутбуке хорошая.
А я на всякий случай спрошу у ТСа, а какой у вас жесткий диск? А антивирус какой стоит? И давно ли стало видео виснуть?
Дрова последние, но видюха древняя 8800gtx
Вот я тоже на видюху думаю, но хз что там ковырять...
Диск ССД
Антивиря нет
Виснет сразу, как 10 поставил - история до этого не известна, комп подарили недавно.
Попробуй ЭДж - на удивление неплох, чего никак от мелкомягких не ждешь)
Диск ССД
Антивиря нет
8800 древняя юзать инет?
последние два +1!
Про дефрагментацию диска забудьте, а лучше отключить в реестре.
Фак по службам прочитайте. половину служб можно смело отключить, для памяти станет только легче и 4Гб для инета с головойя бы сказал усраться.
Лог событий выньдовс есть возможность поглядеть?
А так же, CTRL+ALT+DEL -> в диспетчере глянуть все процессы и службы связанные с браузером.
Юзается в издательстве. Для 2D и повседневных забавок (в т.ч. инет) достаточно.
Это проблема Вин10 (видеокодеки???)
Вин8.1 для встраиваемых систем (Windows 8.1 Embedded) + браузер Вивальди.
Драйвера GF8800GTX брать ТУТ
Где берут?
А гляну, да.
Ну хз... Больше ни у кого нет - не гуглится такое
Драйвера 8800 GTX брать ТУТ
Угу, оттудава и качаль.
В 10 винде иногда есть зависаловки, секунд на 20-30 ничего не сделаешь, потом все возвращается и можно работать. Типо микрообновы ставит.
Ещё попробуйте в любом браузере в его настройках отключить Аппаратное ускорение пусть ваш Ай7 это делает, а не проц видяхи.
А вот это похоже помогло. Надо еще тестить, но вроде пропало зависалово.
Т.е видюха все же?
Т.е видюха все же?
Она самая, черный экран как бы наводил на эту мысль.
Отключите Аппаратное во всех браузерах что у вас есть, на всякий перегрузите ПК посмотрите как оно )
Диск ССД
Антивиря нет
у 8800 случаем не 512 метров памяти? У меня стояла старая АТИ-шка, так она при включении 4к глючила вплоть до "драйвер был восстановлен".
Может стоит перейти на видюху в i7 (если она там есть), она наверно получше чем 8800? (если игры не нужны)
Да странно, у меня семёрка на компе стоит, а видюха радеон 5450, так она слабее 8800 раз в пять, наверное. И ничего не тормозит никакое видео.
Хм. Правда памяти 48Гб.
Кстати, а своп файл в десятке настраивается? Обычно для уменьшения тормозов его делают фиксированного размера, скажем 8Гб хватает. Ну и выкинуть ССклеанер который сам по себе систему тормозит.
Надо глядеть, может и есть.
Думаю глюк конкретной видюхи.
А ХЗ если честно.
Если с отключенным аппаратным ускорением не будет виснуть, то и бог с ним.
Дареный конь, и все такое.
Так или иначе в планах новое железо, выбранное под свои хотелки.
Есть две мысли по поводу вопроса. Первая - в сети недавно были жалобы на то, что Майкрософт последними обновлениями сильно ухудшил работоспособность карт НВидиа, вплоть до полной неработоспособности и сбоев. Рекомендовалось удалить драйвера и по новой накатить, только удалять через DDU. И нужно понаблюдать за поведением индикатора обращения к диску - если ССДшке приходит кирдык, то какие-то файлы со страницы не могут кешироваться, светодиод горит, система бизи и почти колом стоит.
Зато будет люто тормозить и дёргаться
С отключенным аппаратным просядет производительность воспроизведения всяких онлайн-видео.
Можно попытаться сделать более тонкие настройки, покопавшись в
chrome://gpu/
chrome://flags/
(для хромоподобных, вводить в адресной строке).
luftmass
