Обработка дерева (грунт, краска, лак, воск, масло)
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Полуматовый даёт очень благородный блеск,ничуть не хуже двухкомпонентного "Sayerlack". Без запаха,сохнет быстро,что хорошо,когда нет камеры
пысы то что водные лаки не имеют гадкого запаха как двухкомпонентные на растворителях не означает безвредность растворителя водных, а наебарот является расслабляющим вредным моментом при работе в не проветриваемых помещениях, так что все мероприятия при окраске и лакеровке лучше соблюдать для всех лаков независимо от базы лаков и краски
Такой мастер,золотые руки, а инструмента нет. Странно.
Пилить лобзиком МДФ можно, но только раз в году, а регулярно....
без полноразмерной форматки работать с листовыми ЛДСП и МДФ практически невозможно для продажи на заказ, тока себе и то под большим вопросом о наличии ума для такой работы
Кстати пульвик для наложения базы а\м на водной основе стоит в несколько раз больше чем оч. хороший брендовый. И редкий мастер берётся. Я лично не знаком.
Кстати пульвик для наложения базы на водной основе стоит в несколько раз больше чем оч. хороший брендовый. И редкий мастер берётся. Я лично не знаком.
по большому водные это развод на гроши, слои тонкие, износостойкость тож не айс, но главное шо не пахнут, а прям дезодорант зелёное яблоко
Влад М,какой лак можете порекомендовать для покрытия ас при отсутствии малярной камеры?
А Вы работали в малярной камере?
Не в той что на ютубе супер-пупер рекламной, а в обычной, где машины красят.
А что там не так?
Камеры все одинаковые. Вытяжка, приточка, обогрев.
Был в камере, в которой красят цистерны бензовозов.
Ничего особенного, только все большое.
V33 водный паркетный - очень стойкий , лет 10 на столешнице кухни , 5 слоев с промежуточной шлифовкой
в моем понимании без камеры или водный или масло хорошее , ну если натуральный шпон/массив - шеллак , но это на любителя
однокомпонентный полиуретановый позволяющий работать кистью, желательно быстросохнущий
вы прежде чем минусы лепить аргументы приводите, а так водный паркетный бабы тряпками смывают довольно быстро,
стандартное покрытие это три слоя, можно и десять закатать, ногами по столу ходить не будут
или масло хорошее
будет чем заняться обновляя покрытия регулярно
Это просто смешно тащить колонки или столешницу в камеру красить.
В маленьких СТО, где есть камера, маляр предпочитает отдельные элементы на улице красить.
Во время работы? ;)
В малярной камере 50% это подготовка сжатого воздуха для пульвика (фильтра, осушители, холодильник итд) и 50% всё остальное. Для мелкой работы это не есть проблема.
Почему не годится??? Ну тогда напиши краской на такой шине FESTOOL, так сгодится?
потому что получить качественный рез без сколов ручной пилой проблематично на ЛДСП и МДФ, подрезной головы не пристроишь что на шине не пиши
а вы лак качественный покупайте , ну или баб не таких злых привлекайте для уборки :)
сам по себе лак не может создать твердую износостойкую плёнку из-за воды. не зависимо от производителя, а бабы не злые, тряпки мокрые
малярная камера нужна при поточном производстве и больших объёмах, в одну морду лицца это излишество, проще подобрать ЛКМ для ручного применения
Камера нужна чтобы пыли не было и туман удалялся.
Найдите мне полиэфир под кисть.
В еуропах уже давно автомобили красят красками на водной основе, что за бред про неводостойкость.
Двухкомпонентный полиуретановый лак для паркета значительно лучше по потребительским качествам покрытия чем однокомпонентный. Меньше царапается и скалывается. Более стоек к воздействиям окружающей среды.
Только базу=декоративная подложка под наружный лаковый слой. А укрывочный (лаковый) слой применяется пока обычный, на синтет. смолах и растворителях.
Короче,полная херня зелёных.
Однокомпонентные горячей сушки краски уже не производят...... почти.
Слишком дорогой процесс сушки выходит и сложный технологически.
А они были по износостойкости как стекло.
Активатор (отвердитель) сегодня это и есть заменитель высокой температуры. Но.....резиновая баба.
возможно , но эти поры не пропускают молекулы воды
так не бывает, если вода испарялась то и обратно она зайдёт. все водные краски "дышат"
если нет распыления, то нет и тумана
полиэфир специфический лак, но наносится и наливом без распыления, правда на заводах
но он не является обязательным для применения врукопашную, примените подходящий аналог без распыления
есть нюансы применения для всякоразных типа эко,
он лучше канешна, но при малых объёмах в домашних условиях для рукадельников он избыточен, лучше и проще однокомпонентный
окружающая среда это в основном вода
Открою секрет. Диффузоры динамиков, в основном автомобильных, покрывают латексный эмульсией целью защиты от влаги, она же вода.
Зато есть пыль. Пыль на глянце ужас ужасный. Деталь в брак и под переделку.
А пацаны то и не знали. 15 лет пользуюсь тиксотропным полиэфиром для распыления.
Когда то давно, когда такой лак было не достать в продаже, мне его варил под заказ один местный химик.
Нет аналогов.
Чем проще, великая тяжесть смешать в пропорции два компонента?
Не лучше. Лучше когда полимеризация проходит от введения отвердителя и катализатора, чем от контакта с воздухом.
Вода, еда, чистящие средства
все водные составы относительно стойки к воде до определённого предела. то бишь всякоразные Д3,Д4 это рамки за которыми вся водостойкость уже не работает
вы путаете поточное производство и домашнее рукадельничание, да и глянец для домашнего применения лишнее усложнение
это ваша заморочка и ваш выбор, чел спросил для домашнего рукодельничания, а не для заработка каждодневного с лакировкой
фигня вопрос, залейте эпоксидкой
смешанный быстро встаёт и излишки аль недостаток чуток напрягают и добавляют суеты
то бишь получается шо водные вааще хрень от зелёных
Вода, еда, чистящие средства.
вода есть универсальный растворитель от природы
Для небольшого обьема лучше. Сложно дилетанту расчитать необходимое кол-во на один слой, всегда с большим запасом наливает. А это приличные деньги на ветер. Кисточкой или валиком 2К красить это глупость, а к пульвику надо еще и компрессор, шланги где то добыть. Ведро растворителя пульвик мыть после 15мин работы....Гемор.
Но у 1К есть крупный недостаток. Невозможность нормальной глубокой полировки. Т. есть удалить крупную шагрень пылинки небольшой подтек итд, сделать глянец не получится.
Я все понял. Если дома и для себя можно из говен и палок.
Чем красили все членовозы? НЦ краской, 10-15 слоёв. Блестели и сияли. Сомнительно что бонзы на говне ездили.
Летом НЦ лак по 6-7 слоёв ложится высыхает. И дешёвый он совсем. Из минусов только запах. Еще минус что далеко не всегда есть матовый в продаже.
Огромный опыт нужен для больших поверхностей. Скорость сушки большая, идет перепыл на пройденные места.
Рука с пульвиком реактивная нужна, с полным отсутствием головы.
А если большие поверхности наливом? По одной стороне.
паркетные 2К на паркет тока кисть и шпатель, валик и пульвер не прокатит по техкарте
дурь это глянец и полировка в домашних условиях
для налива простые лаки не идут, да и налив на заводах тока в спецустановках, в домашних можно тока эпоксидкой заливать, она твердеет в объёме, лак простой так не магёт
Шеллак​
Составы для отделки токарных изделий приготовленные Федором Жильцовым
составы из масла, канифоли и воска. приготовление в домашних условиях
Тут что, тумбочки 18 века реставрируют?
Шеллак, канифоль. В какой это интерьер?
ваши указания идут лесам
Не понял. Невнимательный стал.
Еще по этому рецепту надо берёзовый сок и сосновой смолы ведро в лесу добыть?
На занятиях по архитектуре нам говорили, что самые лучшие это беличьи и колонковые кисточки.
Белку я видел в парке, но мне жалко хвост у неё ободрать, да и поймать.....сам облезешь. А что за зверь колонок впервые услышал. Пришлось обстричь хвост у соседского кота. Кот не в обиде. Я ему куском рыбы компенсировал.
Но швабра получилась, а не кисточка. Видимо кот был не той породы. Купил в итоге для детей кисточку.
канифоль и пчелиный воск общедоступные местные материалы. но можете и импортные покупать если нравится
Первый опыт фанеровки
Шпон дуба с али. Очень тонкий, на ткани.
Клеил на контактный клей.
Покрытие - масло.
В связи с этим вопрос:
Я задолбался размазывать клей - сопли, густой...
Есть же специально обученные контактные клеи для фанеровки, пожиже, наверное?
клеил на ПВА...(ну и утюг :) )был жидкий (наверное водой можно еще было размести, но не пробовал
контактный клей это другое...химия...
нанёс дал подсохнуть, а там накатывай, зубами не отодрать если прикатал
он вроде только растворителем разбавляется..
тема хорошая но надо приловчиться.
Клей надо разбавлять тем растворителем, на котором этот клей замешан, иначе можно испортить клей. Например я клей "Момент классик", а также "88" разбавляю этилацетатом. Это их родной растворитель. Этилацетат в хозяйственных магазинах не продается, зато продается в магазинах химреактивов и на всяческих "базах", коих полно, достаточно глянуть в интернет. Еще хороший растворитель - бутилацетат. Похож по свойствам на этилацетат, но медленно испаряется. Успеваешь хорошо и тщательно размазывать. Это относительно менее вредные растворители, чем другие, типа толуола, бензола и пр.
Я вас категорически умоляю, не покупайте растворители в хозмагах, типа 746, 747 и им подобных. Смесь непонятно чего с непонятно чем, с непонятными свойствами, все время разными. С жутчайшим остаточным запахом после высыхания (так то они все не розами пахнут). Ну и по вредности - мама, не горюй.
