Отверстие в керне магнитной системы громкоговорителя
Сверлим отверстие в керне и сзади приклеиваем коническую (можно и цилиндрическую трубку с открытым торцом). Считать длину конечно надо на размывание резонанса подвижки. А дальше масса воздуха.
У меня день.... smile_29
А чЁ?! "Смех - смехом, а пи*да кверху мехом" (с).
Сверлить не разбирая и со стороны мембраны желательно.
Можно и так, но я, когда ранее был увлечён всяческими отверстиями в кернах, сверлил со стороны внешнего фланца. С запрессовки керна. Так меньше опилок со стороны зазора убирать приходится. И легче.
в токарном, аль просто сверлилкой ?
Просто на сверлильном станке. Удерживая МС просто рукой. Последовательно разными свёрлами.
4,...4,2/5,0...5,2/6,0...6,2/7,0...7,5.
МС 10ГД-30Б/25ГД-26Б точно так же, только конечное сверло 10,0...11,0
Немного не в тему.
Игорь, насколько размягчается бумага дифа от синей воды?
И самое главное- меняются ли свойства бумаги после формовки?
пасиб, это на слух добавляло в звуке чё нить?
По крайней мере быстрей и качественней чем просто от воды. Порой просто вода - просто скатывается шариками с бумаги. Синяя пропитывает насквозь. Аккуратная пропитка. Проникает туда, куда просто вода неспособна.
Так как при помощи синей воды исправляется дефект или растягивается отверстие, то естественно заводское положение волокон нарушено. Сами "излучины" диффузора порой пропитываю молочком......сливками ПВА. Горло диффузора можно тоже.
Врать не буду. Уже не помню - давно не занимался сверлением. Но первые такты музыки как всегда Вау....
КМЦ не лучше для пропитки? Какая никакая целлюлоза. В производстве бумаг используется.
Может быть. Я такое в глаза не видел. Хотелось бы узнать о конечном результате. smile_29
Обойный клей КМЦ.
Карбоксиметилцеллюлоза + добавки от грибка и прочей плесени.
На али есть чистая без добавок.
Моё мнение, основанное на логике, а не отслушивании, сверловка советских МС зло. Там и так экономия на железе, оно локально в насыщении, а мы еще отбираем. Хочется декомпрессии? Есть другие пути. А нормальному динамику декомпрессия не нужна.
эмоции не опровергают арихметику, мне логика говорит, шо в центре кёрна нет магнитного поля при кольцевом магните,и сверление не сильно влияет. иначе бренды не сверлили бы отверстия увеличивая затраты, опровержений этому весомыми аргументами пока не видел, тока разговоры про белого слона
Умеренное сверление по центру почти не влияет, особенно если в том отверстии потом будет винт.
А если сверху на керн поставить неодимовый магнит на отталкивание, то еще и прирост индукции в зазоре получим, при не заполненном железом отверстии.
Расширение керна книзу влияет сильно, так сделано в 10ГДВ-4.
не, винтов не будет, простое отверстие с фасками с двух сторон
так он ведь перекроет отверстие ?
да и на НЧ думается лишнее
Они есть и с отверстием по центру.
У НЧ или СЧ динамика диаметром 5" - 8" с керном 1" не часто полная добротность достаточно низкая.
Одна из ролей отверстий - антикомпрессионные, что уменьшает нелинейщину.
В случае отверстия в керне тогда поля нету в отверстии самом но в железе все есть если нету отверстия .
Если хотите могу парочку картинок сделать чтобы посмотреть в соответствующую тему .
Если Дмитрий не будет ругать )))
Любой магнит прилепленный снаружи т.е. тот что не установлен В магнитопровод может лишь повлиять на внешнее магнитное поле в таком случае поле внутри будет искажено .
Сверление 12 мм отверстия в дюймовом керне приводит к снижению площади керна менее чем на 25%. Для ВЧ динамика катастрофы не случится.
Но, смысла от отверстия я как бы не вижу.
12 мм. многовато будет, часто и 5 достаточно. Например, так сделано в 30ГДШ-1, у которого прямо на конце катушки посажен пылезащитный колпачек, и совсем небольшой обьем под ним.
это случайно в этой ветке получилось, а так сверлить собираюсь в Кинапах и в 30ГД 1-4 и 30ГД 1-25, ранее выяснили что до 40 % от диаметра кёрна отверстие в заводских делают, но основная масса форумчан против рукоприкладства к белым слонам,
пысы может модер заведёт ветку про отверстия и перенесёт этот периодически возникающий диспут
Я тоже не понимаю, зачем?
Зачем оно там? У 25гдн3- 4 лавсановый колпачок тоже очень мал и пространство под колпаком мизерное. Обошлись дырками в каркасе катушки. Зачем керн сверлить-то?
для более линейного хода дифа и укрепления дифа заменив тряпичную сеточку жестким пыльником
и возможно уменьшением веса дифа
Чего про линейный ход вы выдумали? Без конкретных чисел -то.
В 25гдн3-4 преследовали одну цель - чтобы тонкий лавсан не хлопал и не складывался. Других целей не вижу.
А потому что отверстия ослабляют ЗК. Куча попадалась 25ГДН-3 с разорванной катушкой по отверстиям.
Но можно сделать, и делают отверстия в диффузоре, если колпак клеится выше.
то не мной выдумано, а производителями всего шарика, включая и Кинаповских конструкторов
Дырку в керне производители придумали это верно. А вот нелепое объяснение вы им приписали.
отверстие ведь не просто так сверлят, простая логика говорит шо не только для уменьшения веса, а и для улучшения характеристик.
далее логическая цепочка легко находит цель этого действа
вы вполне можете и своё видение огласить
Любая логическая цепочка без физических обоснований и математических расчетов приводит к спекуляциям. Чем славятся последыши секты ДР. Даже математики теряют последние навыки профессии. Физики туда же.
что нужно обосновывать и насколько ?
