Отверстие в керне магнитной системы громкоговорителя
В частности следующее -
по дин 30ГД1-4, у него отверстия сделаны в нижней части дифа и заклеены типа марлей, при работе на большой амплитуде эти два отверстия будут вызывать дополнительные колебания дифа в местах отверстий, и поскольку одинаковости задемпфированных отверстий не добиться то и линейность движения дифа по оси будет страдать, про призвуки опустим, чистая механика
у Кинаповских как правило стоит воздухопрозрачный защитный колпачёк, который снижает жёсткость самого дифа и тож не улучшает линейность хода и вносит тож вибрации за счёт разности сопротивления при проходе через колпачок в разных направлениях, призвуки тож опустим, чистая механика
пысы речь идёт о НЧ-СЧ динах
А теперь с числами в руках наперевес - укажите величину страданий и их удельный вес в нелинейности скажем подвеса и общей нелинейности динамика.
ПС Я могу понавыдумывать и не такое...держите меня семеро!
Разность сопротивления? это откуда такая придумка взята. Давайте уже в числах - какое сопротивление движению туда... и обратно?
Если в числах не способны, хотя бы физический принцип возникающей по-вашему разницы.
цыферь у меня нет, измерилок с такой точностью не у каждого производителя имеются
разность будет из-за продувания полусферического колпачка, усилие в основании меняет знак на противоположный
Если таких измерилок нет даже у произволителей, тогда и распевать песни про нелинейность как минимум - нелепо.
Смена знака - это не про нелинейность автоматически. Уравнение прямой типа у=к*х абсолютно линейно. При этом знак исправно меняет на противоположный.
ПС Я так и знал, вы начнете заниматься спекуляциями сродни ДР.
дык производители намеряли и сверлят не оглядываясь на допзатраты, видимо игра стоит свечь
это про вибрации основания дифа из-за переменной нагрузки основания не жёсткого купола колпочка
приведите цыфери опровергающие мои слова. а не тока ваши "правдивые" домыслы
Вибрации не обязательно нелинейность.
Для начала должны быть цифири подтверждающие ваши инсинуации. Вас за язык никто не тянул, а вы тут же готовы переложить обоснование своей чепухи на голову оппонента.
эти вибрации не от звука и поэтому они вносят искажения в звук
2А-16-2 «Ломо»​
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с экранированной магнитной цепью. Корзина литая, изготовлена из алюминия. Центрирующая шайба тканевая с пропиткой. Подвес из винилискожи. Керн с вентиляционным отверстием диаметром 25 мм. Имеет сходство с 2А-16-1.
А от чего? А звук это что по вашему тогда.
Где здесь про нелинейность? Где цифири, собственно. Про вентиляцию вижу.
это от механической части помехи
здесь готовое решение известного производителя сделанного сознательно для улучшения работы дина, видимо предыдущие решения вносили искажения, вот их и порешили разом
Какой помехи?
Опять безосновательные спекуляции.
Влад! А Вы нарисуйте конструкцию и распределение сил.
Может понятнее станет. Я, если честно, не могу понять где там и что вибрирует и тем более с "ухослышымым" результатом.
механической
это реальный факт изготовления отверстия в заводских условиях, эволюция производства динов
расчёт любой арки от переменной равнораспределённой нагрузки то с внутренней то с наружной стороны, реакция опор меняет знак, то распирает горловину то сжимает
В первых динамиках КИНАП отверстия не было. А дальше как и в других отраслях пошли "рационализация" и удешевление.
Вполне возможно что мода на отверстия пришла с запада. А там любую херню разрекламируют ради прибыли. Всякие квадратные диффузоры делались ради чего? Чтоб отличаться от соперника и на этом отличии упирать что фантастически выросло качество.
Зотов не так давно проделал лабораторную работу. Взял динамик, измерил температуру катушки без отверстия в керне и с отверстием. Оказалось что без отверстия обдув катушки выше и температура ниже.
Не нравится воздух под колпачком? Ну купи, изготовь продуваемый колпачок. Всяко легче чем МС сверлить. Можно в корзине ниже приклейки ЦШ отверстий наделать.
в первых динамиках и низов вааще не было. однако потом появились и с каждым последующим поколением динов всё нижей забирались,
отверстие это не удешевление, а наеборот удорожание, и это не мода. а конкретный расчёт ведущих производителей
во всех кинапах стоят продуваемые колпачки. за исключением последних разработок, и это утяжеляет дифы в том числе
насчёт корзины не понил нефига
Вот изделие из 2А12 эволюционировало в
100 ГДН-1-8-55 «Кинап»​
и тож с отверстием
Квадратные диффузоры в магнитолах добавляли площади излучения их компактной открытой акустике.
Все так и есть. Когда нет отверстия, воздух при больших смещениях подвижки интенсивно прокачивается через зазор, охлаждая катушку. Но этот процесс добавляет нелинейных искажений.
Одну ногу вытащили, вторая увязла глубже.
Решать вопрос с температурой, с термокомпрессией, можно и другими способами.
Продуваемый колпачек увеличивает потери в ящике АС, из-за щелей в самом излучателе. Нередко это плохо.
Попалась мне под руки головка 35ГДН. Бывшая 25ГД-26Б, с отверстием в керне. Дай думаю проверю, чего у неё там в зазоре творится. А перед этим, месяца полтора назад измерял у пары таких же головок
У одной из них в зазоре было 926,8 mT, у другой 998,7 mT.
У головки со сквозным отверстием в керне,
прибор показал
Отверстие диаметром 9,0 мм
Если усреднить показания в зазоре двух первых динамиков, получим 962,8 mT. То прирост скажем так, что нормальный.
Так что наклеиваем противомагниты в разные места, сверлим отверстия в керне. Как минимум у этих динамиков точно!
Посмотреть вложение 50939 Посмотреть вложение 50940 Посмотреть вложение 50941
Посмотреть вложение 50943 Посмотреть вложение 50944
прибор показал
Посмотреть вложение 50945 Посмотреть вложение 50946
Ровно в соотношении площадей, около 5% прирост. В первом приближении, если считать, что Ф = const= B1*S1 = B2*S2
Можно даже не сверлить на полную глубину, а приблизительно на 12 мм со стороны диффузора.
У одной из вышеперечисленных без сквозного сверления в керне, есть в нём глухое отверстие со стороны фланца.
Сегодня не поленюсь - измерю диаметр, глубину и сравню индукцию в зазоре вот у этого
с динамиком в керне которого нет вообще "дырок"
Обычно заводские попадаются с глухим отверстием в керне, с наружной стороны.
И оно меньше диаметром. Похоже на новодельную работу.
Одно ясно и очевидно, что магнитная цепь этих динамиков не насыщена.
Очень интересно было бы посмотреть неравномерность поля по кольцу зазора у этих динамиков, есть ли она. И у динамиков со скобообразной магнитной цепью.
подскажите как вытварить такое с кобальтовыми магнитами, аль тока с ферритовыми можно ?
такое отверстие вряд ли повлияет, можно рассверливать наверное до 40% керна и тогда промерять
Отверстия высверлить точно не получится. А нашлёпку на торец магнита большего диаметра можно. Например на той же МС от 10ГД-30Е. Под 2" катушку. Но и так достаточно бедноватая индукция в зазоре данных МС станет ещё меньше.
А вот на МС от 4А-32 с кольцевым магнитом (кобальтовым) вполне я думаю. Только с диаметром отверстия не переусердствовать. Запрессовка керна уж очень маленького диаметра.
Попробуйте - расскажете.
мерять нечем, а сверловка будет
вопрос не в отверстии, а в дополнительном кольце на кёрне внизу и проточку керна
правильно понимаю что аккуратно можно разбирать ферритовую МС ?
что можно делать с кобальтовой кольцевой без потери размагничивания ?
что можно делать с кёрновым кобальтовым без потери размагничивания ?
Ничего. В обоих случаях "потенции" МС пи@да..... А с кольцевой всё же можно попробовать
Но только сверление без разборки.
Тогда так и надо говорить. А то
Вот и думай, что ответить. Я подумал про отверстие.
Для установки кольца, требуется разборка. Ферритовая МС вытерпит, "кобальтовая" нет.
На феррите собирал не один раз с алюминием
то есть, даж в керновой МС снимать верхний фланец низзя ?
там слева на фоте разрез улучшенной МС с изменёнными нижним фланцем и проточенным керном, а так же кольцом на стыке керна и нижнего фланца
нужно снимать только верхний фланец или всю разбирать?
нужен люминий или лучше медяху?
обязательно кольцо в полный размер внутреннего отверстия феррита и на какую высоту, или достаточно небольшого типа короткозамкнутого в пару мм ?
Всю. Если магшнит приклеен на фланец с керном со смещением. Если ровно, то не надо. Кольцо ещё является и симметрирующим элементом.
Я видел на одной МС алюминий - потому и сделал алюминий. Меди не видел.
Я делал в полный размер. Толщину не помню. В Рижских ВЧ 10ГД-35 однако алюминевое кольцо фактически занимает весь объём внутри ферритового кольца. Оставлен либо паз, либо толщина кольца на ход катушки с некоторым зазором.
Ни по какому вопросу точных размеров дать не могу.
с кольцевой МС кобальтовой, насколько понимаю, можно тока сверлить и больше ничего, разве что можно колпачёк КЗ снять для увеличения зазора ?
а с керновым сверлить конечно низзя, а вот снять верхний фланец и расточить?
да на низ керна тож надеть кольцо возможно ?
Там считать надо сечение железа по ходу магнитных силовых линий. Расчет покажет, насколько можно увеличить диаметр отверстия. Хотя, зачем это? Проще антикомпрессионные отверстия сделать в диффузоре, под непроницаемым колпаком, и в раме под ЦШ, если она плотная.
Влад, разобранную кобальтовую систему обязательно придется заново намагничивать, так как при разборке она теряет большую часть индукции. Лучше уж сразу перейти на неодимовые МС, которым это пофиг. У этих единственный крупный недостаток - не терпят нагрева. Зато ассортимент типоразмеров офигенный.
В том числе есть и с отверстием в центре.
та уже подсчитывал по динам с отверстием с такими же МС, получается до 40 %, в одном тока вроде 50%, но возможна апшибка
отверстия в дифе и марля на них не лучший вариант, дополнительный дребезг дифа вреден на мой взгляд
видел на 4" катухе отверстия в каркасе, но каркас типа стелотекстолита и паук, а на меди с 2" думаю не нужно пробивать
в каркасе с кёрновым попробую бить отверстия и паука поставить, если найду листовой материал на паука
разбирать кобальтовую не буду, тока если найдётся в Минске намагничивалка
Неодим дорого да и для меня нет смысла, всё бюджетное с минимальными затратами
Марлю совсем не обязательно на отверстия в диффузоре. Дребезга от отверстий в диффузоре не наблюдал ни разу. Да и не могут они быть причиной дребезга. Они лучше, чем отверстия в каркасе ЗК, которые иногда сильно ослабляют прочность каркаса, но не всегда отверстия в диффузоре возможны.
