Поделки чайника
Беда не в том, что нет пока нужной программы,а в том, что она сама не измерит и не доложит зычным голосом параметры ТС, ящик не посчитает.А на освоение программы, особенно когда один в поле и спросить некого , уйдет вечность.
в этой схеме верхняя граница у СЧ какая?
2-2.5.Дальше пищала подхватывает
Много хорошего и разного. Вам шашечки или ехать?
ЛИМП обсосан со всех сторон, чего еще надо?
Даже в космических аппаратах есть ручной режим управления.То есть, техника техникой,но твоя соображалка главнее.То же самое тут.Умеешь-знаешь,посчитаешь в уме и настроишь на слух.Или обложишься программами, не сдвинувшись с места.Как многие форумные чайники без воды и свистка
Эти проги нужны в самом начале чтобы понятия набрать о соотношении номиналов деталек.Дальше сам.Либо нужен точный расчет для конкретной задачи.А самое грустное, что обычные проги дают фильтры с ужасным людоедским звуком,хотя по науке все.И нужно бегло глянув в номиналы,на макетке все выруливать до нужного результата.
Двойные стандарты, они такие двойные.
С горбами и добротностями всё то же самое. Но потребителю нравятся и фильтры по программам и резонансы по тем же расчётам.
Кто-то выруливает до 0.7 и останавливается, кто-то добивается 0.5, кому-то 0.35 в самый раз, а кому-то 0.2 много и он идёт дальше.
Да кто-ж говорит, что двухполоска - это идеальное решение? Конечно, если сравнивать с питерскими динамиками, то эта акустика - говно. К
Вы уверены, что у вас пищалки, а не среднечастотники? Вот 10ГДВ почти пищалка. Visaton хуже, на 2 дБ как минимум. И я не скажу, что с Visatonами на частоте раздела в 2 кГц (при активной фильрации - DSP) середина прям лучше и детальней, чем при 4 кГц. А вот если оставить родной пищик и частоту раздела 4 кГц, то высокие значительно лучше - начинает металл наружу "вылазить".
А где АЧХ питерского говна увидеть можно? Ну, чтобы сравнить.
И что за набор дебильного бреда с активной фильтрацией DSP?
Возня с двухполосками вывела забпвную циферку ,2200 герц, на этой частоте удачнее всего складываются миды с пищалками.Для средника типа 15ГД11 эта частота повыше,примерно 3300.Но точно не 5 и не 6 кил, эта дурь тянется с убогих времен, когда нужно было сделать из говна дворец.Так и маются с теми цифрами и другим мозги засерают.Надоело.
правильно понимаю, что 2А12 нужно сращивать с пищалой на 3500 и не парится тащить до 5000 раздела трёхполосную городя ?
Неправильно понимаете, там иначе все и не так.
Снова повторю, что идеально звучащая акустика это двухполоска.А в правильной трехполоске средник лишь помогает басовику дотянуться до стыка с пищалой,а не принц на троне ,типа, я тут главный, а вы холопы, трон мой держите.И как только средник вылез из общего уровня, все, звук развалился.Хотя и тут есть простор для маневра.Но это уже другая история.
2А12 до 3500 вполне тянет, пищала от 3500 вполне подхватит, но поскольку "всё неправильно и не так" нать видимо добавлять средники до 5000,
карочи заблудился
карочи заблудился
Вы забыли про размер 2а12. И вес. Не будет слитного перехода у излучателей где площадь и вес отличаются на 2 порядка.
Двуполоска "мид плюс ВЧ" нормально работает пока мид не крупнее 8", а то и 6,5"
низзя вспомнить шо не знал
с чем тогда его стыковать и до какой частоты ? Пары 16 см хватит , аль четыре ставить? Пищалы одной хватит наверх, аль тоже пару?
Рупорный драйвер с дудкой вам в помощь.С килогерца подберет вашего 2А12
Вопрос из серии что круче, два ома или один киловатт.
Драйвер-твитер ВЧ - P.Audio PHT-413 25мм/1", 30 Вт.(RMS), 8 Ом., 3500-15000Гц, 105 дБ(Вт/м), 90/90, катушка 1"​
Драйвер-твитер ВЧ - P.Audio PHT-404P, 25мм/1", 30 Вт.(RMS), 8 Ом., 3000-15000Гц, 105 дБ(Вт/м), 100/80, катушка 1"​
всё отличие в габаритах дудок рупорных по большому
Ага. А еще огромная разница в АЧХ на левом краю. Но.... главное для вас это то, что они одинаковые здесь-
Действительно, "что круче 2Ом или 1кВт" (с)АБ
".. дилетанту просто пустые погремушки мимо сознания. Будет носиться по форумам со своими откровениями" (с) АБ
Вам не достаточно чертежей дудок? Тогда совет - прислушивайтесь к словам АБ.
дудку можно и другую приделать при необходимости, они и отдельно продаются, дык поэтому и спрашаю его мнение, за каждым разом, понимаю шо надоел, но сделать ни чё не могу, недостаток инфы заставляет
дык весь вопрос в дудке?
выточить побольше размером и покатит ?
У них одна подвижка но сильно разные потроха, на разный диапазон.И другая дудка вряд ли споется, там десятая мм играет роль.
что имеется ввиду под потрохами ?
выход в покупке новой пары?
Фазовыравнивающая фигня над куполом, разная она. Купили 413-ю, используйте по назначению,пищалой.А 404 и 412 это другое.Еще рассказать или понятно?
а подскажите плиз, если засунуть пару 2А12 в какой Онкен. аль ЗЯ, получится чё нормальное, аль не замораччиваться и делать под один дин Онкен ?
Можно все. Если есть тяма и цель не совсем безумная.
