Какую активную акустическую систему выбрать для выступлений в кафе и ресторанах?
alex.karmischev
7 Окт 2022
Донецк
alex
Всем доброго дня!
Создается небольшая группа для выступлений (в свободное время от основной работы) в кафе и ресторанах на юбилейных событиях и свадьбах.
Пока клавишник и певец/певица.
Хотелось бы узнать вашего совета в выборе 2-х активных акустических систем.
Но так как бюджет ограничен, то хотелось бы услышать ваш совет в следующем выборе "колонок":
1. Легкие весом до 20 кг:
Turbosound iNSPIRE iP300
STUDIOMASTER DRIVE12AU
American DJ AVANTE10
STUDIOMASTER Drive15AU
FBT X-LITE 110A
Audiocenter MA12
2. Средние - весом от 20 до 30 кг:
Behringer B 615D EUROLIVE
STUDIOMASTER DRIVE15A
Invotone DSX12A
SL AUDIO PS15A5
BLG BW15-12A1
3. Тяжелые - весом от 30 кг:
Xline ALFA P-215A
Eurosound BBR-115A
Wharfedale Pro DVP-AX215
BLG BW13-08A
И можно ли установить 2 колонки, но разных моделей?
Послушать и сравнить вариант не?
Тогда пляшите от сервиса - посмотрите кто продает, кто обслуживает, ремонтирует.
Круг претендентов после этого очень сильно сузится)))
Надо выбирать колонки, которые без надрыва сможете тягать в одно лицо, т.к. бывает всякое. Колонки должны помещаться в имеющееся транспортное средство, а в случае с группой, ещё и пианинка должна влезть туда же со стойками. Если колонки активные и без пульта планируются, вдруг, то предусмотреть максимально возможный набор входов, но лучше таки отдельный пульт - оперативнее. По сервису уже сказали - выбор будет зависеть от того, кто их будет ремонтировать... а ремонтировать вполне так раз в полгода-год может понадобится ибо торжества. А по звуку... самые громкие! ибо вот ваще всем пофиг как оно играет! недостатки решаются эквалайзерами, компрессорами.
Я по молодости начинал с 25АС-027 вообще ))) Потом почти сразу прыгнул на 2х4А32 на канал... Громко, вполне басов хватает, но в одно лицо на крышу копейки вкидывать ох и тяжко было. Потом появился ещё упрощённый набор - просто один 4А32 на канал, который тягал уже чаще, а гробы пользовал в актовых залах школьных. В качестве ВЧ были 10ГДВ от Кливероа 150х по паре на канал. Усилок - мосты на 7294 и запасной набор мостов на 3887 с активным охладом в корпусе от Амфитона 50УМ-104С. Пульт был какой-то советский с парой радиомикрофонов и парой проводных. К сожалению, когда всё это было активно работающим, цифрофотиков ещё не было и акустику заснять не успел, а вот усилок этот частично дожил до наших дней. Пусть мост на 3886 и был разобран, но 7294 живее всех живых!
Послушать возможности нет, поэтому и решил спросить у тех кто уже пользовался или этими моделями или аналогичными.
Посмотреть на б/у джебели их пруд пруди в разных вариантах китайцы понастругали, главное дины там зачётные почти не убиваемые временем.
А, если из того списка который я написал, что можно было бы использовать?
Минимальный вариант 2 колонки (сателлиты) + саб (в середине сцены).
Звучит вкусно почти в любом музыкальном стиле.
Всё зависит от зала конечно его аккустики и вых. мощность прокачки когда посетителей много.
Потребуется пульт куда заводить клавиши и микрофон он же и усилитель на колонки и саб.
Подзвучка себя слышать и не лажать либо радионаушники либо небольшие мониторы.
Это самый минимум.
Р.S: Можно конечно схватить гитару выйдя на сцену и орать во весь голос в зал ))
Это самый минимум.
СПАСИБО за такой четкий и конструктивный ответ!!!
А, если выбирать из Turbosound iNSPIRE iP300 и Behringer B615D EUROLIVE, то чтобы посоветовали?
Всем доброго дня!
Выбирайте максимально возможные по весу, чтобы перемещались без сверхусилий.
Надо реально оценить свои возможности в этом плане.
Хороший вариант среднеразмерные сателлиты, которые не тяжелые, с 15" НЧ головками, и работают на полный диапазон. Можно сначала купить только их, а сабвуфер потом.
Сгодятся, если надо будет работать на выезде без сабвуфера, и не требуется задавливать публику музыкой.
Плюс один или два сабвуфера. Если один, то габаритный, и с "восемнашкой".
Работу на одних "сателлитах" на воздухе музыканты улучшают "хитростями" размещения.
Например, ставят одну из АС в угол здания, или работают через площадку озвучивания на стену с противоположной стороны.
В помещениях часто не бывает возможности разместиться, как лучше. Но если возможность есть, надо ею обязательно воспользоваться.
Насчет самих динамиков в этой акустике - в сабах звуковая катушка динамика не меньше 4".
В сателлитах можно и 3". Драйвера титановые, с катушкой 44 мм, если нужны высокие частоты получше, то можно и 38 мм.
В системе категорически и обязательно должно быть предусмотрено мгновенное подавление "заводки" от микрофона.
На какой частоте "свистнет" ту и подрезаем, микрофон заведён в пульт в котором есть выделенный канал в котором есть микшер частот.
А про мгновенное подавление слышу впервые.
На открытом летнем кафе однажды слушал музыку. Музыканты пели в живую, не запись. Помню на скрипке играла девушка. Звук был потрясающий. Помню, что акустика была пара JBL EON 15 (или схожа с ней) в сером цвете и один саб (модель не скажу). Система 2.1 так сказать. Баса хватало более чем. Натуральность и качество мониторов поразило.
В сером - Китай? Сильно отличается от оригинальной. Первый раз встретил - диффузор в мелкие клочья.
А кто саб посоветует?
Без понятия кто производитель. На фото примерно показал как она выглядит. Новые из про серии другие сейчас.
Отличаются цветом (что мне встречались) черный - серый (друзья матькаются по серым). Я только чиню.
Есть специальные устройства для музыкантов, которые идут в стандартную стойку. Как раз для этого предназначенные.
Behringer DSP1100 Feedback Destroer как пример.
"Примочка" окупится быстро.
Микрофонной заводкой легко угробить не только пищик-драйвер, но и кроссоверы акустики.
Лампочки в которых далеко не всегда спасают. И не всегда они там есть.
Принцип действия такой, что на частоте фидбэка разворачивается фаза, гася тем самым возбуд
Игорь.
