Какую активную акустическую систему выбрать для выступлений в кафе и ресторанах?
alex.karmischev
7 Окт 2022
Донецк
alex
Всем доброго дня!
Создается небольшая группа для выступлений (в свободное время от основной работы) в кафе и ресторанах на юбилейных событиях и свадьбах.
Пока клавишник и певец/певица.
Хотелось бы узнать вашего совета в выборе 2-х активных акустических систем.
Но так как бюджет ограничен, то хотелось бы услышать ваш совет в следующем выборе "колонок":
1. Легкие весом до 20 кг:
Turbosound iNSPIRE iP300
STUDIOMASTER DRIVE12AU
American DJ AVANTE10
STUDIOMASTER Drive15AU
FBT X-LITE 110A
Audiocenter MA12
2. Средние - весом от 20 до 30 кг:
Behringer B 615D EUROLIVE
STUDIOMASTER DRIVE15A
Invotone DSX12A
SL AUDIO PS15A5
BLG BW15-12A1
3. Тяжелые - весом от 30 кг:
Xline ALFA P-215A
Eurosound BBR-115A
Wharfedale Pro DVP-AX215
BLG BW13-08A
И можно ли установить 2 колонки, но разных моделей?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Послушать и сравнить вариант не?
Тогда пляшите от сервиса - посмотрите кто продает, кто обслуживает, ремонтирует.
Круг претендентов после этого очень сильно сузится)))
GoFrenDiy
1 Май 2020
Нагорный Виталий
Надо выбирать колонки, которые без надрыва сможете тягать в одно лицо, т.к. бывает всякое. Колонки должны помещаться в имеющееся транспортное средство, а в случае с группой, ещё и пианинка должна влезть туда же со стойками. Если колонки активные и без пульта планируются, вдруг, то предусмотреть максимально возможный набор входов, но лучше таки отдельный пульт - оперативнее. По сервису уже сказали - выбор будет зависеть от того, кто их будет ремонтировать... а ремонтировать вполне так раз в полгода-год может понадобится ибо торжества. А по звуку... самые громкие! ибо вот ваще всем пофиг как оно играет! недостатки решаются эквалайзерами, компрессорами.
Я по молодости начинал с 25АС-027 вообще ))) Потом почти сразу прыгнул на 2х4А32 на канал... Громко, вполне басов хватает, но в одно лицо на крышу копейки вкидывать ох и тяжко было. Потом появился ещё упрощённый набор - просто один 4А32 на канал, который тягал уже чаще, а гробы пользовал в актовых залах школьных. В качестве ВЧ были 10ГДВ от Кливероа 150х по паре на канал. Усилок - мосты на 7294 и запасной набор мостов на 3887 с активным охладом в корпусе от Амфитона 50УМ-104С. Пульт был какой-то советский с парой радиомикрофонов и парой проводных. К сожалению, когда всё это было активно работающим, цифрофотиков ещё не было и акустику заснять не успел, а вот усилок этот частично дожил до наших дней. Пусть мост на 3886 и был разобран, но 7294 живее всех живых!
alex.karmischev
7 Окт 2022
Донецк
alex
Послушать возможности нет, поэтому и решил спросить у тех кто уже пользовался или этими моделями или аналогичными.
DVS
15 Сен 2021
Посмотреть на б/у джебели их пруд пруди в разных вариантах китайцы понастругали, главное дины там зачётные почти не убиваемые временем.
alex.karmischev
7 Окт 2022
Донецк
alex
А, если из того списка который я написал, что можно было бы использовать?
DVS
15 Сен 2021
Минимальный вариант 2 колонки (сателлиты) + саб (в середине сцены).
Звучит вкусно почти в любом музыкальном стиле.
Всё зависит от зала конечно его аккустики и вых. мощность прокачки когда посетителей много.
Потребуется пульт куда заводить клавиши и микрофон он же и усилитель на колонки и саб.
Подзвучка себя слышать и не лажать либо радионаушники либо небольшие мониторы.
Это самый минимум.
Р.S: Можно конечно схватить гитару выйдя на сцену и орать во весь голос в зал ))
alex.karmischev
7 Окт 2022
Донецк
alex
Это самый минимум.
СПАСИБО за такой четкий и конструктивный ответ!!!
alex.karmischev
7 Окт 2022
Донецк
alex
А, если выбирать из Turbosound iNSPIRE iP300 и Behringer B615D EUROLIVE, то чтобы посоветовали?
Всем доброго дня!
Выбирайте максимально возможные по весу, чтобы перемещались без сверхусилий.
Надо реально оценить свои возможности в этом плане.
Хороший вариант среднеразмерные сателлиты, которые не тяжелые, с 15" НЧ головками, и работают на полный диапазон. Можно сначала купить только их, а сабвуфер потом.
Сгодятся, если надо будет работать на выезде без сабвуфера, и не требуется задавливать публику музыкой.
Плюс один или два сабвуфера. Если один, то габаритный, и с "восемнашкой".
Работу на одних "сателлитах" на воздухе музыканты улучшают "хитростями" размещения.
Например, ставят одну из АС в угол здания, или работают через площадку озвучивания на стену с противоположной стороны.
В помещениях часто не бывает возможности разместиться, как лучше. Но если возможность есть, надо ею обязательно воспользоваться.
Насчет самих динамиков в этой акустике - в сабах звуковая катушка динамика не меньше 4".
В сателлитах можно и 3". Драйвера титановые, с катушкой 44 мм, если нужны высокие частоты получше, то можно и 38 мм.
В системе категорически и обязательно должно быть предусмотрено мгновенное подавление "заводки" от микрофона.
DVS
15 Сен 2021
На какой частоте "свистнет" ту и подрезаем, микрофон заведён в пульт в котором есть выделенный канал в котором есть микшер частот.
А про мгновенное подавление слышу впервые.
Сумская обл.
На открытом летнем кафе однажды слушал музыку. Музыканты пели в живую, не запись. Помню на скрипке играла девушка. Звук был потрясающий. Помню, что акустика была пара JBL EON 15 (или схожа с ней) в сером цвете и один саб (модель не скажу). Система 2.1 так сказать. Баса хватало более чем. Натуральность и качество мониторов поразило.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
борис
15 Авг 2020
россия
борис
В сером - Китай? Сильно отличается от оригинальной. Первый раз встретил - диффузор в мелкие клочья.
А кто саб посоветует?
Сумская обл.
Без понятия кто производитель. На фото примерно показал как она выглядит. Новые из про серии другие сейчас.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Отличаются цветом (что мне встречались) черный - серый (друзья матькаются по серым). Я только чиню.
Есть специальные устройства для музыкантов, которые идут в стандартную стойку. Как раз для этого предназначенные.
Behringer DSP1100 Feedback Destroer как пример.
"Примочка" окупится быстро.
Микрофонной заводкой легко угробить не только пищик-драйвер, но и кроссоверы акустики.
Лампочки в которых далеко не всегда спасают. И не всегда они там есть.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Принцип действия такой, что на частоте фидбэка разворачивается фаза, гася тем самым возбуд
Сержи
