Индикаторы для усилителей
  • Автор темы Автор темы DVS
Заинтересует у кого осталась коллекция на кассетах ))
https://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/tc-wr800.html -СОНИ TC-WR800 54 800 йен (выпущен в 1988 г.)
Двойная реверсивная дека с технологией Sony, такой как лазерная аморфная головка, для еще более легкого управления.
Лазерная аморфная головка, которая улучшила совершенство обмоткой LC-OFC, несут в записи и повторном головке колоды B.
Кроме того, используется система супер смещения, которая улучшает качество звука не только во время высокоскоростной перезаписи, но также и во время нормальной скорости.
Измеритель уровня трубкой FL несут.
Кроме того, цифровой счетчик с отрицательным счетом, который можно использовать для колод A / B, принимается в качестве счетчика, который служит ориентиром для количества движения ленты, и возможна остановка / воспроизведение памяти с 0,00 в качестве рабочей точки.
Синхронная перезапись, которая соответствует времени работы деки A/B, возможна на двух скоростях: нормальной скорости и высокой скорости.
Автоматическую резервную функцию несут, и если дека A управляется во время дублирования на нормальной скорости, дека B автоматически помещается в состояние паузы звукозаписи. Поскольку перезапись начинается снова, когда пауза снята, вы можете пропустить ненужные песни или отредактировать их при выборе песен.
Оснащен функцией автоматической паузы, при перезаписи с нормальной скоростью каждый раз, когда дека B записывает одну песню, она ожидает паузы записи, и вы можете выполнять перезапись, выбирая песни на деке A.
Если во время воспроизведения в течение примерно 10 секунд или более присутствует несигнальная часть, выполняется быстрая перемотка вперед и функция пропуска пустого места для воспроизведения с начала следующей песни.
Вы также можете использовать функцию AMS, чтобы найти начало воспроизводимой песни или следующую песню.
Переключатель режима направления несут, и звукозапись/воспроизведение только одной стороны, звукозапись и воспроизведение одного цикла обеих сторон, и релейная игра колоды A/B возможны.
Оснащен Dolby NR типа B и типа C.
Несут индикатор направления, который отображает текущее состояние ленты простым для понимания способом.
Трубка FL используется в качестве измерителя уровня, который отображает уровень в реальном времени.
Дека B оснащена функцией быстрого автореверса.
Он оснащен функцией автоматического воспроизведения, которая запускает воспроизведение после быстрой перемотки.
Автоматический селектор ленты Типа I / II / IV несут на деке A.
Несут функцию Rec Mute с автоматическим пространством.
Терминал для наушников несут.
Запись ответа и воспроизведение будильника возможны с дополнительным таймером.
Прилагается беспроводной пульт дистанционного управления, который может управлять обеими деками A/B.
Кроме того, в сочетании с проигрывателем компакт-дисков Sony, совместимым с дистанционным управлением, возможна беспроводная синхронизация записи с компакт-диском с помощью пульта дистанционного управления.
Модель кассетной деки
Воспроизведение с головы: 1 (дека)
Стереть: 1 (дека B)
Перезапись: 1 (дека B)
Двигатель Серводвигатель постоянного тока: 2
Отношение сигнал/шум (EIAJ) 56 дБ (Dolby выключен, пиковый уровень, кассета Metal-S)
71 дБ (Dolby NR C, пиковый уровень, кассета Metal-S)
Частотные характеристики 30Гц-18кГц ±3дБ (EIAJ, кассета Metal-S)
Диапазон частот 20Гц-19кГц (EIAJ, кассета Metal-S)
(EIAJ) ± 0,13% пиковой мощности
0,09 % среднеквадратичного значения
Коэффициент искажения 0,5% (EIAJ, кассета Metal-S)
Потребляемая мощность 21 Вт
Внешние размеры Ширина 430 х Высота 120 х Глубина 225 мм
Вес 4,5 кг
А вот ресивер и тюнер присматриваю,
Lo-D не подходит которого фото в этом топике?
Видел.Мне больше с ручками крутилками и шкалами нравится. 80е не совсем то.Сенсоры,кнопки и всё такое.
Я у себя тут нашёл близкий по стилю пока думаю. И начальный Техникс 100й,он простенький но внешне более менее,хоть и чёрный.
"лютый винтаж" оказался "двойным моно"..думал не умещу обмотки...всандалил таки:
Спасибо, Сергей :)
Оживляю помаленьку, между огородных будней:
на предоконечниках уже работает (не так много и дохлого было)
Тюнер из Находки (который для моей семьи - сам по себе Находка 21 века) заслужил почетного пространства над домашкой, на отдельной полке , ждет окончания ремонта.
Звонил очень грамотный спец по радиосвязи , рассказал тонкости согласования и настройки входного и гетеродинного контуров УКВ приемника. Всё запомнил, применю.Ремонт завершится- займемся приятным.
Хех, топик по индикаторам, предложу 6Е1П новыми -3шт и EM84 Тesla -1шт б/у оч. мало.
не удержался..воткнул на выход 818гм/819гм...на выходе одного канала постоянка 10 mV на другом 40 (R69 поменял с 220 ом на 530 ом, стало 1 mV).
Подключил эстрадные колонки JBL..гоняю...
20 вольт на 7 омах выдает до ограничения:
    105.6 KB · Просмотры: 219
Схемка суперская, а главная фишка- выходники сидят на общем радиаторе без прокладок, коллекторы вместе, схема с общим эмиттером. Нет слов, как все просто, грамотно и красиво, без тошнотворных идиотских наворотов с романтическими названиями , от современных выпендрёжников.
Чем японские схемы привлекательны- спокойно бери и повторяй, будет работать. Все предельно просто и понятно, хотя, абы что туда не поставить, питание обычно высокое, наши не все годятся перетыком работать. 818 -819 недавно мерил на пробой, зауважал. Там что-то под 400 или 450 вольт , по памяти.
Можно полную схему прицепить файлом?
Интересный оконечник.
СПАСИБО!
Более чем исчерпывающе.
Скачал, но схема сложнее, чем мне казалось, надо разбираться.
возможно то же самое :)
Спасибо!
Скачал. Сначала мне показалось, что это другая схема, не из #38 но оказалось, что она хитро нарисована. Надо сидеть и разбираться, схема не простая.
Промышленные западные схемы привлекают своей повторяемостью и продуманностью. Кроме того, раньше их транзисторы были недоступны, а сегодня можно заказать по крайней мере их аналоги.
Я когда-то заказал на Али транзисторы "с разборки", но обжёгся 20 штук и все - 100% подделка, но это рабочая подделка, транзисторы просто гораздо менее мощные, кристаллы маленькие.
А сейчас рискнул и заказал (уже получил) у другого продавца еще десяток "б\у" 2SC5198 + 2SA1941. Грязные, выводы паяные, некоторые короткие.
Но при измерении ёмкости Б-Э у всех примерно 4000 пФ, у плохих подделок мощных транзисторов обычно 300...400, у хороших подделок примерно 1200 пФ.
Не магнитятся. Очень похожи на настоящие Тошиба.
У продавца много тысяч подобных транзисторов, в том числе сварочных и ЛБГТ (или что-то в этом роде), заказал еще две партии других транзисторов, есть немало Санкенов.
Когда придут, понюхаю, соберу свою мощную измериловку, посмотрим.
Цены там не бросовые, поштучно почти ничего не продает, обычно по 10 штук, дорогая доставка.
Но я считаю, что ЕСЛИ это НЕ подделка, то цена в 40...60 руб за хороший транзистор вполне привлекательна. Плевать, что выпаяны - это лучше, чем козявочные кристаллы внутри чистого корпуса.
Спасибо за цифры емкости Тошибовских 1941 5198, их есть.Сравню с новоделом.
Спасибо!
И кстати, удобный походный способ оценить подделку , по емкости настоящего против фейка.
Забыл написать (у меня склероз).
У меня есть две пары 5198 из Чипа и Дипа, у них та же ёмкость перехода Б-Э (понимаю, что цифра зависит от прибора и т. д. но нам нужен порядок и сравнение).
Ёмкость колеблется у разных экземпляров в пределах на память 4000...4400 пФ.
А у P-N-P 2SA1941 она несколько меньше, примерно 3500...4000 пФ.
Надо бы еще усиление проверить, но это при амперных токах, потом. У всех бэушных буква О кроме одного с буквой R.
В виду ОГРОМНОГО количества самых разных транзисторов (в основном полевых, а маломощных нет вообще) у продавца, похоже что это действительно с разборки.
Есть и пары (неподобранные) комплементарных латералов для "двухтактного Бокарёва", на память 600 р за пару плюс доставка. Не дёшево, но есть.
Есть и в 10 раз дешевле (у других продавцов), новенькие и блестящие, но "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной".
