Германиевые УНЧ
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Рег. громкости нашел 22 ком, заменил, можно слушать нормально. На УКВ всего одна Радио Орфей 4,25 метра, и все. Звук класс!
можно сделать легко конвертер...и будет вам ФМ дополнительно..
на двух транзисторах ГТ311 генератор в антенный узел ..
я в 90х годах автомагнитолы переделывал ... тогда FM был пустым...сейчас наоборот.
кварцевый резонатор можно поставить на 30 мГц; в целом надо смотреть где у вас FM наиболее заполнен... что б перекрывал 65-73 на 88-108
сумматор можно вообще на одном транзисторе сделать....на трёхточке, не кварцованный...но фапч может убегать вслед за дрейфом генератора...так что кварц всё таки предпочтительней
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
    58.6 KB · Просмотры: 159
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Океан легко перестраивается по таблице, был советский и зарубежный
конвертор делает его дву-диапазонным.. да и хлопот с перепайкой гораздо больше
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
УКВ нафиг не нужен, что там ловить? одну-две станции ненужных что ли.
С десяток кондёров проще.
11 Окт 2019
примерно такие же делал :) , потом на заказ всандаливал в магнитолы аналогичные, питание резистор+светодиод в роли стабилизатора:
    131.9 KB · Просмотры: 146
По УКВ антеннам в виде рамки на окне, безумная идея дяди Саши, можете подсказать? Входы есть и 300 и 75 ом.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
да конечно... 300 идут через трансформатор симитричный вход.. витая пара... на кв диапазон обычно есть клеммы четверть волновой квадрат..
75 коаксиальный четверть или полуволновым штырём или с противовесами
Скажу иначе: по периметру оконной рамы ведем полоску металла,внизу питающие контакты.Размер рамки будет чуть больше нужного , 3 метра периметра для 100мгц, так вот, можно ли укорочение применить, или так пойдет.И какое примерно будет волновое .
Была дурная идея сверху и снизу рамы по диполю , соединенных скрещенной питающей линией.Но рамка проще и видимо лучше.
Есть опыт применения J антенны, там удобно очень, стоит на полу, высота 2,25 метра, сьем сигнала с точек на крюке внизу.Делал для размещения на балконе, чтобы не торчала , прием качественный.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Работать будет но не согласован будет квадрат.. ближе к 50 омам
Коротко замкнутым не должен быть.. несколько пикофарад на жилу коаксиального кабеля…
Что хорошо , в тюнере есть индикатор стрелочный, уровень сигнала и индикатор настройки,S - индикатор.Удобно оценить эффективность антенны
    398.3 KB · Просмотры: 169
Если для приема радиовещания. то есть такой вариант
Это то что надо, блеск! Спасибо!!!
Есть на базаре толстая алюминиевая фольга,самоклейка и есть флюс для пайки алюминия.потом белой краской покрыть.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Или из ПЭЛ-1,0 рамку по тем же размерам согнул, тоже самое
Развиваем идею.Гнем рамку из толстого провода, медного, концы рамки продолжаем снижением с волновым 120 ом, дистанцию держим кусочками стеклолита с парой отверстий, эти сопли дотянуть до приемника , а можно посчитать и электрокабель найти с таким волновым сопротивлением.
Давно не смотрел, есть ли на рынке у антенщиков удобные платки для тв антенн, трансформатор с 300 на 75 на феррите.
Нашел в конспектах книги Ротхаммеля вариант цельнометаллической антенны, полуволновая труба или уголок, в центре- крепление и оплетка кабеля.Центральная жила двигается к краю , от средины -к некой точке согласования , там делается второй контакт.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Есть готовые с 300 ом на 75 .. стоит копейки
    170.9 KB · Просмотры: 126
    852.4 KB · Просмотры: 155
Про них и говорю.К польским антеннам шли.
Забавно, что метр тридцать на метр тридцать это оконная рама)))))))
Главное удобство такой платки, к контактам платы крутим концы шлейфвибратора, к другим конец кабеля и вуаля.
Периметр оконной рамы по большому стеклу ниже форточки как раз 294 см, по средней линии, то есть те самые три метра.Все то что надо
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
У любого вибратора есть диаграмма направленности, учитывая что радиостанции работают в вертикальной поляризации, а телевидение в горизонтальном, то квадрат вам совершенно лишний..
Достаточно вертикальный диполь или штырь с тремя противовесами, или просто штырь.. круговая диаграмма и вертикальная поляризация.. для радио в городе оптимально
B514599E-ED0A-4B5E-821D-1E8A4326F106.jpeg 9BCC7B96-FA6A-4F99-B9AF-B8FCB938377B.jpeg 4783272A-1185-425E-A39A-7E4F9E434DB3.jpeg
Можно вообще рамку на внешнюю сторону оконной рамы закрепить,чтобы вид не портить.
Спец один радист уверял насчет горизонтальной поляризации радиостанций.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Да нет.. достаточно посмотреть на телевизионные антенны и на радиостанции .. поляризация в картинках
Тут по сути штырь свернутый в квадрат что невилирует отражения в городских застройках и для уменьшения размеров конструкции.. но тут и не 300 ом
Это без согласующих линий и не вибратор
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Про штыри и вибраторы понеслось.
Здесь вообще-то про германий.
Бред , схема из Радио правильная в отличие от этой фигни.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
В свч диапазоне согласование важно для передающих устройсв…. Так как стоячая волна может пережечь кабель.. для укв и приемников это вообще не такая уж проблема, в условиях города и близости передающих центров ловит на кусок провода ( все радиоприемники телескопической антенной снабжены для укв, магнитная антена для низжих диапазонов КВ,СВ требуют ещё азимута в настройке ) в любой точке помещения.. так что не стоит того эти хлопоты с квадратами
В бетонном доме ловля укв не такое уж простое занятие и лучше всего работал шлейф вибратор, полноразмерный.
А вообще, на рынке есть готовая удобная антенна для укв радио, петлевой вибратор ,согнутый в бублик.Найду и заберу , без возни.
Посмотреть вложение 45235 Посмотреть вложение 45236 Посмотреть вложение 45237
С черте каких времен пытаюсь получить ответ на вопрос, какая поляризация у укв радиостанций.Ответы специалистов строго полярные.Лишь однажды вскользь упомянули о комбинированной ,как более реальной в условиях высотной застройки.Остается добавить про отсебятину бетонной арматуры, работающей рефлектором и меняющей тую поляризацию как ей хочется.Помню, удивлялся росту стгнала комнатной ДМВ антенны у батареи отопления.
Rezvoy
Сань, а на ГТ703В что-то путное может получиться?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Поляризация у всех разная, у кого вертикальная, у кого горизонтальная, у кого круговая. Так что единообразия нет. Вся информация по мощности, расположению передатчиков, высоте подвеса антенн и поляризации давно доступна в инете.
Поляризация на УКВ в городе вообще не актуальна. В городских условиях ослабление сигнала обычно составляет 5..15 dB за счет приема отраженных от окружающих предметов волн. Поляризация актуальна только для дальнего приема коэффициент ослабления в случае, когда поляризация принимаемой волны и приемной антенны не совпадают, зависит от угла между ними: Kpolar=-20 Log (sin a). Теоретически при a=90 гр. затухание стремится к бесконечности, на практике оно достигает 20 dB.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
ГТ705Д К-Э всего 20в., а с индексом Г 30в. В готовую конструкцию пока руки не доходят собрать, но на столе в макете гораздее П213-17
Т.н. схема цихисели (703Г-705Г), только напряжение выставлял до 30в.
Саша, они шикарные,просто баламуты записали их в особо низкочпстотные, обозначив предельную частоту усиления в 10 килогерц, когда сраные П4 заявлены до 100 кил, но с общей базой, где любая замухрышка принцесса.А у 703 и 705 дана частота в схеме с ОЭ, где П 213 -215 работают не выше 2500 Гц.Хотя по справочнику те же 100 кгц.
1Т910 заявлены как 28 в предельного кэ, а в реале 40 в спокойно.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
ГТ403 8кГц, и тоже с ОЭ.
11 Окт 2019
:) хоть все не выбрасывай..и 502/503 дерьмо..и П4 "сраные"..пошел пеплом посыпаться..
    242.9 KB · Просмотры: 151
    173.7 KB · Просмотры: 155
