Оцените схему по 5-ти баллам
Делайте Худ 1969, нагр. 8-16 ома, и на советских кт208, кт801 и два кт802, и будет счастье. Можно на аналогичные...
Можете перечислить объективные и субъективные достоинства(и недостатки)схемы JLH?
А сколько можно перечислять?
Их уже полвека перечисляют. Думаете что изменилось?
Я еще понял бы вопросы и сомнения, если бы надо было для стерео делать УНЧ в котором транзисторов штук 80, а здесь 8 (восемь) на оба канала...
Думаете кто-то откроет что-то сильно новое?
Что достоинство, а что недостаток - вещь субъективная.
Плюс - хороший звук, в приличном звуковом тракте слышно сразу. Хороший по моему рейтингу - не отличный, но лучше основной массы обычных усилителей, про TDA2030 и иже с ним, говорить вообще не будем.
Плюс - простота, сделать может каждый, настроить - любитель со средним опытом и ниже среднего. Многие хорошие усилители настроить сможет далеко не каждый.
Минус - мощность. Про дискотэку надо забыть.
Минус - нужны качественные детали. Все. Не подделки. Качественные - это не просто исправные и даже не только неподдельные, а с хорошими параметрами - высоким усилением транзисторов которое слабо зависит от тока. Неплохо бы это проверить, а не судить по datasheet из интернета, паспорт может не совпадать с мордой лица.
Не слишком глубокая ОООС с одной стороны хорошо, с другой - плохо (с дерьмовыми деталями и звук будет дерьмовый).
Минус - много тепла, которое надо отводить Как?
Минус - нужен хороший мощный блок питания. Включил и 5 минут поработало - не показатель, нагрев надо смотреть через полчаса. У меня временно работают трансформаторы на пределе, нагреваются до ожога, вернее рука не терпит.
А транзисторы и их радиаторы холодные из-за вентилятора. Есть крамольная мысль приспособить вентилятор для трансформаторов, дуть достаточно чуть-чуть.
Качество конденсаторов тоже влияет - это слышно, хотя для меня достаточно дешевых китайских (не очень дешевых и не любых, но небольших и доступных).
Минус. Нужен блок хороший питания и настройка под конкретное сопротивление колонок - 8 ом или 4 ом. Пробовал импульсный блок питания от ноутбука. Это был садомазохизм.
Если сделать напряжение питания для 8 ом, а ток для 4 ом, то тепла будет слишком много (можно, но мне не нравятся проблемы с теплом и железками).
Минус. Нужно настраивать и проверить результат осциллографом (вообще это касается любого усилителя).
Не надо искать авторские транзисторы, особенно 2N3055, лучше купить современные нормальные.
Недавно 2SC5198 стоили в Чипе по сотне за штуку (можно взять транзисторы лучше, а эти "дёшево и сердито") теперь по две сотни.
Плюс это или минус? По сравнению с покупкой мешка транзисторов для сложного современного усилителя - плюс, по сравнению с мелкосхемой 2030 - минус.
Недавно купил на Али для пробы десяток (так продаёт) транзисторов, и 2SC5198, примерно за 600 руб с разборки, грязных, паяных, даже колченогих. Но, блин, по косвенным признакам - оригиналы. Плюс это или минус? Для меня - плюс. До этого покупал в Чипе по 100 - нормально, а по 200 в запас уже жадность говорит в ухо: ты что, солить их будешь?
Я сделал несколько плат под свои разные детали, подобных плат в интернете уйма. Это плюс или минус?
Для меня - плюс потому что такую плату легко развести, а за плату в которой штук 40 транзисторов, я не возьмусь.
Эх. Выскажусь, хотя не хотел по поводу других Худов.
На германиевых транзисторах.
Что позволено Юпитеру, не позволено Быку. Напоминает цирковую езду на одноколёсном велосипеде. Можно, но не каждый сможет, это ради понтов. Чуть ошибся и упал (сгорел). Класс А не для германия. И трудно найти достойные мощные Ге транзисторы.
Относительно "латералов". Не сомневаюсь, что с хорошими транзисторами можно настроить так, что будет работать хорошо. Но. При Худе не было латералов, они и сегодня весьма дороги и не факт что купишь именно то что надо.
Первый Худ не советую на них делать, надо попрактиковаться на кремнии - там всё проще и предсказуемей, не так обидно сжечь.
Я не написал ни единого нового слова, всё давно известно.
Чуток иначе все было. Первый Худ , который заработал без муторной возни , был на латералах. Потом германий. А насчет кремния, так есть дядя Паша Пыжэ, он этих Худов как пара Карло Буратин настрогал и все транзисторы отслухал.
Линслу Худ 1969 на кремнии, это 100%, хоть что говорите.
А ежели мосфеты попроще воткнуть, какое место по качеству займет?
У мосфетов порог открывания под 4 вольта, емкость бешеная, от нагрева плывут. Хотя, поуродовался и что-то на них сочинил, с током под 700 ма.
Спасиба! Неужто радикально лучше чем классический ЛХ на кремнии?
А вот бть, не смогу ответить, не делал я ЛХ на тупорылых 3055, сразу собрал на приличном , не плакался, что генерит, что режимы не устанавливпются, спаял, настроил и лежит кирпич ждет настроения второй канал спаять.Ничего,уже скоро.
    466.2 KB · Просмотры: 375
И я не делал.А вот на 808 сделал.Но поживём,раздобудуться вожделённые и соберу ,на приличном.
Видел.Но что было из приличного на тот момент..
На тот момент у нас на заводе были и 818 и 819 военка, и тесловские КД502, неубиваемые.И схему Худа видели в книжке про импортные схемы, посмеялись тогда, бараны молодые.
Мусолили всякую шнягу из Радио.А такой бриллиант мимо прошел.
А кстати, надо чешские 501 и 503 глянуть на паре ампер.
Помнится , уважаемый Пронин( звук без формул ) пробовал разные транзисторы , но в конечном итоге остановился на BD911,BD912 на выходе , как на одних из музыкальных.
Это к данному усилителю не относится - у него на выходе транзисторы одной проводимости, и это принципиально.
Все почему-то забывают, что усилитель опубликован в 1969 году. Много здесь человек, которые тогда хотя бы под стол пешком ходили?
Не было тогда доступных комплементарных пар мощных кремниевых транзисторов (а ламп и германиевых транзисторов нет до сих пор, знаю только одно исключение). Гений Худа в том что он создал хороший усилитель всего на 4-х доступных транзисторах.
Касательно BD911, BD912. Нужны подлинные. Я измерил несколько десятков своих, судя по ёмкости Б-Э, подлинных нет. Есть неплохие подделки (я про них писал), а есть такие которые отложил в ячейку "брак" (были мысли использовать их пластину как крепёжную).
Чтобы Худ (1969)из разряда хороших усилителей перешёл в разряд отличных,нужно его сделать именно так ,как он был изначально автором рассчитан,те.на нагрузку 16 Ом ,а не 8 и тем более 4! Второе: акустика должна быть та,под какую усилитель разрабатывался.А это высокочувствительная высококачественная акустика тех лет,с простыми фильтрами на кобальте. Например такими:Wharfedale W90, ALTEC Valencia Flamenco "ГОЛОС ТЕАТРА ".
Вот параметры динов последней:Низкочастотные динамики - Altec 416А сопротивление - 11, 3 Ом
Размер - 15 дюймов
Импеданс - 16 Ом
Мощность - 30 Вт
Частотный диапазон - 20 до 1, 600 Гц
Чувствительность - 99 дБ
Тип магнита - Кобальт (Alnico V)
Вес: около 8 кг каждый динамик
+ Среднечастотные драйверы (динамики) - Altec 806A
Алюминиевые диафрагмы Сопротивление - 16 Ом
Мощность - 30 Вт
Частотный диапазон - 500 до 22 000 Гц
Чувствительность - 109, 5 дБ
Вес: около 2, 5 кг каждый драйвер
+ Кроссоверы ранние Altec N-800-E (16 Ом / 800 Гц)
+ Рупоры (Горны) - Altec H - 811 B HORN (800 Гц)
Понятно,что ценник на данные и подобные АС космический,но звук!!!.С такими АС-5 Ватт Худовских покажется вам даже сильно избыточными в квартире.
Вы в таком восторге от уся с никакими динамическими свойствами ,очень низким кпд и очень плохим использованием питания. ну и с гиганскими искажениями. Неужто так лег на душу звук ,обогащенный искажениями
Да, именно такое впечатление Худ и оставляет,если его слушать на тупой АС с 84Дб чуйки и усем сделаном под 4 Ом-ную акустику.
А вы что то более лучшее Худа делали? Звук однотактников и двутактников в режиме А мне знаком .
Обертоны естественные от продуктов искажения способны отличить? На медной группе струментов?
Редкая птица долетит Редко какой усилитель с такой простотой дает такой звук..Я этого Худа делал то ли в 10 классе , то ли на курсе первом (не помню, лет 30 как минимум прошло)...И заработало сразу и настроилось и ЗВУЧАЛО :).
Сейчас по простоте подобна только линейка от АБ :) (надо пробовать..латералы теперь есть..ОУ тоже, зимой наверное буду паять)
Посмотрел , у официальных дистрибьютеров за границей , их десятки тысяч . Не ужели в России одни подделки . Как пример один из многих - https://www.verical.com/pd/stmicroelectronics-bjt-general-purpose-bd911-128463
В старой мегаэлектронике питерской покупал оригиналы 911/912.Единственно Вст отличалась на 30% разной проводимости.
Не вопрос. КупИте и проверьте, увидите что подделка, а что вроде бы нет.
Сначала самым простым косвенным способом - измерьте ёмкость перехода Б-Э и напишИте нам результаты, транзисторам это не повредит.
Заодно можете пройтись по другим мощным транзисторам из тумбочки.
Более серьёзный метод - повторить мои испытания. Маленькая простенькая схема, но 99,99% здесь живущих упрямо продолжают проверку с подстроечными резисторами в цепи бызы, вспоминается ДбБл.
Погрейте как я советовал мощностью 20...30 Вт минуту-другую (с радиатором, конечно). Часть сдохнет, хотя по бамажке их мощность 60-100-150 Вт.
Ну и самый дикий способ - молоток. Не просто размер кристалла, но и подложку изучить.
Здесь полезен магнит и шкрябалка. Медь - отлично, сталь - плохо.
Конечно, всё это проверки на постоянном токе, но частотные свойства транзисторов сегодня обычно достаточны с запасом.
После этого напишете нам о результатам, я первый с удовольствием прочитаю.
Не хочется снова писать, что не все подделки на Али, а если и подделки, то есть хорошего качества.
Я могу покупать любые транзисторы по любой цене в любой стране. Но здравый смысл не позволяет выбрасывать деньги на игрушки, лекарства сейчас актуальнее.
Вот только одни таблетки, пачка на две недели, а разных таблеток мне надо мно-о-ого.
Принцип тот же. Хотите хорошие таблетки лекарства - платите.
Только что бегло посмотрел видео как один дед-маразматик ругает LM338, дескать плохие всЕ. Ну так "места знать надо" чтобы были хорошие.
И даже цена ничего не гарантирует - пробовать надо.
Сомневаетесь в транзисторе ,ставьте два в параллель .
Сомневаетесь в транзисторе- достаньте коробку с антресоли, откройте(лучше сначала её пропылесосить, или маску оденьте), достаньте пару КТ803А , поставьте на выход ЖЛХ, и более- не сомневайтесь.
Неее :).. 2Т908 я в детстве ставил..радиаторы были из медного листа, ток по 1,5 А на канал :D
Делал по книжке Васильева, которую ниже Юрий Робертович показал:)
PS Ностальгия обуяла..полез в закрома, проверить остались еще 908-е или нет...Есть, и похоже даже с тех времен (я тогда упаковку с завода упер, специальность мы в выпускных классах получали :), раз в неделю на заводе практика была ):
    199.6 KB · Просмотры: 233
Одна из настольных книжек с 1981г, Худа начал с 1982 и продолжаю сейчас
    203.4 KB · Просмотры: 238
Вот честно, ЖЛХ никогда не привлекал моего внимания, я собирал "Акулиничева", "Дорофеева" в то время.
Собрал модельку жлх в симуляторе. Не могу сказать что прям впечатлает, ну так се. Менял выходники, 3055 на наши 803, наши на голову выше. И да, скорость нарастания у усилка не очень маленькая, 5в/мкс выдает - и ладно.
Насчет BD911-912 были случаи, делаем одну схему , я и знакомый.Человек опытный и грамотный.У меня работает, у него бредит.Стали вспоминать, я брал транзисторы у одного продавана, он у другого, и по всей видимости нарвался на фейк.
Прошелся магнитом по транзисторам KD501-503, все с медной основой, есть десяток 2N3055 болгар, 86-87 год, магнитится основа. Не присматривался, а оказалось у KD605 основа сталь, но врублена медная шайба, на ней по видимости кристалл распаян. Под током не измерял пока.
В советское время когда были только советские транзисторы, не было проблемы подделок.
Были другие проблемы - достать нужный тип транзисторов и лучше побольше, чтобы подобрать их в пары (касалось в основном оконечных, а когда вошли в моду дифкаскады - входных, а среди остальных с усилением побольше). Другая проблема, что в магазинах обычно продавались неликвиды и отбраковка, поэтому приходилось не только покупать, сколько доставать. Вы всё это знаете не хуже меня, люди помоложе - не знают и не представляют.
Сегодня другая проблема - купить не подделку.
Покупать вдесятеро дороже - жаба негодует и не всегда гарантирует от "контра-фак-та".
Поэтому радиолюбитель собирающий какие-то конструкции, особенно усилители мощности ОБЯЗАН проводить свой домашний "входной контроль" или даже "военную приёмку".
Делать это сегодня, при обилии недорогих измерительных приборов и деталей, несложно и крайне полезно.
Но НИКТО это не делает, все верят в Чудо и Лень Чудотворящую. Сколько я ни писал про правильную (на мой взгляд) проверку транзисторов, ни один человек ни разу не задал ни одного вопроса по существу, все надеются на авось, а потом в голосовании по данной теме ставят оценки усилителю Худа от единицы до троечки.
Пикантности добавляет то что современные транзисторы имеют такой "запас прочности" что даже подделки работают, если не выжимать предельные параметры. Но качество страдает и симуляция здесь не поможет поскольку в неё загружают идеализированные параметры, а не измеренные.
Поэтому обнаружив подделку не самого низкого качества, я использую эти детали, но в лёгких режимах, особенно в устройствах автоматики.
Или попался сегодня видеоролик одного старого мудреца, который хулил поддельные Алишные стабилизаторы. Ну да, купил десяток микросхем за 100 руб. и хочет от них 5 А, а те не могут.
Ну так и написал бы, что надо или купить за 200 руб. одну штуку и будет работать, или умощнить микросхему отдельным транзистором, но нет, только громы и молнии
Странные какие-то пошли радиолюбители. Ни изобретательности, ни умения.
Среди "соцлагерного" старья вряд ли будут подделки - они тогда еще не успели "перестроиться", что магнитятся - не страшно, если есть медная подложка, но вот для данного усилителя нужно измерить усиление при токе 1, лучше 2 Ампера, оно желательно от 100 и выше, кроме того желательно посмотреть зависимость усиления от тока 20-200-2000 мА.
Советую у китайсев купить дешевые керамические прокладки под теплоотводы, и никаких Номаконов.
К вашей методике проверки транзисторов на живучесть как раз не придраться, все правильно и увязано с реальностью.Потому и вопросов нет.Другое досадно, подобные лабораторки тихо тонут в сотнях новых сообщений, потом найти нужное практически невозможно.Хоть путеводитель составляй.
Александр Н.
