Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,773
- 15,833
- 395
В болгарском РадиоТелевизия были схемы защиты ленточных пищал, а здесь увиденная на паре мощных стабилитронов- краще всех.
"Камазовская" от габаритных огней. И послушать...не, мне такие эсперменты не по плечу
Палыч дал сцылу https://rsrub.ru/attic/zashchita-pishchalok-ot-sgoraniya-shema.htmlА вот связка не только стабилитрон, а к нему типа самовостонавливающегося предохранителя с паралл. сопротивлением для любой колонки подойдет.
В прошлом веке делал индикацию перегрузки колонок на таймерах 555. Энергию брал из из звук. сигнала. Отбор мощ-ти 0.5-1% ни на что не влиял в колонке.
для попытки сделать нужно полные номиналы знать, бо на встречные вопросы в лавке не могу ответить, а на самой схеме не всё есть, да и закрашеныЗаменив диоды в мосту на стабилитроны, можно забыть о влиянии схемы до определённой мощ-ти.
Лучше посчитать под свои конкретные параметры.сделать нужно полные номиналы знать
пока не получится подсчитывать, начальный уровеньЛучше посчитать под свои конкретные параметры.
Достаточно для токой схемы + симулятор для проверки. Глаза боятся....начальный уровень
сейчас нет золотогу запасу на покупку ткани под грили, да и усталость от процессса накопилась... настроение вернётся, можно и грили соорудить.. я не любитель прятать динамики ....дети выросли, животных не держу... вся красота под сетку не должна прятаться.Решеток не будет?
Мне больше нравятся с ними, но тут на вкус и цвет.....
Но от пыли и животных лучше.
Есть мой логотип.. вот я даже пломбы свои делаюХозяин барин. Тут только как сам считаешь нужным.
А лейбочки нужны по любому, для полного завершения отделки.
Нужна медная пластинка. Будет, я скажу как делаю без экзотических реактивов.
спасибо конечно за внимание...но опять же.. если б дорогие динамики у меня были...да требовалось хайэнд для показухи на конкурсах... я б может и не взялся бы корпус сам пилить...отдал бы Вам на изготовить, от и до... за денежку!Внешним видом овладели,теперь неплохо бы и подробности не упускать.М .Жванецкий
Я, как и весь коллектив форума, захлебнувшись слюнями от зависти, ждем финальной демонстрации. А мастер сделал весчь, всех надрочил и вПрактически проект на финальной стадии
😄. Да у меня бывает так.. то день и ночь строгаю без сна и выходных.. пока горитЯ, как и весь коллектив форума, захлебнулись слюнями от зависти, ждем финальной демонстрации. А мастер сделал весчь, всех надрочил и воднуодно лицо, мягко выражаясь, слушает и счастлив.
А где пролетарский коллективизм? Вот в этом и есть мелкобуржуазное перерождение.
Ждемс портфолио. Во всей красе.
Все такие....без плётки.бывает апатия нападает.. ничего не хочется
да вот думал колер добавить... но побоялся ....да и в принципе я хотел светлый вариант...Все такие....без плётки.
Нужны подставки как защита от пыли и швабры...... и всё таки решетки. Слишком контраст большой динамиков и шпона. На заднем плане колонки это да, в масть. Новые как бы нет. Не гармонирует, напрягает. Глаз цепляется за динамики.
Вполне и очень. Цвет материала можно в графическом редакторе прикинуть. Штука тонкая дизайн.Пойдёт.. с серебристой аппаратурой вполне сочетается
Тут Вы, дядя Игорь, 100500%Штука тонкая дизайн. Кроме опыта родится надо с этим.
да я как-то с балончика красил ...но серые в чёрный....неплохо легло...матовая краска ...а вот глянец не довелось....надо попробовать как на бумагу бронзавая краска ляжет... только надо ухитриться скотчем подвесы закрыть ровненько.закрасьте чёрные обечайки рамы динов белым + чуток "бронзовки", а лучше "медянки" (как пимпочка на СЧ). Или крашенные накладки (да хотя бы из картона, тапа "электро")
Кругляшок из картона по диаметру корзины. И его поверху на диф и подвес.только надо ухитриться скотчем подвесы закрыть ровненько.
с пульвизатора может под кругляшок залететь...потом не отмоешся..Кругляшок из картона по диаметру корзины. И его поверху на диф и подвес.
на будущее , попробуй масло "паркетное твердое " , сохнет быстро , блеск есть разный , и ещё вариант мне очень нравится - масло для столешниц , поверхность очень приятная тактильно , влагостойкая и твердая . Датское не для таких вещей , это для наружкино сохнет каждый слой долго ... там масло уже колерованное датское
но...
Это ежели вхе*рачить толсто и жирно. А щепотку, совсем чуток "бронзовки/медяшки", дабы слегка оттенитьА мне кажется цыганщина получится.
Да вот такое только у нас нашёл в продаже.. масла вообще нет на полкахна будущее , попробуй масло "паркетное твердое " , сохнет быстро , блеск есть разный , и ещё вариант мне очень нравится - масло для столешниц , поверхность очень приятная тактильно , влагостойкая и твердая . Датское не для таких вещей , это для наружки
линейки масел похожи у "борма " ," осмо" , "биофа" и прочие
