Выбор схемы усилителя
Спасибо. Кт602 можно применить без изменений в схеме?
630й не получится заменить 602-м, у 630-го усиление огромное и ток в импульсе конский , не зря за него цену вываливают .Заменить его можно разве что каким-то импортом тива BC303 BC211 (по памяти)
I к имп=0,5 А, да военный, выдержит спокойно, да еще и с радиатором вообще...
    1.1 MB · Просмотры: 184
Извините, хотел немного сказать. Если вы про схему на предыдущей странице которую Николау привёл- то скажите мне , у нас сейчас год какой на дворе? 1975 , да и то её только школьникам можно рекомендовать, по типу- собрал , разобрал , забыл. Нахрена такой шлак собирать, время тратить? Да ещё и золотые КТ630 на это говно переводить.
Так что- делаем как школьники, собираем на картонке из чего есть, вместо кт630 ставим 2n5551 , слушаем пару минут- разбираем на запчасти.
Зачем эту херню делать. Вас стабилитрон в цепи сигнала не смущает? Уважаемого Клецова за такое решение и в хвост и гриву , а тут какие то странные восторги. КТ630 там ни к селу ни к городу при наличии КТ961 транзисторов
И что не нравиться? КТ630, дак он выпускался еще до 961, и далеко не хилый
И схема УНЧ грамотная
    269.8 KB · Просмотры: 133
А в чём её грамотность то? В том что всё усиление зарезано "миллеровской" коррекцией? В том что одноступенчатый выходной каскад нагружающий усилитель напряжения итак еле дрищущий под миллеровским кондёром? Сколько сколько у него эффективная ёмкость то? По схеме 100пФ, умножаем на Х21Э транзистора, допустим 100. 10НФ ёмкость коррекции.!!!) :confused:И пресловутый стабилитрон посреди сигнала. Плюс выход ещё в классе Б. И глубина ООС 4 раза. В итоге эта хреновина будет скрипеть как несмазанная дверь, "двоить сигнал" зверской интермодуляцией, короче- удовольствия не доставит ни капли. Потеря времени впустую.
Но для Николау- рекомендую. Ещё надо транзисторы Зетех поставить по 1000 рублей за штуку, точно зазвучит, вот ей ей. Потом пусть нам расскажет про чарующие звуки дибильной схемы, сибилянты и хрусталь на верхах.
О, забыл ещё про слюнки в кларнете, самое главное.
Гениальный инженер Георгий Крылов, 1973 год, и взята эта схема у него, часто понижал стабилитроном, вот так вот
    395.6 KB · Просмотры: 355
Построил модель схемки. ну, я был несправедлив. Вернее не так. У неё глубина ООС и вправду 4 раза. Но миллеровский конденсатор ни на что не влияет, в силу отсутствия предмета на который нужно влиять. Можно спокойно выкинуть. При сборке нужно обращать внимание на эмиттерный резистор первого транзистора, не запаивать сразу. Ибо при указанном номинале в 100 ом - усилитель может оказаться немного запертым. У меня начало работать примерно с 680 ом. Впрочем, отличнейшие характеристики -гарантированы. 2.3% гармоник с транзисторным спектром при выходной мощности 1 ватт( это у нас питание 40 вольт) , ИМД- -40дб_preved. Ступенька будет отлично видна на осциллографе при настройке, а заодно и слышна , просто учебное пособие прям. "Как услышать ступеньку" и "Транзисторное звучание как оно есть".
Это не означает правильности решения. Где вы только эти убогие схемы находите?
Объясните, для чего там стабилитрон 814, какая была идея?
Я про схему на предыдущей странице хотел узнать, с этой все ясно.
каскад сдвига уровня
М.Васильев, Георгию Крылову как-то и без вас приятно...
    407.3 KB · Просмотры: 254
    393.9 KB · Просмотры: 232
    389 KB · Просмотры: 232
Добавьте сопли в саксофоне.
Еще в 2007г хотел вроде этого собрать, и buz900-905 лежат до сих пор
    290.6 KB · Просмотры: 260
    290.6 KB · Просмотры: 247
Юра, так у тебя БУЗы есть, а ты ничего не делал на них.По схеме слева первой сразу скажу, выкидываешь терморегулчтор, он там не нужен, просто переменник и все.Транзисторы сами устанавливпют и держат ток покоя.
Юра, у БУЗов нет защиты затвора, по памяти, им надо стабилитрончики вольт на 12 ставить после антивозбудных резисторов.Как и для Эксиконов.
Саша, узнаешь убивца, тоже давно лежит
    36 KB · Просмотры: 226
Да конечно , я же живой в отличии от него. Да и не нуждается Солнцев в адвокатах . Вот что вы выеживаетесь? Вы же не сядете на машину 50 летней давности при наличии гранты или приоры,не говоря об японках или немцах. Так и тут. Время схем Крылова в прошлом. Хотя насчет авторства сомнения. А вот тут ясно с авторством
    67.5 KB · Просмотры: 201
    75.3 KB · Просмотры: 202
Такое чудо как расценят спецы?;)
    303.6 KB · Просмотры: 297
Сразу оговорюсь - я НЕ СПЕЦ.
Но вижу, что этот усилитель "авторский" то есть хочу родить и дать ребёнку свою хамилию
Достоинств и примуществ у данного усилителя не вижу.
Вижу недостатки.
Первый - всё усиление по напряжению определяется одним входным транзистором. В нормальных усилителях или двойка транзисторов разной проводимости (как у Худа) или дифкаскад с дальнейшим усилителем по напряжению.
После бедного усилительного транзисторов - двойка-повторитель на выходе.
Обратная связь поступает на базу первого транзистора, а это накладывает ограничения на источник входного сигнала, просто так регулятор громкости сюда не поставишь.
Короче, ещё один тотсамыйцыкисели.
Вижу недостатки.
Да, именно, Цихисели 21 века. На настоящих китайских кремниевых транзисторах.
Уебище какое то ,а не схема. Ошибка на ошибке.Некоторые запросто приведут к катастрофе. Главная . Неправильная , весьма опастная цепь терморегулировки тока покоя. При обрыве токосъемника или плохом контакте в подстроечнике возможен тепловой пробой выходников при малых радиаторах. Защитные диоды лучше на выход подключать , а не на коллектора . Вопрос по резисторам 5.6ком между базой и эмиттером предвыходных транзисторов. Вопрос по номиналу конденсатора вольтдобавки.Катастрофически мал. Ну и напоследок резонансная цепь на входе усилителя. Вообще нонсенс. Оригинал намного грамотнее выполнен.
При таком конском питании для эстрады самый раз.
В схеме есть "германиевое решение" - выходная двойка с подключением в двух каскадах базовых резисторов непосредственно между базой и эмиттером. Что делает выходной каскад практически генератором тока для единственного простейшего каскада усиления напряжения. Собственно, это решение и "вытянуло" схему усилителя.
Схема может сгодиться и для любителей домашнего "хайенда", если снизить раз в пять питающее напряжение.
From my experience this amplifiers always was sounds good to me , Switzerland made Revox , old and low power model A50 to A78 , with very good preamp. stage and with `singleton` input and quasi-complementary output power stage ,DC power is supplied from unit with artificial ground point , these amps is also pretty easy to be copied (DIY) ,
and old Revox professional lines of studio power amps like A68 , A740 , B740 , which was used in many professional recording studios in my country , these ones follows symmetric configuration using global negative current feedback (CFA) .
conceptually very similar CFA power amps today uses many top notch manufacturers , one is Japanese Accuphase .
  • revox_a50_a78.pdf
    revox_a50_a78.pdf
    12.7 MB · Просмотры: 154
    313.1 KB · Просмотры: 222
grushar
