Китайский широкополосник.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Попались , по случаю, пара таких динов.
Фото и характеристики от производителя.
Был, быстренько, собран измерительный ящик по рекомендациям производителя. Чуток больше получился по объему, т.к. доступно было только ОСБ 10мм. Все усилил брусками и перегородками. В общем примерно 130 литров вышло.
Целью было сравнить те красивые картинки от производителя и реальные измерения. Микрофон от Карена давно лежал без дела.
Итак, на скорую руку.
Вплотную и с расстояния 1 м. Ящик-фазоинвертор с щелью внизу.
Как то печально стало. Чуда не случилось.
Взгляд упал на ВЧ и фильтр от двухполоски на Целестионе Т2730, радующей уже несколько лет, благодаря советам Александра Сергеевича Бокарева. ВЧ-СИС 1149, благо отлдельным блоком вмести с фильтрами, переставить 5 минут.
Сделано. Вот что получилось.
С 1 м. фильтр от Т2730 без ВЧ
с 2 м. фильтр тот же с ВЧ 1149.
Пока выводя такие: АЧХ производитель снимал, похоже, в аккустическом оформлении. Чувствительность динамика явно преувеличена. На втором канале стоит АС с БГ20 и, при одинаковой громкости в каналах, звучит гораздо громче.
Дополнительных измерений импеданса и т.п. не делал, по причине нехватки времени. Справедливости ради, от двухтакта на 6П31С звучит вполне прилично.
"Чешу репу " или сделать им нормальные корпуса, или сколотить второй ящик из ОСБ и поселить в гараже.
Во,даже китайцы не стесняются АЧХ выкладывать,да и сделаны аккуратно.
Выложить можно что угодно. Чисто посмотреть сколько дураков поверят.
Sd = 55.572m - это 55 с половиной метров?
Mms = 18, Mmd = 10. Ну да, конечно, присоединённый воздух весит 8 гр. У 55-ти метров.
BL = 6.5, SPL = 97. За счёт каких секретных технологий 6-7 дополнительных децибел получили? За счёт фантазий конечно.
3 знака после запятой написали чтобы лучше верили. Но не учли что всегда найдётся тот, кто 4 напишет, ему поверят больше.
Такую наировнейшую ачх видел лично только с динамиками Иштвана Варга.SFR200.Китаецы наврали однозначно.Та же лажа была с динамиками L-CAO.
Попались , по случаю, пара таких динов.Посмотреть вложение 46455Посмотреть вложение 46456Посмотреть вложение 46457Посмотреть вложение 46458Посмотреть вложение 46459Посмотреть вложение 46460
Итак, на скорую руку.Посмотреть вложение 46464Посмотреть вложение 46465
Сделано. Вот что получилось.Посмотреть вложение 46468
С 1 м. фильтр от Т2730 без ВЧПосмотреть вложение 46469
Китайцы, конечно, знатные кудесники. Никто и не расчитывал, что реальная ачх будет как на картинке. По сути двухполоска выруливается. Полки на нч не видется, но это скорее косяк мастерской, но зато ямочка 2-3 кГц, все как АБ любит. Реально звук не плох, вот с чуйкой на@бали, это факт. Придется двухтактники доделывать, тоже плюс. Лежат уже второй год в «анабиозе».
Вы лучше свои АЧХ выкладывайте к каждому,с замерами по ГОСТам, а чужие параметры не надо тут обсуждать.
А покупатели сравнят потом.Как тут,в примере.
Будем посмотреть разницу.
Как может быть Ммs 18 гр, если повижка в сборе весит более 20-ти? Отрицательный вес присодинённого воздуха китайцы изобрели.
А если воздух влажный?)
Это не воздух, это мечты влажные.
Только наивный юноша поверит в Mmd 10 гр. у китайской двенашки. Наврали примерно в 2 раза.
О,там и беленькие ШП есть.
Китаец замазал номинал резистора, какой молодец. Если покажется что добротность недостаточно высокая - добавьте резистор, загудит ещё больше.
Почему загудит? Параллельное соединение сопротивлений уменьшает общее меньше меньшего. Хотя резистор там не для этого.
Померьте сопротивление динамика, подключите резистор по схеме и померьте ещё раз. Заодно померьте добротность в обоих случаях.
Чем больше резисторов, тем меньше потерь. Это Вас Игорь покусал.
Зачем мерить, я в школе учился, если резистор соединить параллельно с другим сопротивлением, в данном случае это активное сопротивление катушки, то общее сопротивление уменьшиться, независимо какой бы резистор не поставить параллельно катушке. По сопротивлению, худший вариант это убрать резистор. Но он там не для этого.
Дмитрий,а чем вам не понравилась реальная ачх динамиков?
Вам бы повторять этот вопрос после каждого сообщения Д.Р. Хотяааа... Он всё равно сделает вид, что не заметил. Или нальёт такой чуши....
Прямой ответ на заданный вопрос в наше время выглядит уже как недостаток . Нужно так ответить, чтобы вопрошающий впал в транс , а за это время можно по-тихому свалить.
Что бы не вильнуть в сторону с резистором, вот картинка с описанием
    60.2 KB · Просмотры: 345
Когда лень мерить можно посчитать. Правда для этого надо сначала считать научиться.
Это не просто резистор, а LR контур, частотнозависимая цепь, на нижней частоте можно омическое свести к мизеру и забить на него вообще. А резистором мы меняем глубину коррекции НЧ-СЧ. Сиволиж)))))
Очень хотел это услышать от Дмитрия. Не удалось)
Здравствуйте.
«Откопал» из залежей свою измериловку.
Вот что намерил Лимп. Даже не знаю кек это проанализировать. Года два не подходил к этой теме, уже все забыл, чему учили😢
    516.5 KB · Просмотры: 293
Здравствуйте.
Замеры ни о чем. ну, резонанс. чего резонанс, в каком оформлении? Ну, сдвиг фазы на резонансе нулевой. Суперская информация.. Снова гадаем по фото? И одно лишь твердит Айболит: ЛИМПопо, ЛИМПопо, ЛИМПопо!
До кучи подоспели китайские вч. Буду пробовать их «поженить».😀 Реальную АЧХ позже сниму.
    529.7 KB · Просмотры: 202
    632.1 KB · Просмотры: 198
Измерения без оформления вообще, просто в руках. Динамик из коробки, даже еще не включал.
Закрытый ящик 470х420х1000 наружный размер. Стенка 8 мм. Распорки. Понимаю что тонкие, но что было. И в картонных ящиках измеряют. Микрофон по оси на расстоянии 1 м. Без фильтров. Литров много получается? Может чуть катухой прижать середину?
Заодно АЧХ писчалы, по оси, примерно с метра, в руках по оси. Под углом
Вот от производителя данные​
Пара (2 шт) мелодид D28S 28 мм Купольные твитеры(104 мм ver)​
Купол диаметром 28 мм изготовлен из той же фабрики, что и dyna's.
Стиль звука: натуральный, детальный и прозрачный.
Звук очень близок к стилю dynaudio.
Размер панели: 104 мм
Сопротивление: 8 Ом
Re:5.2ohm
Чувствительность: 92 дБ
Мощность: 100 Вт макс.
Частота: 800 ~ 25 кГц
Facotry SPL
Мой тест
Как то коряво я скопировал и вставил текст. Извиняюсь.
Заменил писчалку SEAS на китайскую. Ящик тот же. Вот что получилось.
Как-то не так все. Нет привычной плавности, словно на ачх кто-то наступил и продавил неровно.
Заметил сегодня, если уровень громкости прибавить, микрофон заводится. Вроде так раньше не было. Этой измериловкой я сводил аккустику на целестионах т2730, с вашей помощью. Может в ней что то отвалилось, давно не пользовался.
Layk
