Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,917
- 5,709
- 216
- Украина
Задача состоит в изучении имеющихся динамиков для последующего применения их в системе типа "Тройка". Лучше, чем собрать на них трёхполоску, решения задачи нет. Итак, было и стало:
Действующие лица.
75ГДН-1л-4 с минимальным куполом, вырезанным из уцелевшей части родного. Частота резонанса в воздухе 27 Гц, добротность неизвестна. Измерения с куполом его брата с резонансом 29,5 Гц и одно измерение его же без купола здесь: #19 .
20ГДС-1-8 RRR или 20ГДС-1л-8 , в зависимости от результатов экспериментов с колпачком: #3 и дальше по теме. ПАС сейчас нет, поставил RRR c родным куполком как имеющего более широкую полосу вверх.
ВЧ Dibeisi E125, клон типа SC-10N. Резонансная 1500 Гц, но АЧХ по предварительному измерению странная: ниже 2000 резкий обрыв, типа где-то щель. С 3500 Гц достаточно ровно, в конце диапазона - завал под -10дБ.
Пассивный фильтр на катушках от 35АС-028, номиналы очень точно совпадают с написанными.
Старые корпуса вывез к отцу, назад пути нет. Потому быстро соорудил щит, украв у меньшего фанеру из папки по труду
Относительно щита. По сравнению с боксом звук не разлился и не затопил соседей. Приятнее вроде слушать, оркестр точно. Типа подзвучки ненавязчивой получилось, чуть шире звуковой образ по горизонтали. Слушаю моно, в стерео сей эффект может быть и вреден, не в курсе. Чтобы громче стало - не очень, даже гасящий резистор в СЧ звене не трогал, может, у меня СЧ мало было, а сейчас лучше стало. Не мерил. Будет возможность - методом дотыка бокса измерю сравнительные АЧХ, дюже интересно.
Сзади щита диапазон частот узкий, до 2кГц включительно, поле очень рассеянно - работа магнитной системы и корзины, полностью перекрывающих путь звука к стене. Никаких рассеивателей/глушителей не предвидится (если щит будет в окончательной версии, что не факт).
Действующие лица.
.Относительно щита. По сравнению с боксом звук не разлился и не затопил соседей. Приятнее вроде слушать, оркестр точно. Типа подзвучки ненавязчивой получилось, чуть шире звуковой образ по горизонтали. Слушаю моно, в стерео сей эффект может быть и вреден, не в курсе. Чтобы громче стало - не очень, даже гасящий резистор в СЧ звене не трогал, может, у меня СЧ мало было, а сейчас лучше стало. Не мерил. Будет возможность - методом дотыка бокса измерю сравнительные АЧХ, дюже интересно.
